Författare Ämne: CTC - shuntning - Behövs inte volymtank då ?  (läst 9414 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC - shuntning - Behövs inte volymtank då ?
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2009, 15:28:18 »
Ok, så kompressorn jobbar inte ens mot hela tanken?
nej de kan jag inte påstå. sitter ju en plåt  med hål i som delar av tanken. och den övre delen värms i princip av värmen från den nedre delen.
och man utnyttjar inte hela undre delen heller.
givaren sitter ju mitt i den nedre delen av tanken,så halva tanken är fortfarande varmare.  och i mitt fall så skiktas vattnet i tanken när kompressorn står. när sedan kompressorn går så blandas nästan allt vatten i nedre  tanken och man får någon typ av medel värme.
volym tank behövs inte.. för knäppningar. det fixar shunten i normala fall.
/Pontus
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 17:15:58 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2009, 17:45:46 »
Det verkar inte som ni förstår hur det fungerar.
När värmebehov föreligger, startar pumpen vid börvärdet för framledningen och värmer nedre pannan tills temperaturen stigit 5º. Samtidigt förser cirkpumpen radiatorerna med vatten som håller börvärdets temperatur och returnerar vatten till pannan som ligger 6-7 grader under börvärdet.
Pumpen jobbar alltså mot nedre pannan, men eftersom radiatorsystemet hela tiden skickar returvatten till pannan som är några grader kallare än framledningens börvärde, så jobbar den även hela tiden den går även mot radiatorvolymen.
Det är bara vid drift under "husvärme från" som pumpen jobbar enbart mot pannan, men då behövs ju ingen extra tank för shuntningens skull.
Men vid normal drift avger pumpen värme både till pannans 150 liter och till vattenvolymen i radiatorsystemet. Om pumpen exempelvis startar vid 40º, ska den värma nedre pannan till 45º samtidigt som radiatorena returnerar vatten som håller runt 33º-34º till nedre pannan.
Min pump värmer i alla fall alltid både nedre pannan och radiatorvattnet samtidigt, om det inte är så attt husvärme är bortkopplat. Dels värmer den undre pannan tills temperaturen stigit 5º, men samtidigt avger den dessutom lika mycket värme som radiatorena har lämnat till huset, eftersom returvattnet härifrån hela tiden kommer tillbaka till pannan.
///Ronnie
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 17:56:25 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2009, 18:01:09 »
///Ronnie
visst har du rätt till viss del. när värme behövs så går en viss del ut till radiatorerna,
som vi har 4st radiatorer +32m2 golvvärme.. jag har en tempskilnad på 3-5 ºC framledning och retur på systemet.
om jag då behöver en framlednings temp på tex 40g då är min retur ca 37 ºC. då pyttsar shunten på lite värme för att höja från 37-40 ºC.
och de är inte så jätte stor mängd vatten från tanken att tala om.
för allt radiator vatten går ju inte igenom returen till tanken. om inte shunten är fullt öppen.
och har jag en framledningtemp på 40 ºC så tar det ca 15-20min att värma 7 ºC.
har man som du en ganska hög framlednings temp så blir det ju mer vatten från tanken att räkna med.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2009, 18:07:48 »
All värme som avgivits till huset under tiden som pumpen går, måste tillföras via undre pannan, eftersom detta värmeunderskott anländer till pannan via radiatorreturen.
Under värmesäsongen är det husvärmen som är största anledningen till att pumpen går.
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 18:09:55 av erp »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2009, 18:24:30 »
Det bör bli ungefär samma mängd vatten genom shunten oavsett framlednings temp pannan ligger ju 5 grader över i båda fallen shunten borde väl vara ganska mycket öppen med tanke på att pannan bara ligger 5 grader över framledningen.
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2009, 18:32:32 »
Ja, och det är nästan bara värmebehovet till radiatorernas, som är orsaken till att pumpen går, när cirkulationspumpen är tillkopplad. Sommartid går min pump 1-2 timmar, medan den går 20-24 timmar under vintern.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2009, 18:52:06 »
ja om det inte är så att man har en lågframledings temp största delen av värmesäsongen. med tex golvvärme.
jag har max 35 ºC framledning på golvet.
men visst har radiator systemet en inverkan på mängden vatten som värms.
jag ska så småningom under höst/vintern installera ytterligare 5st radiatorer, så får vi se hur stor betydelse det har.
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 19:26:45 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2009, 19:25:39 »
Men detta är väl enkelt att kolla för er som har CTC!
Står shunten inte fullt öppen under hela värmeproduktionen så borde det löna sig bättre att utöka ack-tankens volym än att utöka radiatorvolymen...
Men jag tvivlar starkt på att shunten är fullt öppen hela tiden, pannan ska ju gå minst 5 grader över framledningens börvärde och då måste shunten börja stänga om man inte skall få övertemp inomhus...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2009, 19:39:07 »
jag tror att en ökad acktanks volym är att föredra.. den gör ju även nytta sommartid.
allt har ju att göra med vad de är för förutsättningar.
min shunt är nog inte fullt öppen nån gång. men den har också svårt att hålla en jämn framlednings temp.
när kompressorn värmer så hinner inte shunten stänga utan framlednings tempen ökar då.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2009, 19:48:29 »
jag har max 35  framledning på golvet.
/quote]
Pannan ligger ju max 5 grader över framledningen i allafall om man inte ställt vp min på ett högre värde. Men då har man väl inte så stor nytta av lågtemp system ?
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2009, 19:59:34 »
Har inte det hela spårat ur en aning. Frågan är ju om man inte behöver någon volymtank med CTC´s shuntning.
Är det någon som använder CTC som anser att det behövs en volymtank? Jag behöver ingen!
Det enda jag känner till är att vissa kan behöva komplettera med en VVB,
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 20:01:12 av erp »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #26 skrivet: 12 oktober 2009, 20:02:08 »
/quote]
ja men vpmin är normalt 35 ºC . och nu har jag framledning 25 ºC på golvet. så är tempen i tanken 10-15 ºC högre. och vid varfjärde start kör den till 55 ºC.
men när det blir kallare så shunten tvingas öppna mer, då har värmesystemet mer påverkan. och den gör ju bara nytta den tid kompressorn går. övrig tid gör det ju bra så att tanken kyls fortare. fler starter.
så har man en förstor pump så är en större tank att rekommendera.
annars kanske det är bättre med större värmesystem.
och en volymtank behövs inte.
möjligt vis en större acktank.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2009, 20:24:59 »
Varför har du vp min 35 ºC är det inte mer ekonomi att ha så lågt som möjligt eller blir det dåligt med vv då
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 13 oktober 2009, 04:52:13 »
god morgon.
grundinställningen är 35 ºC. går att sänka till 30 ºC. jag har en spettsberedare så visst får jag VV ändå, men vill att pumpen ska förvarma vv så mycket som möjligt.
utan spetts så blir det dåligt med vv om jag kör vpmin 30 ºC. kan bli det annars oxå.
jag har ju också flyttat  vp-givaren. så jag får lite under temp när kompressorn startar.
det fick jag aldrig innan flytten.
men jag har också en för stor pump. har max gott 12h/dygn på dessa 2år.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 1167
