Författare Ämne: Surr i vingen??  (läst 2346 gånger)
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
Surr i vingen??
« skrivet: 11 oktober 2009, 11:23:00 »
Jag har kört min nya RAS13 ND ett tag nu och är hittils väldigt nöjd.Den sprider värmen bra i en stor del av huset.
Jag har dock upplevt att det låter en del när man kör vingen för luftstyrningen.
Det surrar och vibrerar en del.Håller man försiktigt i vingen när man kör känner man en vibration,är det normalt?
Det är väll inget stort problem efter som jag normalt har den stilla,men om jag skulle köra automatisk pendling hade jag nog irriterat mig på ljudet en del.
Hur upplever niandra Toshiba ägare ljudet från vingstyrningen?
//kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Surr i vingen??
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 11:32:14 »
Hej Kpeson!  Menar du att detta hörs när du kör med swing-funktionen inställd på pumpen då eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
SV: Surr i vingen??
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 11:38:59 »
Hej Raffen
Alltid på hugget...
Ja när jag kör swing eller manuelt.Tror det är Fix knappen ,har ej kontrollen framför mig nu...
// kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Surr i vingen??
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 11:47:20 »
Förmodligen lite friktion bara.
Smörj med lite vinyl spray i "fästerna" om du har hemma ;)
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Surr i vingen??
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 11:55:54 »
Tjenare Kpeson!  Ja fix-knappen ställer du ju in vingen med manuellt i ett visst läge alt trycker man på swing-knappen för en automatisk gång av vingen upp och ned. Jag brukar alltid ha min vinge manuellt inställd i fast läge men var faktist nere och testade nu på min ND-pump i källaren. Det klart att kryper man alldeles intill innerdelen med örat så hör man ju ett mkt svagt ljud när vingen ändrar läge med fix-knappen eller när man kör vingen i automatik (swing), men det hörs definitivt inget på ca 1-1,5 meters avstånd ivf när det för övrigt är helt tyst omkring inkl att innerdelsfläkten f.ö inte är igång, så då måste det väl vara något spec med den drivmotorn isf skulle jag tro. Kanske går att smörja den lite ev, alt så har du väl garanti på pumpen, och då är det bara att ringa så de kommer och fixar den. Hur gammal är pumpen eller hur länge har du haft pumpen i drift. :)
Mvh Raffen
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
SV: Surr i vingen??
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2009, 12:08:12 »
Har haft pumpen i drift ca en vecka och jag har 5 års garanti,så det blir nog inga problem,ville dock höra med er på forumet först hur ni upplever ljudet.
Min hörs defenitivt från 2m håll även om fläkten står i läge 3.
Får väll ta ner kåpan och titta efter,det kanske är något som ligger emot och tar upp vibrationerna från motorn.
//kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Surr i vingen??
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2009, 12:13:35 »
Hej Kpesson!  Ja kära nån, det låter ju riktigt skumt alltså. Sc:,h Men börja du med att ta bort hela kåpan på innerdelen och kolla ljudet igen, för det är ju väldigt lätt, det är säkert något som trycker eller ligger emot någonstans, men gör inga större ingrepp i prylarna bara, för då är det bättre att du ringer istället så att de får komma ut och fixa till det. ;) :)
Mvh Raffen.
