Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657139 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1110 skrivet: 18 februari 2016, 12:25:19 »
Ja, den skall vara trycksatt. Sätt ett T-rör på högsta punkten och en ventil (Balofix), som du kan koppla trädgårdslangen till.
Fyll på med lämplig mängd glykol och toppa sedan upp med vatten så du får ett lagom tryck, typ 1 bar eller så.
Se bara till att att du låter pumpen gå ett tag om det är minusgrader ute, så att blandningen blandar sig, annars är kanske risken att det fryser om det är kallt ute. Kanske inte så stor risk iofs, men nämner det ändå.
Jarko
Jarko
« Svar #1111 skrivet: 18 februari 2016, 13:12:13 »
Ok, tack för info, då får jag försöka skära in en ballofix på lämpligt ställe, pumpen har stått ute 3 år nu utan att tas i drift då jag är expert på att skjuta upp saker....
Blir spännande att se om den fungerar, eller om det var pengar i sjön  :'(
Vet någon om det går att få tag på reservdelar enkelt, eller är det bara via sfinx man kan hoppas på hjälp?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #1112 skrivet: 18 februari 2016, 19:34:58 »
Det mesta i pumpen är standarddelar, elektroniken vet jag ingen annan väg än via sfinx men korten har inga konstiga komponenter så dom går att laga och tempsensorerna kan ersättas med vanliga NTC motstånd från elfa/farnell vid behov.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1113 skrivet: 19 februari 2016, 09:25:20 »
Hej - inte för att behovet finns (nu), men har du någon koll på va de olika tempsensorerna har för motsvarigheter som NTC-motstånd?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
« Svar #1114 skrivet: 19 februari 2016, 18:49:11 »
Jag har det antecknat någonstans, hittar inte det just nu men jag har för mig att alla utom hetgas är 22k och hetgas är 50k. B-värde har jag inte koll på rakt av.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1115 skrivet: 22 februari 2016, 11:36:54 »
tackar - om lappen dyker upp kanske du kan lägga in en blänkare har?
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1116 skrivet: 23 februari 2016, 13:58:06 »
Glad i hågen efter att äntligen haft möjlighet att koppla upp min Sfinxpump så blev jag aningsens frusterad när högtryckspressostaten löser ut i samband med att den mätaren går i botten ute på maskinen. Fläktarna gick igång fint men jag är osäker på om cirkulationspumpen verkligen gjorde det.
Jag har lämnat maskinen för en stund nu och har inga värden att flasha med men hetgastemperaturen verkar i alla fall ha stigit som den borde.
Någon som har en quickfix på detta? Jag håller på att jaga Stig per telefon men är lite för rastlös så jag chansar här...  :)
Utloggad gossen
« Svar #1117 skrivet: 23 februari 2016, 19:28:32 »
Kolla att cirkulationspumpen går och att det inte står luft i den. Om du skruvar av skruven på framsidan av din CP och känner in med en skruvmejsel så skall du känna att den snurrar, om den inte snurrar kan du försöka hjälpa den igång med skruvmejseln.
Cirkulationspumpar fastnar lätt om dom står ett tag och kan behöva lite hjälp.
Att kondenseringstrycket ökar snabbt tyder på cirkulationsproblem.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1118 skrivet: 23 februari 2016, 21:07:07 »
1000-Tack då tar jag en titt på det i morgon!!
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1119 skrivet: 23 februari 2016, 22:50:02 »
Går den ett tag och sen ger 05 så är det, hos mig, för varm retur till pumpen. Kör du med sfinxens laddlösning kan du testa att strypa den andra växelventilen ty om den inte hinner med så skickas det ut för varmt vatten.
Kolla såklart att båda pumparna går och den tanksidan av vvx kan behöva strypas om den bara kör genom växlaren och in i tanken.
/adde
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1120 skrivet: 23 februari 2016, 22:57:59 »
Hej Gossen och Maos..   Ett tag sen man var inloggad då jag haft lite annat för mig.. Min 11 kW snurrar dock och går utan större problem..   Kollade på Thermia Adec 11 kW .. den som just nu är bäst i test..  I manualen står bla. annat följande:    UR Manual Thermia Atec 2016
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Atec_User_086L0127_rev1_sv.pdf
Varvtalsstyrning
För att en värmepump ska kunna arbeta så effektivt som möjligt,
krävs optimala förutsättningar i värmesystemet.
Temperaturskillnaden mellan värmesystemets framledning och returledning
ska vara konstant inom intervallet 7–10°C.
Om skillnaderna är större eller mindre får värmepumpen sämre verkningsgrad
och besparingen blir lägre.
Den varvtalsstyrda cirkulationspumpen i Atec ser hela tiden till
att den här temperaturskillnaden behålls.
Reglerutrustningen känner av om balansen rubbas och ökar eller minskar farten på cirkulationspumpen efter behov.
Min Cirkpump drar ju bara igång på inställt varvtal och struntar fullständigt i tempskillnad på från och till -ledning.      Kan väl inte vara så svårt att klämma dit ett par tempgivare som styr en varvtalsreglerad pump om detta är det viktigaste för att få optimal COOP ??
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1121 skrivet: 24 februari 2016, 12:00:29 »
/adde
Har inte någon vvx i nuläget, köpte en av Sfinx men valde att köra direkt i tanken i stället. Kanske en bekvämlighetsgrej jag får ångra en dag...
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1122 skrivet: 24 februari 2016, 13:12:37 »
Öppnade upp värmepumpen.
Jag utgår ifrån att CP sitter på högra sidan (det stora svarta paketet) eftersom det är där rören ut till från pumpen går. När jag känner på anslutningarna så känner jag att det värmen når fram till "paketet" men vid anslutningarna ut så är det bara dem värme som sprids genom materialet som går att känna vilket stärker tesen om att det är ngt lurt med CPn. Då kommer nästa fråga, hur öppnar man detta vältejpade paket och kanske viktigare, hur stänger man ihop det igen på bästa sätt? Tror ni att CP är vänd framåt så det är där man ska skära eller är den vänd åt något annat håll?
« Svar #1123 skrivet: 24 februari 2016, 13:19:59 »
Det stora svarta paketet till höger ser i mina ögon ut som en kompressor.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1124 skrivet: 24 februari 2016, 15:09:52 »
Finns väl ingen inbyggd CP i denna!
