Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 641102 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1080 skrivet: 18 januari 2015, 13:07:08 »
Då våra pumpar inte är likadana så vet jag inte var det sitter och är kopplat på din men på min sitter d4 givaren på en av dom lägsta böjarna på förångaren.
Och på kortet är min d4 kopplad till A11 som är fjärde uppifrån på högersidan om man kollar på min bild.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #1081 skrivet: 18 januari 2015, 13:12:48 »
ja, det var det jag trodde var den givaren,men när jag drog ur den så visade det fortfarande samma värde som innan. min sitter också på en av de böjarna relavivt långt ner.
Hur som helst tror jag att d4 visar fel men är inte riktigt säker på om jag var på rätt givare. spolade lite vattenpå pumpen och sedan ändrades värdet på d4, ifrån 17 °C till minus tja vad det nu var, men efter det så avfrostade den.
Är det denna givaren så byter jag den, jag har en givare liggandes.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1082 skrivet: 18 januari 2015, 13:15:22 »
Det är den röda/ (oranga) 5:e uppifrån va?
Skall gå ut och kika lite på detta.
Utloggad gossen
« Svar #1083 skrivet: 18 januari 2015, 13:25:01 »
Nej, den orangea är hetgasgivaren. d4 är den som är precis ovanför.
Hetgasgivaren är den enda som skiljer från övriga då den är på 50kOhm medan dom andra är 10-12k (osäker men tror dom är 10-12k vid 25 °C)
« Senast ändrad: 18 januari 2015, 13:32:09 av gossen »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1084 skrivet: 18 januari 2015, 13:34:03 »
Japp, såg det nu när jag var ute igen. Inte undra på att jag fick samma värde förut, jag drog ju ur fel givare!  ::)
Nu har jag bytt den rätta iaf, så får vi se vad som sker.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1085 skrivet: 18 januari 2015, 13:41:48 »
Nu ser värdet avsevärt mycket bättre ut, det ligger under d3 värdet iaf, precis efter jag startat pumpen.
Nu fungerar den ordentligt igen!  tummenupp
« Senast ändrad: 18 januari 2015, 15:28:38 av Abuquir »
Utloggad gossen
« Svar #1086 skrivet: 18 januari 2015, 18:45:41 »
 tummenupp
Hur sitter givaren fäst på din förångare? Jag tänkte bara för att på min är den lödad så det är inte helt lätt att byta om man vill ha den nya likadant någon gång.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1087 skrivet: 18 januari 2015, 19:28:30 »
Jag flyttade upp den "första" givaren som satt på originalplatsen till böjen ovanför eller om det var två böjar ovanför. Eftersom den första inte visade rätt värde då jag har de karakteristiska isfria banden...
Den sensorn har hållit i ett par år nu, men det verkade vara dax för en ny nu eftersom pumpen har strulat lite med avfrostningarna den sista tiden.
Enklast sätter du fast den med 2 eller 3 tunna buntband. Ifall något går av så har du fortfarande en eller 2 som håller den på plats, var min tanke med det upplägget.
Utloggad gossen
« Svar #1088 skrivet: 18 januari 2015, 20:16:41 »
Ok, låter rimligt.
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1089 skrivet: 20 januari 2015, 19:35:31 »
Data på min pump..
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 19:47:01 av Pluto »
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1090 skrivet: 20 januari 2015, 19:38:50 »
Hej Gossen..
 Mitt kort..  Saknar jag kanske någon givare ?
Ser att mitt styrkort skiljer en del från ditt..  Jag har ingen plugg alls i  uttag märkt B, och ingen 4-polig plugg på tvären i uttaget som hos dig kallas A..  Var hittar man en skiss på vilka uttag givarna skall vara anslutna till ?    Olika uppdateringar förstås ?
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 19:48:11 av Pluto »
Utloggad gossen
« Svar #1091 skrivet: 20 januari 2015, 22:32:21 »
Hej Pluto,
Nu vet jag inte hur många olika modeller det finns på kort och mjukvara men du har helt rätt i att jag har en annan bestyckning.
Jag gissar att du inte har tagit det fotot nu under drift, eller?
Iallafall är den fyrpoliga kontakten A interfacet mot kontrollpanelen och B är tankgivaren, därav tror jag nog att dessa används även hos dig?
Övriga skillnader är versionsknutet, tex har jag för mig att det relät som är längst upp till höger på mitt men inte på ditt är för styrning av EVI funktionen på min.
På min bild kan man även se en tempgivare inkopplat längst ner till höger där du inte har någon kontakt monterad, denna givare används inte i någon av våra maskiner (din eller min).
Jag har gjort ett dokument med lite IO-beskrivningar, jag kan dock inte garantera att allt stämmer (varken på min eller på andra varianter) men det jag har verifierat på är min pump med EVI som inte säljs längre.
Dokumentet kan laddas ner från
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89504054/VP_IO_public.pdf
Om någon använder det och hittar avvikelser mot eran egna pump så återkoppla gärna så kan jag försöka hålla det uppdaterat (med varianter).
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 22:41:00 av gossen »
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1092 skrivet: 20 januari 2015, 22:47:01 »
Mille Tack Gossen..    a:gl
Nu har man nått att utgå ifrån, när man kollar vart tamparna går...  Jag som kan noll om placering på de olika delarna i själva pumpen.  ( Nåja ..Kompressorn hittar jag i alla fall.. )  Blir det lite soligt skall jag försöka lokalisera de olika prylarna..   Det är guld värt ..   tummenupp
Hej Pluto,
Yes .. det var taget före drifttagning..
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 22:48:49 av Pluto »
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #1093 skrivet: 25 januari 2015, 16:01:12 »
Är det fler här på forumet som har denna värmepump?
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=78&controller=product
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1094 skrivet: 25 januari 2015, 17:45:19 »
