Författare Ämne: Storlek 6 - 8 kw  (läst 3218 gånger)
Utloggad Kröll
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
Storlek 6 - 8 kw
« skrivet: 06 oktober 2009, 08:10:24 »
Hej där Skulle vilja ha mycket Tips o Råd  E mycket vill rådig
Har nu bestämt mej för en Nibe F 2025 men vet ej storlek ??? Och får lite olika storlekar på pumpar från olika företag Vem skall man lita på och rätta sej efter.Och hur gör man om det blir en för liten Pump ???? Kan man kräva tex Nibe om det för liten pump om man snackat med dom ??? Huset e Byggt 1940 och e ett 1  ½ plans = 120 kv2 + källare 60 kv2  Tilläggs isolerat med frigolit kulor i väggarna 10 cm och Vit ull 40cm på Vind
Jag vill nu och skall docka min Combi Panna( TMV Universa 2 ) med 3 stegs El patron (9 kw ) utan accumulatortank .Har 4 element i Källaren,7 på Mellan våningen och 3 på över våningen
Tidigare när jag körde med Olja gick där ca 2.500 - 3000L  per år
Kör med Ved i dag , vinter tid 10 - 15 Kubik per år
Sommaren med El patronen . (varmvatten )
Min totala El förbrukning e 15.680 Kw om året
Nibe 2025 - 8 Kw Dockad med en TMV vila panna
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Storlek 6 - 8 kw
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 10:48:13 »
Bara oljeförbrukningen ligger i kwh på ca 25-30000kwh/år, + 15000kwh el, så skulle nog kolla effekterna på utvalda pumpar, och inte köpa för liten maskin.
/A.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 10:49:49 »
Blandade ihop, verkar som att huset vill ha ca 25-30000kwh/år i värme och varmvatten..
/A.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 17:42:05 »
definitivt inte en 6 kw, du ska minst ha 8-10 kw
vilken del av landet befinner du dig i?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Kröll
  • Antal inlägg: 72
  • Nibe 2025 - 8 Kw
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 19:15:05 »
Jag bor i Helsingborg
Mvh Kröll
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 19:44:22 »
8 bör du väl klara dig på tycker jag, fast det är klart, det kan vara rätt så rått och blåsigt i Helsingborg, så det kan nog dra en del värme för det. Vi har en 8 och den orkar med ner till -15 ungefär, sen får vi stötta med eldning eller elpatron. Vad har du för huvudsäkring? Med en 10 kW kan det nog eventuellt vara lämpligt att ha avsäkrat 20A. Vi har 16A till våran 2020-8 och det har hänt att det har gått nån ibland när man typ har råkat ha strykjärnet och torktumlaren på samtidigt.
Bra maskin för övrigt, har fungerat i princip klockrent för oss i 2½ år nu, kostar inte mycket mer än veden i drift.
Hur ska du docka din?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2009, 19:59:29 »
Valet mellan en mindre eller större pump är personligt, vill man ha en kort pay-offtid tar man en mindre pump och accepterar lite mer tillsatsvärme. Vill man inte använda tillsatvärme alls blir det en större, med ev. tillkommande problem som ljud, avsäkring, startintervall och installationskostnad.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
