Författare Ämne: TA Termorett - hur plocka isär?  (läst 11970 gånger)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« skrivet: 16 mars 2005, 14:28:18 »
Inför kommande vp installation tänkte jag igår kväll kolla igenom alla raddar map ev strypningar.
Samtliga raddar är orginal från -47 utan någon form av strypventil på returen, såvida det inte sitter strypbrickor någonstans  Sc:,h.
Har en blandning av termostater, Danfoss och TA Termorett, monterade. Att plocka isär Danfoss:arna var ju "plättlätt" efter att ha hittat info här på forumet. b00k
Alla dessa stod i läge N - bra början - ingen strypning förutom termostaten.  ;D
Är det någon som vet hur man lika "plättlätt" plockar isär en TA Termorett???  ???
Och hur vet man att den är ostrypt?
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: TA Termorett - hur plocka isär?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2005, 14:34:25 »
Läs här
http://www.hansab-t.ee/Hulgi/1-5-5%20TRV-1%20gb.41c.pdf
Det finns säkert en Svensk sida också nånstans i världsrymden?
Sid 3 och 4 det verkar behövas en specialnyckel!? Om du "lusläser" kanske du sen kan se om dom är "öppna"
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
