Författare Ämne: Vad skall man välja??  (läst 1416 gånger)
Utloggad gsm
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2009, 23:28:21 »
En luft/luft värmepump ifrån 1996 är kass,varmvattenberedare ifrån 1973.kollar på olika frånluftsvärmepumpar,
eftersom jag vill ha bättre ventilation.men är rädd för att dom låter för mycket,samt att det blir ganska dyrt eftersom vi måste konventera till vattenburet.skall man bara köpa en ny luftvärmepump o varmvattenberedare??
Vaberg. 1 1/2planshus,betongplatta 100m3.garage 25m3 lite isolerat men ingen värme,föråd 10m3 ca 10grader.Byggt 1973. Tillbygt en "vinterträdgård" på 40m3 & 6 meter till nock & helglasad gavel.Direktverkande el,2 luftvärmepumpar(i huset,i vinterträdgården)varmvattenberedare från 1973.22 000kw.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Vad skall man välja??
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2009, 19:41:30 »
Köp en luft / luft pump. eller en luft vatten om du ska använda vatten element.
