Författare Ämne: cirkulationspump hastighet, varma sidan  (läst 8004 gånger)
Utloggad jonskif
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 mars 2005, 06:45:08 »
Ämne har diskuterats mycket.. hittar inte svar..
Cirkulationspumpen "WIBE" höll ett år, nu är den bytt(håller inte pumpen  högsta hastigheten?).
 Thermia installatören som bytte pumpen tyckte att cirkulationpumpen skall vara på steg 2, då får jag en temperaturdiff på 8 grader (rumsgivaren visar 22, känns ändä lite kallt).
Tidigare körde jag cirkulationspumpen i läge  tre får jag en temperaturdiff på  6 grader mellan ut och ingående värmebärare, känns golvet skönt.
 Jag har läst forumet, om man har en IVT så är 7-10 grader temperatur skillnad ok, men många säger att Thermia har ett annan styrning och optimala temperaturdiffskulle vara 6-7grader
Installatören ställde hastigheten också kalla sidans cirkulationpumpen till steg 3, nu har jag en temperaturdiff på  3-4 grader mellan ut och ingående in 0 grader ut -4.
Värmepumpen är ok, en Thermia Diplomat 8, golvvärme i tre våningar 106+106+86=298kvadrat, kurvan ställd på 26grader, plats södra Finland.
Vad säger experterna? Thermia Bertil?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: cirkulationspump hastighet, varma sidan
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 06:51:15 »
6 grader tycker jag känns ok !!!
Blir det inte varmt på läge 2 så,,,,,,,,,kör på läge 3. huvuddunk
Du kanske behöver justera in slingorna i golvet ??
« Senast ändrad: 17 mars 2005, 06:53:04 av SILVER »
Din vän i nöden.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 06:51:20 »
Helt spontant tycker jag att 8 grader deltaT låter mycket i ett golvvärmesystem, jag skulle köra cirkpumpen på trean.
Du kan få liiite sämre COP på din anläggning om du har tempdiff under den nuvarnade, typ 1%, men blir komforten bättre så är det väl värt det.
Alternativt att du stryper om golvvärmeslingorna, I min värld kan man inte ändra cirkpumpshastigheten utan att justera om hela systemet.
Instrypningsvärdena för golvvärmen bör vara framräknade med ledning av det flöde och difftryck som cirkpumpen ger på en viss hastighet.
Kan du hitta information om vilka flöden och difftryck kalkylatorn använt så kan det ge dig en hint om vilken hastighet systemet är avsett att köras med.
/Rickard
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 12:33:59 »
Spontant känns det lite onödigt att strypa flödena för att köra på full hastighet på pumpen, lite som att gasa för fullt med bilen och justera hastigheten med bromsen.  :-\
Jag skulle ge mig på att justera strypningarna på golvvärmen istället.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 14:02:19 »
På äldre rad syetm är det ofta ok, jag har inga strypningar! jag har tom borrat upp två ventiler för ökat flöde  *hehe* nån tyckte jag va extrem  ;)
Men på nyare rad. system och på golvvärme, kan man behöva strypning för att få jämna flöden till alla rad. o slingor.
Numer jobbar man ju med klena ledningar som ger olika flödesmotsånd pga av längd. Men i princip bör dom längsta slingorna vara helt ostrypta!! Detta för att kunna få ned värmekurvan maximalt.
Förr var det inget sånt trams då var det grova ledningar o ungefär samma motstånd över det hela.
På äldre rad. system ska man kolla noga på små raddar och på dom som ligger "nära" pumpen. Dom kan ha så stort flöde så det kortsluts (dåligt avkylt vatten går tillbaka till VP) Det är helt fel att ha så!
Men jag är på din linje fullt blås gärna uppborrat för bättre flöde  *hehe* *roflmao*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jonskif
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2005, 07:10:37 »
Tack, för svaren
Det är just precis som ni sa, jag golvvärme slingor klena och tätt, alla rum är uträknade med ett vis flöde, flödet går att ställä skilt på varje slinga, varje rum har thermostat förutom långa slingorna farstu, tvättrum, bastu, de har bara srypt flöde inte termostater alls.
Tänkte ringa installatören och fråga vad dom har räknät med för flöde från värmepumpen.  Måste man inte har större flöde då man använder lägre temperaturer då det är fråga om golvvärme?
Ställde varma sidans cirkulationpump på läge tre, redan i idag efter 15 timmar känns  värmen bättre.
Va tror ni om mina gradminuter för start av VP och av tillskottet, har ställt kompressor start till  -85 för och -850 för start av el-patronen.
Hur stor skillnad är det att ställa värden  till  vp-start -99 och start av el-patronen -999.
Tack för hjälpen
Jonas
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2005, 11:54:37 »
Har man golvvärme kan man ha höga värden, thermia skrev faktiskt en kommentar förr, nåt i stil med att har man golvvärme välj då ca -100 för start av vp. Osåå stod det nåt att värdena inte bör ändras utam kunskap om hur detta förändrar funktionen.
Allt sånt är borttaget i dom nya intsruktionerna.
Marginell skillnad skulle jag påstå, speciellt när man har golvvärme. Golvet magasinerar mera värme än en radiator så tempen börjar inte svänga lika snabbt med golvvärme.
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2005, 19:21:25 »
Håll bara koll så att framledningstempen inte blir för hög, du får ju längre gångtider om du ökar värdet för gradminutregleringen.
  • Dot gäster: 1960
