Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx Solar pump
Sidor:
Prev
30
31
84
Next
Ämne: Sfinx Solar pump (läst 645400 gånger)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
SV: Sfinx Solar pump
Svar #435 skrivet:
11 februari 2012, 12:17:19 »
Hmm, har ingen avisningskabel heller, den verkar sköta det så fint ändå. Däremot har jag ett berg av is under pumpen men det ser bara fräckt ut.
Värma tråget på kompressorn alltså? Kanske..
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #436 skrivet:
11 februari 2012, 16:00:00 »
Min värmekabel ligger i ett avloppsrör som jag leder bort vattnet från undersidan. Kompressorvärmeren är till för att oljan inte skall lägga sig kall i botten av kompressorn. Den får enl Stig lite problems med kapaciteten då...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #437 skrivet:
11 februari 2012, 16:29:03 »
Precis, grejen är den att om oljan är kall när kompressorn kör igång så kan oljan börja skumma och följer skummande olja med ut i kylkretsen tappar man effekt. Jag har däremot ingen aning om hur varm oljan skall vara för att inte skumma och det är säkert beroende av vad det är för olja.
Om pumpen ska kallstartas så bör man se till att ha värmaren igång 12-24 timmar innanför att undvika problem.
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #438 skrivet:
11 februari 2012, 17:01:13 »
Ach so. Hmm, när det är svinkallt går pumpen dygnet runt här så det är kanske inget problem. Inget har märkt iaf men det kanske sliter på kompressorn.
Det börjar samlas en del is under iaf!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #439 skrivet:
11 februari 2012, 17:11:07 »
Sålänge pumpen går typ hela tiden så bör det inte vara några problem, då kallnar aldrig kompressorn.
Fin is du har fått där
Dags att ta en grogg så de tar på isen kanske?
p.s Din ställning ser lite vek ut, är de julas?
Senast ändrad: 11 februari 2012, 17:13:24 av gossen
2013:Mål
. Blev 11533kwh
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #440 skrivet:
11 februari 2012, 17:27:21 »
Citat från: gossen skrivet 11 februari 2012, 17:11:07
Den ÄR vek. Skulle ha en VP6 egentligen och ställning temporärt. Ställningen temporärt kvarstår men den var inte riktigt gjord för en VP11.
Ska gjuta i sommar tänkte jag. Det står hålla tills dess helt enkelt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #441 skrivet:
12 februari 2012, 12:26:08 »
Nice ice...
När era maskiner samlar frost på lamellerna - är alla varv täckta eller vilka var förblir "rena"...?
Senast ändrad: 14 februari 2012, 09:51:43 av maos66
Pluto
Ingen aning om jag
Kan värmepumpar
Stad/land: Finspång
Antal inlägg: 63
Pluto
Pluto
Svar #442 skrivet:
13 februari 2012, 09:28:19 »
På min (VP6) är alla lameller täckta med ett jämt lager med frost. Likadant på alla..
Har flyttat runt min tankgivare till olika uttag på tanken och testat vad pumpen ger.
Kom fram till att den ger mest effekt när man placerar den där Stig och "Einstein" tycker att den skall sitta.
Inte i ett dykarrör i tanken utan på inloppet i tanken, där varmt vatten från VP6 och solfångaren ansluter till övre del av slingan i tanken. Isolera runt givare och rör ordenligt.
Tankref givare (Grön) följer då i stort sett Varmt från VP6 (Rosa) vilket är samma värde som D1 på Sfinx Display under Search. Verkar som att E1:31 inte visar sig heller.
Min VP6 är lite klen för mitt värmebehov så det är lätt att se när pumpen jobbar bra / dåligt...
Hade 2 grader minus kl 22 igår och 9 grader minus kl 8 nu på morronen.
Tycker att pumpen jobbar bra trots att den får jobba mot ett system som egentligen behöver en 11 kW VP.
Hade 20 grader inomhus då jag vaknade.. Skapligt..
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30 10kW ..
ca:140m2 hus på landet
LeifB
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
LeifB
Svar #443 skrivet:
13 februari 2012, 21:58:04 »
på min VP6'a är nedersta raden fri från frost och det är flytande vatten i hörnan vid lamellerna.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
Svar #444 skrivet:
14 februari 2012, 09:41:53 »
Min VP 11 (Gamla enfasmodellen) har ett "band" isfritt längst ner och ett i mitten. Har undrat om detta är riktigt igentligen, för över allt annars man läser så skall det ju vara jämnt med frost uppifrån och ner annars har man gasbrist. Kollade med Stig om detta en gång men det skulle visst vara så.
Skulle faktiskt vara interssant och veta om ni andra också har det på detta viset?
I övrigt funkar pumpen bra verkar det som.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #445 skrivet:
14 februari 2012, 09:50:33 »
Nedersta skall nog vara ren, överhettning av något slag - bra för avisning om inte annat. De andra frostfria linjerna kan nog vara problem med skummande olja. Jag har ett par ränder som ser ut så - dock inte nedersta) Skall lösas med kompressorvärmaren som numera är standard. Jag skall efterhandsinstallera en på min.
Senast ändrad: 15 februari 2012, 10:47:35 av maos66
taiga
Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
Kan värmepumpar
Stad/land: västerbottens inland
Antal inlägg: 116
Kan inget om nånting igentligen
taiga
Svar #446 skrivet:
14 februari 2012, 23:26:06 »
Abuguir min pump ser ut på samma vis
(har den gamla enfas vertikal 11kw)
Mvh taiga
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #447 skrivet:
15 februari 2012, 03:25:55 »
Man kan ju igentligen undra om det skall vara så eller ej, för hade det varit lite mer gas så kanske pumpen hade gett lite mer? Men då kanske det hade varit något annat som inte håller istället, ja inte vet jag?
checkulater
Antal inlägg: 36
Värmepump eller värmepumpar?
checkulater
Svar #448 skrivet:
17 februari 2012, 08:43:07 »
Gossen. Hur har det gått? Jag tycker att min pump inte är så himla bra heller. Skulle vilja höra mer om hur det går för dig. Gärna om du fått igång skiten än.
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
Svar #449 skrivet:
17 februari 2012, 13:06:31 »
Vad är problemet - ger den inte vad den skall? Skillnad när det blir riktigt kallt ute? Har du kompressorvärmare på din? Annars kan du få problem med skummande olja när det är kallt och då tappr den kraft - tecken, fårångare frostar inte på...
Sidor:
Prev
30
31
84
Next
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx Solar pump
gäster: 2537
användare: 3
Martendr
paran1
Raketost
