Författare Ämne: Har Du en talmeter eller "tum"-stock till hands..? (C/C upphängningsprofiler)  (läst 2375 gånger)
Utloggad Pettringen
  • Stad/land: En Sjuhäradsbo från Göteborg
  • Antal inlägg: 38
Howdy!
Min Nocria 18 kommer om ca 1,5 > 2 veckor.   :)
Ett kanonbra pris avgjorde!   Thumbsup
Snälla, kan någon av Er hjälpa mig med ett så exakt mått som möjligt avseende
C/C mellan de profiler som bär uteenheten, tack?
Jag FÖRMODAR att det är samma C/C för både modell 14 såsom 18, rätt?
Jag bugar mig på förhand!   *vinkar*
Vänligen
Tony
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
Har inte en enda av er alla som har läst "ruta ett" två minuter till övers...?   ???
Jag som hoppades på hjälp av detta forum i detta simpla spörsmål (C/C mellan vibrationsdämparnas bultar)!   ;)
Tony
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 19:46:47 av Pettringen »
  • Antal inlägg: 36599
Jag har offrat 15 minuter på att hitta servicemanualen, men inte lyckats.
Här där jag bor finns det så vitt jag vet ingen Nocria, annars hade jag åkt iväg och fixat det år dig, men tyvärr.
Prova PM:a Northking, han har en själv.
/Rickard
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
Nocria 14 = 54 cm.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
"Vi" överlevde syndafloden och det andra snöfallet (mellan 08:30 fre och ca 03:30 mot idag enligt SMHI:s radarbild)!
TACK så mycket Rickard och GammelMan för Era svar samt insatta tid!
Jag vill även ta chansen att tacka Rickard för hjälpen då jag hade ett offertunderlag ute
via denna site! Jag fick ett samtal - som sparade mig 2000 beskattade kronor!    ;D    Thumbsup
God helg på Er!    *vinkar*
Tony
« Senast ändrad: 17 oktober 2009, 10:13:14 av Pettringen »
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
Hejsan!
Kan upphängningarna vara annorlunda?
Skenan som är fastdragen på väggen är ca 80cm lång, 2 cm från varje kant och i mitten finns det ett utrymme på ca 4cm att dra fast skruvarna på.
Därefter hänger man bara upp L skenorna som själva utedelen sitter fast i....och där är det 54cm mellan bultarna.
Jag har själv panel utanpå en timmring och har inga problem med varken vibrationer eller missljud Thumbsup
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Pettringen
  • Antal inlägg: 38
Bästa anno69!
TACK för Ditt svar!
Jag har också en träkåk, dock med -80-tals-lösning:
10 mm skivmaterial>120 mm st. regel>45 mm2 C/C 600 liggande reglar för isoleringsskikt #2>
3 mm asfa>15 mm underpanel>22 mm lock 22x120.
Delningen mellan locken är perfekt till vad GammelMan skrev tidigare!    :)
Jag fick "mitt" samtal för en stund sedan: installationen sker den 5/11!
Vänligen och med  *vinkar*
Tony
