Författare Ämne: Droppande koppling - självtätande?  (läst 13803 gånger)
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 20 oktober 2009, 20:58:53 »
Sådärja - nu är pumpen inkopplad! Det blev en Nibe när gamla pannan packade ihop och allt har gått på bara två veckor.
Jag har gjort installationen själv och är nöjd med hur det ser ut. När jag fyllde på vatten i systemet tidigare i veckan droppade det dock lite-lite vid klämringskopplingen på båda kulventilerna (tillopp och retur) som fungerar som stamventiler mot radiatorsystemet. Jag provade att dra kopplingarna hårdare men det kom ändå enstaka droppar med 10-15 minuters mellanrum. Efter två dagar har det synliga droppet lagt av helt och kopplingen ser torr ut och det är helt torrt i muggen jag ställde under.
Rörmokare brukar ju säga att det mesta tätar sig självt - stämmer det? Ska jag vara orolig och slita isär kopplingarna (vilket kräver att jag tömmer systemet igen)? Det innebär att jag måste skrota ett par presskopplingar intill och lägga till en skarv. Kanske inte jättemycket jobb men inte så lockande! Vad säger ni? Kommer kopplingen att börja droppa i framtiden?
Problemet verkar vara att jag gått in med en Viega 90-graders presskoppling med press på ena sidan och slätände på andra. Det är slätänden som går in i kulventilen och det borde ju funka. Uppenbart är det inte så i verkligheten. Varför?
/Anders
  • Antal inlägg: 36557
SV: Droppande koppling - självtätande?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 21:03:57 »
Smörjde du klämring och gängor innan du drog igen?
Annars kan du lossa muttrarna och göra det nu, då bör de skära in lite bättre i röret.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 21:51:18 »
På varma sidan är det ofta självtätande p.g.a. att vattnet ofta innehåller kalk och mineraler, när vattnet dunstar av värmen, upphör läckaget. (fungerar bara om läckaget är litet)
Men har det slutat läcka, kommer det inte börja igen. kalla rör fungerar det inte på.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2009, 22:28:06 »
Det låter som jag kanske kan ta det lugnt.
Rickard - nix, jag smorde ingenting. Jag har i princip aldrig smort några klämringskopplingar och tycker att det brukar bli tätt ändå. Kör man med nåt speciellt fett eller tar man vad man har? Brukar folk i allmänhet smörja klämringskopplingar?
Antar att det beror på Viegans slätände eftersom jag aldrig varit med om detta tidigare. Skumt!
/Anders
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2009, 22:42:31 »
Det finns en grå pasta rörmokarna använder (jag har bara hört den kallas "Gukka") egentligen tänkt för smörja lin, men är alldeles utmärkt till att täta klämringar också. jag antar fett funkar till det också.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2009, 10:52:46 »
Det är en vanlig Beluco BA 203 (RSK 4514801) - en helt vanlig kulventil med klämringskopplingar.
Det som läcker är där presskopplingen med slätände, Viega (RSK 1769041), sitter i kulventilens klämringskoppling. Kanske för att slätänden är hårdare än ett vanligt kopparrör och inte deformeras lika lätt av klämringen!?
/Anders
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2009, 17:01:55 »
Jag ska prova att lossa och dra åt igen. Nu har båda kopplingarna dock slutat att droppa så jag kanske låter det vara eftersom alla verkar överens om att de inte bör börja droppa igen.
Tack för alla erfarenheter!
/Anders
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2009, 21:20:57 »
Fungerar med de flesta smörjmedel. Locher pasta, grafitfett eller kopparfett är några smörjmedel som funkar bra. I värsta fall kan man använda symaskinsolja eller t.o.m matolja.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2009, 21:04:36 »
Locher pastan kallas för "smack" i alla fall runt 08 området. :)
Just presskopplingar kan vara lite luriga när det är slätände på dom.
Dom kan ha rätt grova repor längs med kopplingen vilket kan göra att man får läckage när man ansluter mot klämringskopplling.
Jag brukar ha för vana att putsa av ytan på dom kopplingarna och "smacka" på lite när dom ska in i en klämringskoppling.
Vissa har varit så fula så man få ta smärgelduk på dom.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
  • Dot gäster: 1498
