Författare Ämne: RAS 13 SKVP-E + Kamin  (läst 1845 gånger)
Utloggad snoffsas
« skrivet: 19 oktober 2009, 19:26:05 »
Hej.
Undrar lite över olika inställningar på pumpen i samband som man eldar i kaminen.
Nu kör jag manuellt på fläkt och temp. 21ºC på fjärren och fläkt hastighet 3.
Men vad händer när jag eldar, kommer pumpen fortsätta
ge 21ºC när man eldar, börja kyla rummet eller sluta skicka in värme, och bara cirkulera luften.
Vilka inställningar kör ni andra på som även eldar med kamin, eller några tips om vad som funkar bra.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: RAS 13 SKVP-E + Kamin
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 19:40:58 »
Hej Snoffsas, och välkommen till forumet! Thumbsup Du kör givetvis pumpen på värme (Solen) och då kommer pumpen när innetempen från kaminen höjs att gå ned i off-läge dvs stänger ned utedelen och värmeproduktionen medans innerdelsfläkten fortsätter att snurra och hjälper därmed till att sprida varmluften från kaminen. Sedan när kaminen har slocknat och slutat med att ge värme så kommer pumpen att starta automatiskt igen och börja avge värme när tempen sjunker ned till den inställda vid ca +21 ºC :)
Mvh Raffen.
