Författare Ämne: Loggning av värmemätare ?  (läst 6061 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« skrivet: 09 oktober 2009, 08:05:15 »
Finns det någon som loggar med energimätare och på så sätt får fram COP som funktion av temperatur ? Jag satte in en Actaris echo cf II när jag bytt värmepump. Tyvärr så har jag inte fått till loggning av den ännu.
//Gunnar
« Senast ändrad: 09 oktober 2009, 08:12:44 av Rickard »
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Loggning av värmemätare ?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 08:49:46 »
Det blir mycket osäkra siffror det.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 11:45:21 »
På vilket sätt blir det osäkra siffror?  Sc:,h
Jag genererar uteffektkurvor och COP från fram och returtemp med förutsättningen att flödet är konstant.
För VP har jag kalibrerat konstanten med hjälp av elpatronen och elmätaren och för solfångaren med hjälp av energimätaren jag installerade, som ju bara använder temperaturer och flöde.
  • Antal inlägg: 238
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2009, 12:34:00 »
MGKea !
Du får gärna förklara vad i osäkerheten skulle bestå.
Värmemätaren:
Actaris CF ECHO II uppfyller Klass 2.0 enl. EN 1434 ( Testad av SP <2.0% )
Enermet elmätaren:
< 5 % mätfel.
Mvh,
Gunnar
Utloggad SFVP-Daniel
  • Forskar om värmepumpsprestanda
  • Stad/land: Köping / Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Ingenjör som söker sanningen
    • sfvp.se
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 15:46:56 »
Äntligen någon som hajjar!
Jag har beställt värmemängdsmätare och undermätare för el till värmepumpen så att jag kan räkna fram den faktiska systemvärmefaktorn. går iof att plocka momentan värmefaktor genom att ansluta ett manometerställ och ett gäng temperaturgivare, men det är något mer omständigt.
finns det något annat bra sätt att ta reda på om värmepumpen fungerar som den ska? dvs levererar en given värmefaktor och inte bara lite varmt vatten med en timräknare...?? inte mig veterligen.
MVH
Daniel
265 m² 2,5-plan med suterängvåning. bygg år 1967. tidigare förbrukning okänd. uppv Thermia Diplomat G2 10kW + CTC kombipanna -89.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 09 november 2009, 09:36:43 »
MGKea !
Värmemätaren:
Enermet elmätaren:
< 5 % mätfel.
Mvh,
Gunnar
Ok. Läste kanske inte riktigt att det var för värmepump du hade.... Antog tyvärr att det var en luftvärmepump.  huvuddunk Sorry!
Vad är det för otäckt kryp som springer omkring på dina inlägg? Häll nästan på att skafa mig en ny skärm...  ;D
Föresten loggar du inte kWh på din energimätare?
« Senast ändrad: 09 november 2009, 09:48:43 av MGKea »
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 09 november 2009, 18:34:57 »
Jo visst registrerar energimätaren kWh, men jag skulle naturligtvis vilja ha lika fin loggning på den  (till PC eller Internet) som jag får från min värmepump, termometrar och elmätare !
PS:
Det värsta med krypet är inte att det irriterar Er, det är att det stör mig också, Jag ska byta ut honom så snart jag hittar någonting roligare...
Mvh,
Gunnar
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 10 november 2009, 07:56:09 »
Finns det ingen blinkande diod?
Annars finns det väl ett tillvalskort för loggning....
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 10 november 2009, 11:56:07 »
Jodå, det finns ett pulsutgångskort, tyvärr ger det bara en puls per kWh :(
Någon blinkande diod finns inte heller...
Däremot kan mätaren prata M-Bus, finns det någon som gjort någonting för att logga data från M-Bus ?
Mvh,
Gunnar
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 10 november 2009, 12:24:37 »
Om du får 1 blink per kWh får du nog lägga ihop dina andra mätare på samma sätt att de synkar en blik per kWh. Notera tider och räkna ut Watt/s.
Nu har jag bara kollat lite lätt på M-bus men det behöver nog något som kan omvandla till RS232. Sedan behöver man veta vad var signal är.
« Senast ändrad: 10 november 2009, 12:29:22 av MGKea »
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
« Svar #10 skrivet: 21 april 2010, 10:49:19 »
MVH
Daniel
Daniel!
Jag är intresserad av hur det har gått med din värmemängdsmätare. Jag försöker hitta något bra sätt att överföra mätvärden från Actaris till en dator men är inte tillräckligt kunnig i programmering för att klara att ta in och efterbehandla överförda mätvärden. För närvarande är jag hänvisad till att göra manuella avläsningar. Möjligen att jag klarar att göra ett Excel-program. Har du något bra tips?  Sc:,h
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
