Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 641279 gånger)
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1050 skrivet: 14 februari 2014, 17:45:49 »
Som jämförelse har vi legat på ganska precis 70kwh/dygn total förbrukning senaste veckan här uppe med temp något över 2 grader i snitt, uppemot 3-4 plusgrader på dagarna. Sfinx 11kW och elpatron båda aktiva, vattenburen värme, ej riktigt lågtempsystem. Ca 35 grader framledning vid nollan. Någon brasa, men i öppen spis så knappast energimässig vinst..
243 kvm uppvärmd yta (21*) varav 90kvm souterräng med såvitt jag vet oisolerat källargolv. Ca 15cm iso i väggarna.
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #1051 skrivet: 14 februari 2014, 18:22:45 »
Jaha, okej. ungefär samma temperaturer som jag har haft då den senaste tiden och runt 55 Kwh/ dygn eller vad jag sa. Vart ute och isolerade pumpen där jag kunde förut idag, men kunde inte komma åt och isolera kompressorn och en annan burk som sitter precis bredvid. I övrigt var det faktiskt isolerat på sina ställen inne i pumpen, som jag även försökte bättra på där det fanns glipor och så. Dock har jag ingen aning om vilka rör som tillhörde den varma eller kalla sidan. så en del kalla rör blev säkert isolerade också.
Det lustiga är att jag fyllde brasan i morse, ja ganska full alltså, en vattenmantlad kamin som ger 7kw till vatten och 3 till luften. Vet inte riktigt hur länge det brann, men kanske 2 timmar eller så?
Efter det har inte pumpen gått på hela dagen.
så ännu tidigare i morse, vid tror det var vid 3-4 tiden började pumpen gå, med äggklocke avfrostning var 50:de minut. det var strax över 0 grader då. Eftersom en brasan fyller hela tanken på någon timme bör ju i rimlighetens namn även pumpen göra det på ungefär samma tid eller och då borde ju den vara avstängd flera timmar också. Detta skulle ju innebära att pumpen inte ger särskilt mycket igentligen eller, eftersom den går hela tiden när vi inte var här de senaste 2 dagarna när vi inte var här?
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #1052 skrivet: 14 februari 2014, 19:20:24 »
Med tanke på att du värmer knappt halva min area så verkar det lite svagt, ja. Men det beror på så mycket. Om det är väldigt hög luftfuktighet så frostar det på snabbt och COP sjunker. Jag tycker att i alla fall effekt ut från pump sjunker markant långt innan pumpen är en "isklump". Efter ca 30 min kan jag se försämrad effekt.
Kör du mot solslinga eller direkt mot radiatorslinga? Om det senare så kan det kanske löna sig att kolla filter och flöde om den har varit i drift ett antal år?
/Rikard
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #1053 skrivet: 14 februari 2014, 19:23:27 »
Var har du tankgivaren? och vilken hysteres?
Det jag funderar på är ifall den sitter långt upp och att du därför får korta men många körningar vilket kan ge sämre cop.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #1054 skrivet: 14 februari 2014, 19:33:33 »
Hmm, jag har motsatt erfarenhet - får betydligt kortare körning med låg placering av givaren.
Fick riktigt långa fina gångtider med hög placering men nu med elpatronen igång blir det inge bra... Min luras dessutom av falsk kyla när bivalenta schunten öppnar - då kommer "rumstempererat" vatten in i botten av tanken och jag får korta körningar. Vore det inte så sablarns svårt att komma åt "mittre" dykröret på min strömsnäs-panna skulle jag gärna sätta givaren där (mittre dykröret sitter dolt bakom täckplåt och är egentligen tänkt för fast termometer. Vill ogärna plocka fram konservöppnaren för att komma åt. ;)
/Rikard
Utloggad gossen
« Svar #1055 skrivet: 14 februari 2014, 19:39:16 »
Ja, så kan det ju med vara.  Sc:,h
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1056 skrivet: 14 februari 2014, 20:05:56 »
/Rikard
Kör mot solslinga i botten på en 500 liters tank.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1057 skrivet: 14 februari 2014, 20:08:52 »
Sensorn sitter långt uppe i tanken, men pumpen går hela tiden med 50 minuters intervaller, tempen ligger runt 32-33 grader som jag kan se på EH-800:an när den är öppen till 100 %
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #1058 skrivet: 14 februari 2014, 20:21:42 »
Standardfrågor om man misstänker läcka (vilket vi inte nödvändigtvis gör):
Vad har du för hetgas och hur frostar den på?
/Rikard
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1059 skrivet: 14 februari 2014, 20:56:42 »
/Rikard
Har ingenanig om vad hetgasen är, kommer inte ens ihåg vilken parameter jag skall titta på men upplever inte att den uppför sig annorlunda sedan jag fick den.
Den frostar på fint utan problem, men har fortfarande de karakteristiska banden utan frost på, som jag alltid haft. Har även haft dessa med kompressorvärmare, nu har jag inte kompressorvärmaren på efter att 2 st havererat och jag inte märkte någon skillnad på "frostigheten" på förångaren. Huvudsaken är att pumpen fungerar resonerar jag.
Utloggad Mörkö
  • Antal inlägg: 6
« Svar #1060 skrivet: 26 februari 2014, 23:47:49 »
Har haft min 11 kw i två år nu. Eldar för det mesta med ved, så här års. Sista veckan har den fått gå på heltid och jag har problem med avfrotsningsbuggen. 2-3 ute och det kommer som ett brev på posten. Har funderat lite kring Gossens ide med att lura tempmätaren med motstånd. Känns lite omodernt att inte kunna ställa tempen digitalt och framförallt att inte se inställt värde. Finns det ingen signal som går att använda som aktiveras när maskinen ställer sig i avfrotningsläget ? Skulle då skicka 3300 ohm över tempsensorn så att maskinen tror att den är utanför hysteres och på det viset lura buggen. Tycker egentligen att Sfinx borde hitta en lösning på detta.
Sfinx 11 kw
Molle vedpanna
2000 liter acktank
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #1061 skrivet: 27 februari 2014, 08:25:37 »
Det är så fruktansvärt skituselt så det liknar ingenting, ärligt talat. Pumpens egen styrning är oanvändbar med den där buggen även om man ställer hysteres till 2 grader.
Jag har, liksom gossen, byggt egen styrning med 1wire och lite prylar för att lösa problemet.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Mörkö
  • Antal inlägg: 6
« Svar #1062 skrivet: 27 februari 2014, 13:50:50 »
Är, som sagt, också inne på att bygga eget styr. Har dock inte bestämt hur än. Tar gärna ett resonemang med er här på forumet för att komma fram till den optimala lösningen. Då jag, som standard, vintertid kör med ved mot en stor acktank är VPs primära uppgift att stötta om jag av någon anledning väljer att inte elda. Då jag har perfekt skitning i tanken måste jag hålla ner P1 så att den inte går igång på returtempen. Har vid det här laget hittat 4 olika tempar som funkar för mitt hus vid olika yttertempar och som fortfarande är tillräckliga om eldning uteblir.
Styret skulle behöva göra följande:
Ta över P1 så att pumpen går tills uppnåt värde utan hysteresbugg och därför fungerande avisning. Lösningen är ju enkel då det bara är att skicka ut de olika ohm värdena för start respektive stopp av pumpen.
Ställa temperatur mot ute temp i totalt 5 olika intevaller
Redovisa aktuellt bör värde digitalt.
Tänkte mest kolla om någon har ideér innan jag bygger något. Kan ju vara dumt att uppfinna hjulet.
Sfinx 11 kw
Molle vedpanna
2000 liter acktank
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1063 skrivet: 10 mars 2014, 21:47:44 »
Hur ändrar man start/stopp hysteresen på pumpen? har förvisso v/v varianten men det är liknande styr i de.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1064 skrivet: 11 mars 2014, 09:42:57 »
På min pump är det parameter (bE) som ställer hysteresen och så har jag dragit upp flödesvaktsparametern (Cd) till max för att minimera antalet kompressorstarter. När testet (Cd) blandar om tanken stoppar den där utan att starta kompressorn tre av fyra gånger, då hysteresvilkoret uppfylls mha omblandningen i tanken.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
