Författare Ämne: Frostvakt i förråd  (läst 11834 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
Frostvakt i förråd
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:34:27 »
Funderar på att installera någon form av frostvakt i mitt förråd så att färger och dyl inte skall förstöras under vintern. Förrådet (finns i samma byggnad som ett fristående garage från -82) är på 11m2. Det är isolerat i väggar och tak (känner inte till tjockleken på isoleringen) och det finns två dörrar, en isolerad ytterdörr samt en oisolerad innerdörr (leder till garaget som inte skall värmas upp). Förrådet står på en 'platta på mark' som förmoderligen är oisolerad.
Hur många kwh kan det tänkas gå åt per år, om jag värmer med direktverkande el, för att det inte skall bli kallare än +5 i förrådet? Någon med liknande förutsättningar som har mätt sin förbrukning? Bor i Skånes inland och misstänker att det förmoderligen inte lönar sig med en luft/luft.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Frostvakt i förråd
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 21:45:21 »
Hej Jens, om du bara är intresserad av värme för att färger mm skall klara sig så kan du göra som jag och ta ett kasserat frysskåp på återvinningen och montera in en frostvakt i frysskåpet, det funkar jätte bra för mig och jag har bara ett kallgarage som det står i.
Mvh
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009, 22:53:29 »
Mvh
Intressant ide. Vad har du för värmekälla/forstvakt i ditt frysskåp? Antar att du inte slängt in en kupevärmare. ::)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 22:59:20 »
Inte en kupevärmare men däremot ett litet frostskyddselement på 200-250W
Finns på bl.a. Jula för 159:-
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009, 21:46:37 »
Det är precis en sådan som jag har använt.
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009, 12:13:56 »
Ingen som kan hinta på ett ugneför hur mycket energi (på ett år) som kan gå åt för att hålla denna yta på 11m2 frostfri (aldrig under 5 grader)?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2009, 16:44:17 »
Jag har alltid haft mina färgburkar i ett ouppvärmt garage, oljefärgerna klarar sig ändå. och latexfärgerna hinner torka innan de hinner frysa sönder ;-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2010, 22:43:53 »
Med facit i handen kan jag meddela att det gick åt ca 300kwh denna vinter för att hålla garaget varmare än 5+. Inte så farligt med tanke på att det varit den kallaste vintern på många år..  ::)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2010, 20:12:52 »
 Thumbsup
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2010, 09:15:19 »
eller separera och mögla
