Författare Ämne: Rumstemeratur/Inst. meny 6.0  (läst 2825 gånger)
Utloggad Gryt
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 oktober 2009, 23:16:29 »
 Hej jag satt in en rumstermostat Honeywell T4360B men får ej den att funka .
 Får ett  konstigt svar i meny 6.0 det står -80.0 (21.0) ºC
 hur gör jag för att termostaten ska vissa rätt i meny 6.0  Sc:,h
vvm-300 och fighter 2025-8
160kvm uppvärmd yta
10946  kwh inkl hushållsel
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Rumstemeratur/Inst. meny 6.0
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2009, 14:26:23 »
En termostat (av/på) kan inte visa temperaturen inne, till det skall du ha en innegivare (analog).
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 14:55:35 »
vad har du monterat den på och var är den monterad? vilken plint samt vilken ingång?
Utloggad Gryt
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 18:54:37 »
Hej jag har satt den på väggen  1,5 m upp bakom soffan.Plint på honeywell är 3*1 och i vvm 300 är 3*4 på plint 14
160kvm uppvärmd yta
Utloggad Danne_87
  • Servicetekniker
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 19:53:20 »
tjena! nej du har fel termostat!
Om du översätter den där termostaten tll "nibe-språk" så heter den RT10, den du behöver heter RG10.. Köp en sån så ska du se att det kommer funka kanon bra :)
Nibe
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 09 november 2009, 08:22:26 »
Det är både fel och rätt.
Det är rätt med en RT-10 till en VVM men den är inkopplad fel.
Både fysiskt samt i menyn.
Du ska koppla in den på 3 och 4 på plint 14 på samma kort.
Sedan ändrar du värdet i 2.5 för hur mycket den ska påverka värmesystemet.
En RG-05 som du kan koppla in på den positionen som du har den RT-10 på nu visar enbart vad du har för temp inne men du får bestämma vad du vill ha på VVM.
är du med?
Utloggad Gryt
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 11 november 2009, 19:03:04 »
 Hej ! Jöns vad menar du med på samma kort ? Jag har ju  3 och 4 i VVM vad ska sedan värdet vara i 2,5 jag har -5 grader
och ställt rumstermostaten på 20 grader
160kvm uppvärmd yta
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 12 november 2009, 07:38:15 »
Det beror på din hur du har kopplat in din termostat.
Om du har den så att den sluter när du kommer upp i 20°c så ställer du värdet i 2.5 på något som passar ditt hus. Det värdet är som att ändra förskjutningen så det räcker troligen med 2-3.  Beroende på hus självklart.
Om du tittar i din mos (monterings och skötselanvisning) på sidan 23 så hittar du nog hur du ska göra. Men ja, den ska kopplas in på 3 och 4 på plint 14.
Termostaten brukar man koppla in på 1 och 3. I själva termostaten då, inte i vvm.
Funktionen är alltså!
När du kommer upp i inställt värde så sluter termostaten och minskar börvärdet på framledningen med inställt värde i 2.5. Det värdet motsvarar förskjutningen.
Solklart?
Utloggad Gryt
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 12 november 2009, 19:15:27 »
Tack Jöns för ett bra svar Thumbsup Då förstår jag   *vinkar*
160kvm uppvärmd yta
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 13 november 2009, 10:12:06 »
 b00k
