Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 645144 gånger)
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #960 skrivet: 06 december 2013, 15:44:45 »
Jag har en plattvärmeväxlare och kör allt var tygeln håller - tror jag ligger på en 23l/M.
Samma på tanksidan?
Tack
/adde
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #961 skrivet: 09 december 2013, 09:41:24 »
Har ingen flödesmätare på tanksidan. Det är kanske totalt 1,5 M (0,75*2) 22mm rör mellan plattis och tank. Jag kör med en extra CP på full speed på tanksidan. Måste vara minst 30l/M i flöde. Ser inget skäl att fisköra där.
Jag har sedan ställt upp värmepumpen att köra max (parameter Cd?) på flödesvakttestet. Detta för att tanken skall vara helt nere på den temp som hysteresen är satt till - IE den startar inte förren i princip hela tanken är blandad och på "önskad" mintemp och du undviker en massa småkörningar utanför riktig värmesäsong.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #962 skrivet: 12 december 2013, 10:29:44 »
Vibrationerna - för något år sedan i denna tråd beskrev jag/vi hur vi tystade pumpen en hel del genom att fylla kompressorrummet med ljudämparmattor från Biltema - kolla upp detta. Pumpen blev mycket tystare och jag tror att du minskar de upplevda vibrationerna en hel del. Min pump står på Biltemas Volvo 140 motorkuddar, där jag elsvetsade på en del armeringsjärn på ena sidan. Denna sida gjöts sedan fast i betongplattan den står på.
Finns det några bilder på hur mycket dämpning ni satte?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #963 skrivet: 12 december 2013, 11:51:23 »
Nja - svårt att få en bra bild. Köpte material på Biltema. En tjock tung asfaltsliknande variant ställde jag runt kompressorn. Sedan lite lättare självhäftande varianter på plåtar där det går att komma åt. Detta fixade både ljud och resonans.
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 52
« Svar #964 skrivet: 28 december 2013, 10:28:23 »
Vad ligger era hetgaser på som har R407?
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #965 skrivet: 30 december 2013, 16:32:59 »
Det finns en del skrivet längre bak i tråden.
Hetgastempen varierar med utetemp, vattentemp in/ut och påfrostningsgrad, och kanske beroende på vilken variant av Sfinx 11kW med R407 man har. :P
"Normaltemp" på min vid liten eller ingen påfrostning, utan EVI aktivt och med temp runt nollan verkar vara ca 30 grader över temp på vatten ut (d1). Högre om jag gör varmvatten (>50 grader)
Med EVI aktivt varierar det lite mer, men normalt ca 15 grader över vatten ut.
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad gossen
« Svar #966 skrivet: 04 januari 2014, 10:07:55 »
Min ligger på ca 74grader vid 40 grader ut nu med +5*C ute (utan evi aktivt)
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #967 skrivet: 11 januari 2014, 15:53:12 »
Kollade Biltema och fastnade för 4st växellådskuddar Art.63-1008 som jag upplevde som lite fastare än motorkuddarna..   Blev kanon ..   tummenupp   Vibbarna som fortplatade sig via rören in i väggen helt borta.   ( Till o med hustrun verkar belåten )..   :-*
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #968 skrivet: 13 januari 2014, 10:40:09 »
Har kuddarna lyckats tysta både pumpen och hustrun så måste man vara nöjd - bara och handla en trisslott... tummenupp
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #969 skrivet: 15 januari 2014, 18:13:52 »
He  He   :)   Skojare där.. Har kvar att fästa fast, den röda värmeslingan av gummi som Stig skickade med..  Fanns det några bilder på detta i denna tråd eller nån annan ?  Hoppas på tips hur den skall appliceras..
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #970 skrivet: 16 januari 2014, 09:16:11 »
Är det kompressorvärmaren så är det bara att lägga den kring "roten" av kompressorn och dra åt den lite lagomt. Sedan ansluter du värmaren till elplinten.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #971 skrivet: 16 januari 2014, 22:57:54 »
Nu rullar maskinen stabilt. Sänkt från 3400 kWh (2012) till 1700 kWh (2013) när maskinen hann rulla 18 dagar i december. Ja det var varmare detta året. Men det pekar i åt rätt håll! Detta är total förbrukning.
På den nya 11kw maskinen sitter ingen cp i utan den styrs från kortet. Tyvärr så går cp hela tiden vilket både drar el och stör skiktningen. Någon som har koll på om man kan ändra detta? Finns inget logiskt i manualen.
/adde
Utloggad gossen
« Svar #972 skrivet: 16 januari 2014, 23:04:58 »
Är där ingen CP i den längre? Var är den inkopplad?
På den modellen jag har finns ingen parameter för att sätta kontinuerlig cp-drift, men det är nog ny styrning/elektronik nu?
Bilder på elektronik och kompressorrummet hade varit kul att se ;)
« Senast ändrad: 16 januari 2014, 23:09:09 av gossen »
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #973 skrivet: 23 januari 2014, 21:34:07 »
Har dragit fast den breda delen av gummislingan ca: 2 cm upp på den plana ytan, räknat från roten.. Verkar dra ungefär 35W. Kopplad fas-nolla.. Nu väntar jag på underverk... Hur påverkar den funktionen hos komressorn ?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #974 skrivet: 24 januari 2014, 10:06:37 »
Skall nog egentligen vara på någon dag innan VP:n körs igång. Skall värma upp oljan i kompressorn och förhindra att den skummar upp och cirkulerar runt och täpper till i systemet.
