Författare Ämne: Nibe Split  (läst 323756 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
SV: Nibe Split
« Svar #345 skrivet: 01 maj 2010, 07:44:42 »
Hej Lexus !
Håller med om att det tycks vara höga värden. Har dock ingen tidigare erfarenhet vad det gäller luft/vatten. Ingenting att jämföra med.
Jag har ställt ned min framledningskurva ganska rejält. "Om det är den du menar"
Har faktiskt termostater på golvvärmen 4 st "elektriska" Har dock aldrig upplevt att de gör någon nytta.
Kortslutning/bypass ? Låter som ett livsfarligt tillstånd a:gl
Tacksam för alla tips !!
Skall idag ge mig på att stänga av värmen "Om jag törs"
Får då kanske se utifall värdena ang kompressordriften kommer att minska, förhoppningsvis.
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #346 skrivet: 01 maj 2010, 14:18:16 »
Jag har haft värmen avstängd länge nu.
Tyvärr har jag legat på ca 30-40kw /dygn ändå. Ventilationen drar en del. sedan har jag ju el golvvärme...
Nu är golv värmen av då räknar jag med ca 20-25 kw i hushålls el.
Mvh / D
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
SV: Nibe Split
« Svar #347 skrivet: 01 maj 2010, 20:56:05 »
 a:gl Varför inte ställa in gradtalet när spliten skall sluta producera värme fabriksinstälning 17 grader då startar värmen om det blir kallare verkar mycket säkrare
 8) Ronnie
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #348 skrivet: 02 maj 2010, 11:02:32 »
Hej !
Läste av vid stolpen idag 24 tim efter sista avläsning. Har plötsligt fått en ökad förbr ? 26 kWh.Har haft 22 kWh dygnen innan.
Tycker att det borde gå åt andra hållet när man stängt av värmen !! fiR:
Det jag har märkt är att antalet starter minskat till 7 st ifrån 30 st/dygn å att gångtiden vart ca 2 tim å 15 min mot ca 8 tim i snitt de senaste 30 dagarna.
Som sagt har bara gått ett dygn. Fortsättning följer.......
Mvh tyke :D
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
SV: Nibe Split
« Svar #349 skrivet: 02 maj 2010, 20:37:40 »
Det är inga problem att stänga av värmen. jag laborerade lite med att stänga av ventilationen. Det hjälpte inte mycket.. jag kommer aldrig under 20 kW/dygn.
Vi sover med öppet fönster så det finns inget behov av ökad värme.
Min förbrukning har också stuckit iväg ibland
Det kan vara vatten tillverkning, el golvvärmen, och övrig hush el.
Mvh / D
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #350 skrivet: 03 maj 2010, 22:19:12 »
Kan vara som du säger Freeze vad det gäller förbrukningen.
Det positiva är i alla fall att jag "endast" har 7 starter per dag nu jämfört med 30 tidigare.
Har du någon aning ang cirkpumpen Freeze. Är den avstängd i och med att värmen är avstängd ?
Mvh tyke :D
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #351 skrivet: 05 maj 2010, 18:27:12 »
Hej !
Har efter ett antal dagar märkt att kompressorstarterna har minskat drastiskt ifrån 30/dag till som minst
3/dag. Efter att ha stängt av värmeproduktionen.
MEN ! Varför sjunker inte elförbrukningen. Ligger på samma siffror som innan. fiR:
Man vill ju gärna ha en morot/ kvitto på att man har gjort något som borde vara bra för sin egen plånbok !!
Har inga egna ideer ang varför elförbrukningen inte minskar.
MEN funderar på om inte mina tidigare täta starter 30/ dag beror på att pumpen /pannan har känt av för "tidigt" att den skall gå in å starta värme. UNDRAR om det kan vara det ni initierade talar om när ni talar/ skriver om GRADMINUTER ?
Börjar faktiskt fundera om jag inte skulle starta upp värmen igen ?
Har ett så kallat I-Landsproblem, fryser lite lätt om fossingarna.
Tacksam för lite feedback / svar från er kunniga.
Mvh tyke :D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #352 skrivet: 05 maj 2010, 18:49:23 »
Ja, Nibe och Thermias reglering har den egenskapen att de startar trots att det inte finns ett värmebehov.
Trots ansluten rumsgivare och 3° övertemp kan den starta för värmedrift.
Skruva upp (meny 9.1.1) gradminuterna till 120, så reducerar du starterna. Dock reduceras inte drifttiderna.
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #353 skrivet: 05 maj 2010, 20:04:10 »
Tack Lexus !
Ska nog prova att göra som du säger.
Har ingen innegivare endast utegivare.
Kanske inte spelar någon roll?
God kväll önskar Tyke :D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #354 skrivet: 05 maj 2010, 20:14:50 »
Visst hjälper en rumsgivare, men det blir inte helt bra.
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #355 skrivet: 05 maj 2010, 22:37:55 »
Nu är det gjort. Satte igång värmen igen å ändrade gradminuterna.
Vet att det diskuterats här på tråden tidigare ang gradmin.
Skall bli intressant å se hur många starter jag får nu.
Tack för hjälpen  *vinkar*
Mvh tyke :D
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Nibe Split
« Svar #356 skrivet: 07 maj 2010, 12:42:33 »
Hej !
Mvh tyke :D
Tja, vad har du för konsumenter i huset?
- vitvaror, kyl, frys(ar), diskmaskin?,
- Hur många TV apparater  finns det?
- Hur många Datorer?   NAS? mediaspelare? satellit boxar?
- Någon glömd Class-A förstärkare någonstans?
- Torktumlare, avfuktare, tvättmaskin ?
- Dammsugaren är väl en av de största el konsumenterna i huset?
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe Split
« Svar #357 skrivet: 07 maj 2010, 14:11:41 »
Hej !
Mvh tyke :D
/E
Dammsugarn ?   så mycket dammsuger väl man inte på en månad inte jag i allafall
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Nibe Split
« Svar #358 skrivet: 07 maj 2010, 20:15:50 »
Dammsugare ? Vad är det för något? *vinkar*
Eleson! Problemet är att har samma maskinpark innan som nu !
Dvs kan ej finna något som plötsligt skulle börja dra mer el för att jag stängt av värmen.
Har efter Lexus tips satt på värmen plus ändrat gradminuterna.
MÄRKLIGT nog så verkar det som förbrukningen har minskat. NÅGOT är konstigt.
Får antingen gå till optikern nästa vecka eller sluta med starka varor.
Skämt åsido , tänkte avvakta ett par dar å se vad förbrukningen landar på.
I och med att jag har golvvärme så tar det väl ett par dar att värma upp betongbjälklaget ?
Tror att kompressorstarterna har minskat en del. Får återkomma ang detta oxå!
Trevlig Helg Önskar tyke :D
Utloggad FRJO
SV: Nibe Split
« Svar #359 skrivet: 08 maj 2010, 11:13:44 »
Jag ligger mellan 30-47 nu hitils i maj
