Författare Ämne: Hjälp! Vilken pump?  (läst 3245 gånger)
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
Hjälp! Vilken pump?
« skrivet: 03 oktober 2009, 17:32:18 »
Vi ska investera pengar i en luft luft pump så fort vi har bestämt oss för vilken vi ska ha.
Men svårt att veta vilken pump som är mest effektiv.
Hade en från Varmthem och de ska 43.000:- för insatalltion och en Panasonic 6503.
På 1 kwh får man ut 5,4 kwh.
Tyckte det var dyrt. Hade hoppas på att hitta en bra pump inkl. installation runt 26.000:-
Finns det fler pumpar som är så effektiva?
HJÄLP!!!!
Tacksam för svar.
SV: Hjälp! Vilken pump?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 17:59:16 »
Maskinen som Varmthem vill ha 43000:- för är med största sannolikhet en Panasonic HE9JKE med COP på ca 5,4 och den kan ni säkert få installerad på er ort för halva priset
Ni får då förvisso inte Varmthems luddiga 10 åriga garanti och ett litet lutande tak men ni kan istället sätta in dom 23000:- på ett fondkonto och skulle maskinen gå totalt sönder tex år 7 så kan ni köpa en ny då som förmodligen kommer vara ännu effektivare än dagens  Thumbsup
Gav inte Varmthem er möjligheten att välja Sverigepumpens motsvarighet också eller HE9JKE för 25000:- som är priset i deras webshop  Sc:,h
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 18:10:59 »
Hade en från Varmthem...
...på hembesök?
Observera att det tydligen gäller andra konsumentregler vid köp via hembesök. T ex. kortare tid kunden har på sig att att kunna ångra/häva ett köp.
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1616&lngArticleId=197
En fråga, ingår det två innedelar i det priset (det måste det väl om man ser till priset iofs)?
« Senast ändrad: 03 oktober 2009, 18:28:40 av Ubbe0 »
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2009, 19:22:49 »
Tack för snabba svar!
Nej det är en inne del.
Tyckte priset var lite att ta i.
Någon som tips om en bra pump? Effektiv sak vill jag ha!
Tack på förhand!
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2009, 19:27:42 »
Fujitsu Nocria AWYZ-14LB
 Har kollat och den verkar vara bra! Eller är jag ute och cyklar.
Efter rotavdrag kostar den allt som allt 21.000:-(inkl.installaton)
Av samma företag som ville sälja Panasonicen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2009, 19:35:21 »
Det finns en offerttjänst här på forumet som jag kan rekommendera (se länk ovan). Fujitsus värmepumpar verkar de flesta här på forumet vara nöjda med annars.
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2009, 19:38:13 »
Tack Ubbe0!
Det är mycket siffror och sånt att hålla koll på.
Fattar inget.... ::)
Hur vet man hur mycket kwh man får ut för 1 kwh?
Lite luddrigt skrivet. Hoppas ni fattar.
 Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2009, 19:42:11 »
Har ni bara det företaget i närheten av er ort  ;)
Nocrian ger mycket värme och jag misstänker att ni bor i Norrland om ni har kontaktat varmthem så då kan det mycket väl vara rätt modell för er.
Försök titta på en sådan i verkligheten då jag haft lite synpunkter från kunder som har beställt den men då inte reflekterat på att den sticker ut en hel del från väggen och alla inte räknat med att 30cm kan stå ut så mycket  *roflmao*
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2009, 20:18:41 »
Lite luddrigt skrivet. Hoppas ni fattar. Sc:,h
Detta med vad man får ut och varför överlåter jag åt Dignitärerna (och uppåt) att svara på, jag vill inte ge mig in på den biten. Men enligt min mening bör pumpen ha ett hyfsat COP (och ev. EER om man ska köra mycket kyla) samt (och troligtvis det viktigaste) att den kan ge tillräcklig effekt för den yta den ska värma upp (lite beroende på om man har annan uppvärmning man kan ta till vid riktigt låga temperaturer).
Du kan läsa på en del om olika pumpar här.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Jag föreslår att du har lite "is i magen" och kollar upp saker och ting (samt ev. får mer input här) innan du slår till.
Skriv gärna in lite uppgifter om var huset ligger och dess yta i din profil. Då är det lättare för de som läser att kunna ge bra tips.
/Zero
« Senast ändrad: 03 oktober 2009, 20:30:07 av Ubbe0 »
Utloggad Varmthem
  • Antal inlägg: 17
    • VARMTHEM
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2009, 10:30:29 »
Hejsan Sussi.D!
Som du sett har vi andra märken förutom Panasonic AVT i vårt sortiment. Se länk; http://varmthem.ehandel.net/sv/category/43/luftvarmepumpar
AVT pumparna och Sverigepumparna är de vi rekommenderar i första hand för våra kunder som vill göra en trygg investering för framtiden samt få bra värme och besparing vid kyla. Titta in i vår webbshop när du fått alla kännares åsikter kring pumpar och kontakta oss därefter så kan vi hjälpa dig hitta ett annat alternativ än AVT pumpen om du anser att den är för dyr. Vi har bra möjligheter att hjälpa dig med installation ganska omgående oavsett vilken pump du väljer hos oss. Du når oss på 0771-808010 eller kontakt@varmthem.se alternativt att du hälsar på i vår butik.
TS Comfort:
Vi har åtgärdat texten i garantivillkoren som du tidigare anmärkt om.
Vi håller med om att Fujitsu Nocrians inomhusdel står ut rejält med sina 30 cm.
Varma hälsningar
Varmthem
VARMTHEM i Norden AB
0771-80 80 10
www.varmthem.se
