Författare Ämne: Liten billig pump till sommarstugan!  (läst 5564 gånger)
Utloggad sjoblom
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:20:39 »
Har en Panasonic E9 i villan som fungerar utmärkt, förutom att fläktmotorn håller på att ge upp efter 5 år, skandal på en så dyr värmepump! Reparatören mumlade något om att om det inte är en "äkta sverigepump" får jag pröjsa allt  fiR:
OK!
Jag behöver en pump till sommarstället, som står ouppvärmt när vi inte är där. Behovet är bra startvärme tills dess att gjutjärnskaminen fått full fart, samt ev LITE stödvärme vid kallare väder.
Alltså ingen värsting på 5KW, typ 2KW räcker mer än väl! Liten och smidig inomhusdel är plus.
Dom här "gör-det-själv"-pumparna verkar ju lockande, men hur är kvaliteten?
Någon som har erfarenhet av mindre billigare pumpar? Förslag?
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: Liten billig pump till sommarstugan!
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 08:27:26 »
Allt är beroende på hur mycket du vill betala, och vad du har för förväntningar.
Jag kan iallfall rekomendera Julas minsta On/off-pump som väldigt många har bra erfarenheter av.
Det är en Coolix på 3.8Kw och den har snabbanslutningar så du kan montera den själv.
Kostar just nu 4995:- på Jula och den har även underhållsvärme på +8 grader vilket kan vara bra för ditt behov.
Själv har jag två av dessa i mitt hushåll och kvalitetsmässigt så är dom helt okej.
Sök på Coolix så hittar du massor av info.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2009, 09:28:18 »
PlutoOrjan:s rekommendation är säkert bra och prisvärd.
Själv har jag mycket positiva erfarenheter av Zibro Sc 1235 som finns att köpa på OnOff nätbutik för 7990:
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/PZIB3?opendocument&markID=90-70-35
och på Coop stormarknad för 5990 just nu.
Lättmonterad, tyst och effektiv ner till -10 -15. Stickpropp till elen Parker Spanner snabbkoppling för resten. (Parker Spanner är en stor och välkänd tillverkare av kopplingar som används inom industrin och finns i många flygplan tex! för ihopkoppling av vätske- och gasledningar av olika slag sedan länge och är naturligtvis vacuumsugna och förblir täta efter enkel snäpp-ihopkoppling med bygel som är "idiotsäker")
« Senast ändrad: 23 oktober 2009, 20:10:25 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 09:50:58 »
Kanske bara ska nämna för ordningens skull att det inte är lagligt att montera själv vad jag vet. Sedan att det inte är några problem alls att göra det samt att ingen lär upptäcka det är en annan historia.  ;D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2009, 10:51:18 »
8000:- är tok för dyrt för en sådan pump, såg att Mediamarkt sålde elektrolux oxyheat fär 9995:- och då bra garantier, men skulle lätt köra på Coolixen för halva pengen, samt att det inte gör nåt om den pajar.
/A.
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2009, 12:13:06 »
Min fläkt motor på en nPanasonic E9DKE började låta efter 3 år och det är en riktig pump hoppas jag.  köpt av VKG.
/Mali
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2009, 13:00:10 »
Lättmonterad, tyst och effektiv ner till -10 -15. Stickpropp till elen Parker Spanner snabbkoppling för resten. (Parker Spanner är en stor och välkänd tillverkare av kopplingar som används inom industrin och finns i många flygplan tex! för ihopkoppling av västske- och gasledningar av olika slag sedan länge och är naturligtvis vacuumsugna och förblir täta efter enkel snäpp-ihopkoppling med bygel som är "idiotsäker")
Klart att du är nöjd med din Zibro. :)
Det är ju samma maskin i grund och botten som Coolix minsta modell.
Båda tillverkas av Midea, men just onoff:s variant som du länkade till är den äldre Coolix MS3R... men Julas modell är den uppdaterade JS3R som då har underhållsvärme.
Men i grund och botten så är det "samma" maskiner med samma typ av snabbkoppling etc.
Kort sagt: Julas modell Coolix är ett bättre val, även om Zibron inte är dålig på något vis, bara något dyrare.
