Författare Ämne: Frånluftsvärmepump ifrån Nibe med bättre prestanda än Comfort zone ??  (läst 22292 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Frågan är då, har Nibe lierat sig med Mecmaster? (Ej inverterstyrd)
Eller hur har de kommit runt patentet som CZ/IVT har?
Finns det en fortsättning på Mecmaster? De kursade väl?
Har CZ fått patent? Sist jag kollade fanns det bara en ansökan? Men det är ett tag sen.
Jag tror små flvp kommer finnas kvar som alternativ åt sånna som mig och min nuvarande boyta och klimat.
  • Antal inlägg: 36601
Mecmaster kursade, men inte med dess ursprungliga ägare, han kan ju ha rättigheterna kvar för konstruktionen?
Angående CZ:s eventuella patent är jag inte uppdaterad.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
Ang. comfortzones patent. Det var någon här på forumet som hade länkar om patentet som jag läste. Men det är flera år sedan så jag är inte säker, men jag vill minnas att CZ helt enkelt patenterat . Ungefär så här i förenklad form "Inverterstyrd värmeutvinning från ventilationsluft inifrån en bostad via en värmepump. Patent verkade redan finnas sedan år tionden tillbaka åt andra hållet, alltså inverterstyrda luftkonditioneringar.        Det är väl därför som Ex. Nibe experimenterar med att mixa in delflöden från en luftström från utanför huset. Om någon har bättre info så vore det tacksamt.  Mvh  John  :o
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Nedanstående fakta om Nibes nya frånluftsvärmepump 750P hittade jag på forumet hos byggahus.se. Har ingen aning om uppgifterna är korrekta.
Lite fakta:
Vol. panndel: 25L
Vol. varmvattenberedare: 180L
Vol. utjämningskärl: 25L
Kapacitet varmvatten 40 C: 250L
Angiven kompressoreffekt: 1.5 - 6.5 kW
Driveffekt kompressor: 0.4 - 2.8 kW
Elpatroneffekt: 0.5 - 6.5 kW
Driveffekt cirkulationspump: 5 - 45 W
Driveffekt lågenergifläkt: 25 - 140 W
Fläktkapacitet: 90 - 300 m3/h
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Nä, det här med patent på cz har man aldrig fått riktigt klämm på. Att man blandar in uteluft med frånluft är ju bara logiskt, 300m3 15 ºC luft innehåller mer energi än 150m3 22 ºC. Det gör att man kan använda större flvp även i ett mindre hus utan att få för mycket ventillation. Dessutom tillför man även energi till huset. Först ut med iden var Elektrostandard, vill jag tro.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Alla Nibes frånluftvärmepumpar kommer tydligen att ersättas med en utvecklad 610P och det är ju ganska smart att ta mycket uteluft med ett energiinnehåll som är större än lite 22 gradig luft. Sedan slipper man trasslet med utepumpars potentitella risk för snabb frysning om strömmen går. Det tar säkert flera dygn innan ett hus når 0 grader.Kan vara bra om man är borta mycket. Man får förmodligen även en bättre grannsämja på köpet.
Men säkert kommer det att finnas en stor eftermarknad på konventionella FLVP:s. Men det kan väl vara bra att Energimyndigheten och Boverket trycker på produktutvecklingen. I andra sammanhang blir man inte särskild imponerad!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Tekniken verkar jättesmart inget snack om saken. Frågan är bara hur mycket dyrare installationen blir och om det går att räkna hem den kostnaden för oss sörlänningar. Vi klarar ju oss rätt bra utan tillskott även med en vanlig FLVP...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Med de nya byggreglerna så är det bara att glömma uteluft. Elpatroner kommer att vara tabu, oavsett om det handlar om mark/berg/frånluft/uteluft etc. Så renodlade vätske/vattenmaskiner eller frånluftare utan eltillskott är det som gäller.
Uteluft kan givetvis komma ifråga om maskinen kan täcka effektbehovet vid DUT utan eltillskott men tvivlar på att någon tillverkare törs leverera utan elpatron.
ComfortZone kommer att levereras med 2-3kW elpatron till nyproduktion i en specialare.
Bergvärme (vätske/vatten) kommer att levereras utan elpatron.
Efter två år (garantibesiktningen) kan man plocka in elpatroner. ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad pcd
  • Antal inlägg: 17
Vi har varit i kontakt med husleverantörer för nytt hus, dom nämner NIBE 750, och att den ska gör bergvärme onödig från mälardalen och söderut. Ca 40 000:- dyrare än tex 310 är vad dom tar ut.
Utloggad magnuse74
  • Antal inlägg: 10
Älvsbyhus ska enligt uppgift köra Nibe 750 som standard i sina hus från och med hus som levereras under våren.
/ Magnus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Spännande med en ny pump, finns det något att läsa om denna N 750?
Utloggad ElPelle
  • Antal inlägg: 1
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Är det någon som har sett ett pris på denna ?
Mvh tyke :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Var det inte IVT som skulle samarbeta med cz? ???
Annars ett bra alternativ till cz om priset är rätt.
Saknar möjligheten att koppla in uteluften som i 640 annars är det inget alternativ för hus under ca 140kvm, men den finns kanske.
Kan undra om man betalat något för att bygga den med varvtalstyrning, det som cz sagts ha patent på? om så är fallet lär den bli dyrare än cz.
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 20:46:44 av hplp »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
/ Magnus
Hmm , hur ska det funkka i de mindre modellerna när det gäller ventilationen/luftombytet . blir det dragigt ?
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
