Författare Ämne: Bättre effekt  (läst 4734 gånger)
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
Bättre effekt
« skrivet: 15 oktober 2009, 03:25:59 »
En bekant till mig berättade att när han skaffade luftvärmepump så berättade installatören för honom  att effekten på pumpen blev bättre om det var ett kort avstånd mellan inne och utedelen, stämmer detta tros :P
Mvh Tomas
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bättre effekt
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009, 07:55:09 »
Mvh Tomas
Effekten kan ju inte bli bättre än vad den är konstruerad till. Däremot kanske verkningsgraden blir lite bättre.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Bättre effekt
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009, 08:05:03 »
Det stämmer, både effekten och verkningsgraden blir bättre med kortare rör. Rören har ett strömningsmotstånd som ger en lägre förångning. Skillnaden mellan 5 meter och 20 meter är tydlig. Max rörlängd är ofta angiven i installationsmanualen.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad MGKea
SV: Bättre effekt
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 10:38:09 »
Om vi säger att 0 meter rör är 100% pumpeffekt. Det kan ju aldrig mer än 100%. Ju fler meter rör desto sämmre verkningsgrad på värmen som kan komma ifrån innerdelen.
Ungefär som effekten på en bilmotor vs effekt på drivhjulen....
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 10:55:10 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bättre effekt
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 11:26:40 »
Mvh Tomas
Hej Tomas!  Ja det stämmer självklart om vi pratar om längre anslutningslängder, men man får för den skull inte tro att man skall sätta inner och utedel alldeles intill varandra utanför väggen med knappt någon anslutning alls för då får man andra negativa effekter istället. Så därför kan man säga att mellan ca 3-5 meters anslutningslängd är fullt normalt och mer eller mindre regel, och man skall helst under inga omständigheter understiga ca 3 meters anslutningslängd om man vill ha en bra funktion på pumpen och samtidigt undvika en del andra negativa effekter som t.ex oljud mm vid pumpens avfrostningar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
SV: Bättre effekt
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009, 11:58:32 »
Så det bör man ju också räkna in i valet utav platsen för innedel då  :), på mitt ena tänkta ställe för innedelen har jag ungefär 6-7 meter mellan innerdel och utedel  och på det andra stället har jag 3-4 meter, lite konstigt är det ju för när försäljaren var här så nämde jag detta lite för honom om avstånden med pumparna om det var viktigt eller inte, men det menade han på att det var det inte  ???, hans sa att så säger bara många installatörer till sina kunder för att installatörerna ska slippa långa rördragningar ::) , dom där jävla försäljarna är ett släkte för sig knUp
Mvh Tomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Bättre effekt
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009, 12:05:13 »
Hej Tomas!  Nja det är ju ibland lika många olika värderingar som antal personer man pratar med och folk värderar ju olika saker på olika sätt. Toshibas pumpar är ju dessutom förfyllda med gas för upp till 15 meters anslutningslängd så det finns säkert en hel del folk som har synpunkter på det rent estetiska när det gäller val av plats för utedelen.
Men ingen seriös installatör sätter däremot upp en pump med en kortare anslutningslängd än ca 2,5-3 meters längd för att säkerställa att man får en bra funktion på pumpen det kan jag försäkra dig. ;)
Så välj du gärna den placering som du har 3-4 meter till, även om du inte kommer att märka någon spec skillnad alls heller även om du nu sätter den på ca 6-7 meters avstånd. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 oktober 2009, 12:17:36 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Bättre effekt
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2009, 12:44:05 »
Aha, så det är pga det estetiska (eller snarare avsaknaden då...) som deras VP är förfyllda med så pass mycket gas alltså. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Bättre effekt
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2009, 12:47:49 »
Hej Ubbe!  Nej då inte alls vet du väl Ubbe, utan det är enbart för att det är rekorderliga pumpar rent allmänt alltså, och sen får man ju därmed också en större flexibilitet om man så skulle önska med anslutningslängden utan att behöva fjanta omkring med lite extra gasfyllningar mm. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Bättre effekt
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2009, 17:11:53 »
Man kan ha 20 meter rör utan att användaren märker något, men han undrade om effekten avtar med längden, och det gör den. Speciellt med köldmediumet 407C (som man för övrigt ska undvika överhuvud taget i luftvärmepumpar) 3-4 meter räknar jag som kort rördragning, Normalt kan man kompensera långa rör med ökad dimension, men köldmedisystem innehåller olja som ska med runt, så med långa rör ökar svårigheterna.
Utloggad uruguru
  • Antal inlägg: 14
SV: Bättre effekt
« Svar #10 skrivet: 03 november 2009, 13:38:10 »
Det borde väl bli både strömnings- och värmeförluster med längre rör.
På min stuga kan jag ha utedelen mitt på altanen på långväggen (Inget bra) med 2 m rör,
eller på gaveln utom syn och hörhåll med 8m rör.
Kan och bör man isolera 8m rör, eller behövs det inte? Sc:,h
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Bättre effekt
« Svar #11 skrivet: 03 november 2009, 14:34:21 »
Rör ska alltid isoleras. Noggrant. Även kopplingarna under huven på utedelen ska ha isolering. Själv har jag dubbelisolerat, men det är og mer för att dämpa min egen noja... :D
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Bättre effekt
« Svar #12 skrivet: 03 november 2009, 15:03:57 »
MVH/Gano
Har du tryckt dit cellplast på kopplingarna i utedelen?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Bättre effekt
« Svar #13 skrivet: 03 november 2009, 18:05:44 »
MVH/Gano
Nej, fyllde utrymmet under bulan med glasull, förseglade sedan med väderbeständig tejp. Drog några varv runt hetgasrören innanför höljet också.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 1826
