Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657207 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1095 skrivet: 04 februari 2015, 12:52:23 »
Sänkte flödet på cirk.pumpen (från 3-1) från min Sfinx11 till solslinga tank och fick bättre verkningsgrad..
Har fram till nu trott att största möjliga flöde gav högst effekt..
Gjorde först ett enkelt test genom att strypa tilloppet till pumpen ngt med kranen..
Stirrade på kurvorna .. ströp lite till  ..  kollade..  och si !!
Klar förbättring på stigningen på kurvan som visar varmt från VP..  (Röd längst upp )
Ändringen utförd ca: 11:10.
"Varm från Solgångare" Gul stiger ngt. vid avfrostning då givaren sitter inomhus vid tanken
och har gemensamt expansionskärl med Sfinxen.
"Utomhus Temp" fick en pik, då jag flyttade den lite, så att den skulle hänga mera fritt.
Hela tanken ( 800 liter )  håller på att stegvis laddas upp till önskat värde 50 grader.
Tar några timmar vid - 3/ -4  grader.
Shunten för värme "Till Element" (Lila)står öppen för fullt och tar hand om en stor del av värmen,
men pumpen klara ändå att samtidigt, långsamt höja tempen i tanken.
När shunten drar igen och och huset börjar få sin önskade dagstemp (använder nattsänkning)
blir läget ett helt annat och tanken laddas fort.. förståss.
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #1096 skrivet: 04 februari 2015, 19:07:54 »
Oj, har du alltså 18grader över värmepumpen nu?
Funkar det bättre så är det ju rätt/bra men jag undrar hur det kan bli bättre, jag ser det motsatta på min där jag tappar effekt om jag går under 20liter/min (ungefär 6*C i delta).
Påverkar det hetgasen mycket?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #1097 skrivet: 04 februari 2015, 19:51:52 »
Gossen, visst kör du direkt mot tank och inte via slinga?
Min hemmasnickrade teori:
Med slinga borde man kunna tjäna på att trimma in flödet försiktigt tills returtempen från slingan blir så låg som möjligt, dvs anpassa flödet efter slingans överföringskapacitet mot omgivande vatten.
Sänker man flödet för mycket får man inte kallare vatten in till kondensorn (kallt vatten in ger lägre kondenseringstemp = bra), utan hindrar bara VP från att lämna av all värme i kondensorn (högre kondenseringstryck = kompressor måste jobba hårdare).
Lite lurigt blir det med stående slinga och skiktad tank eftersom slingans överföringskapacitet borde sjunka vartefter tanken laddas, dvs det spelar roll när man trimmar in. Perfekt för alla lägen blir det aldrig om man inte har varvtalsreglerad cirkpump. Finns säkert motsvarande effekter i kondensorn som bör beaktas så att systemet som helhet är optimalt intrimmat.
Tycker också att delta över VP verkar högt, normalt rekommenderas väl sällan mer än 10* delta?
Det jag lärt mig från min egen loggning innan åskan dödade min logger är att det är vanskligt att jämföra mätvärden under pågående laddning, det är så mycket som kan påverka - skiktning/omblandning i tank, luftfuktighet, tempskillnad (en grad högre utetemp kan göra förvånansvärt mycket på verkningsgraden), påfrostningsgrad osv.
Jag märker t ex stor skillnad om min bivalenta schunt öppnar lite extra, då får jag lite mer cirkulation i vattnet runt slingan vilket ger bättre värmeöverföring (returtemp från slingan sjunker lite vilket jag tolkar som att den lämnar av lite mer värme).
Kör ett tag och se om det är en verklig effekt, men håll koll på kondenseringstrycket och hetgasen.
/R
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1098 skrivet: 04 februari 2015, 20:10:11 »
/R
Skall köra så här i natt...  verkar stabilt..
Har stående 15 m solslinga 22mm rör.. 28mm genom vägg .. rena pipelinen..
Pumpen står alldeles utanför huset, så det är bara några meter till tank.
Normalt har jag bra skiktning om jag inte brassar på med min tillskotts vedpanna.
Kan testa  att köra på steg 2 på cirkpumpen imorron..  Ständigt nyfiken som man är..
Min pump ger mera energi då det är kallare än 4- grader än varmare.. (-2 )
Då bildas inga band av rimfrost på kylflänsarna..   Sen går den bra igen vid några + grader..
Är det det ni kallar för avfrostningsbuggen ?
Utloggad gossen
« Svar #1099 skrivet: 04 februari 2015, 20:18:43 »
Rsvenman, sant jag glömmer att ni har en helt annan växlingsyta och andra krav.
Pluto, om jag tittar på snitteffekten från VPn så är det samma för mig men iallafall i mitt fall så är det för att förångaren frostar på som värst vid +-2*C och uteffekten faller då ganska snabbt.
Avfrostningsbuggen är något annat :)
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1100 skrivet: 08 februari 2015, 21:23:43 »
Sol i sikte Äntligen ...
Tog mig tid att lusläsa tråden och hittade ett och annat visdomsord från Rickard m fl.
Pumpen går mjukt och fin i avfrostningssekvensen just nu..  Inga häftig ryck stön och pustar..
En viktig ändring var cA=2  (1 original) .
Evi fungerar upp till ca:4 plusgrader med inst. cE=20, cF=15, c7=15 ..
Funderar på en liten förbättring dock..
Testade att göra några tvångsavfrostningar med "Timeknapp nedåt" varvid jag fann att kurvan på varmt från VP verkade bli mera brant..  (pumpen verkar avge mer effekt) ..
Fråga: Vilken parameter skall man ratta på för att göra den regelbundna tidstyrda avfrostningscykeln lite mer långdragen och effektiv som vid manuell avfrostning ?  Känns som att en liten förlängning av avfrostningstiden på rätt sätt, kan göra underverk.
Bifogar Första solglimten 2015..  (gul linje)  bara några timmar .. men ändå..
Givaren för solfångaren sitter inomhus vid tanken där "Varm sol" röret kommer in och skall visa ca:20 grader, när solen inte skiner.
Man kan se på diagrammet att backventilen för solkretsen läcker (skall bytas), då lite värme (32 grader) pyser bakvägen ner mot solfångaren.
Har även funderat på varför jag har 16-18 grader skillnad mellan Varm från VP och Kall till VP.
Kan bero på att bägge givare sitter tejpade på rören ute i pumpen.  Kall till VP sitter nära cirk-pumpen
som kyls av omgivningstempen. Skall flytta den och isolera den mot omgivningstemp lite bättre..
Spikarna på effektförbrukningen är min lilla VV-beredare på 30L som klipper till lite då och då.. för att höja vattentemp / disk o tvätt  till 60 grader.
Utloggad gossen
« Svar #1101 skrivet: 08 februari 2015, 22:23:47 »
Avfrostningstiden bestäms av d4 som bestämmer vilken temperatur förångaren skall ha innan avfrostningen avslutas, d2 är maxtid för avfrostning. Så avfrostningen avslutas om förånagerns temperatur är högre än d4 eller om d2 "Maxtid för avfrostning" har uppnåtts.
Utloggad gossen
« Svar #1102 skrivet: 10 februari 2015, 19:56:15 »
Jag reagerar lite på att plutos VP drar runt 4kw i graferna, min ligger minst 500W lägre vid samma temp ute och till VB-fram (med EVI aktivt).
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #1103 skrivet: 14 februari 2015, 10:08:19 »
Ramlade över en gammal tråd med relevant diskussion. Kolla särskilt PerJ:s inlägg.
Trådstart: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8626.0
PerJ förklarar hur kondensorns effekt i vissa fall kan öka med minskat flöde:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8626.msg83623#msg83623
/R
Utloggad Mörkö
  • Antal inlägg: 6
« Svar #1104 skrivet: 24 mars 2015, 14:01:27 »
Kollade på Sfinx hemsida. Såg lite märkligt ut, bara någon solpanel och inga värmepumpar. Vad har hänt ?
Sfinx 11 kw
Molle vedpanna
2000 liter acktank
Utloggad gossen
« Svar #1105 skrivet: 24 mars 2015, 14:21:30 »
Vad jag har hört så skall dom presentera nyheter under våren.
Utloggad gossen
« Svar #1106 skrivet: 14 juli 2015, 09:26:36 »
Verkar vara lika dött på sfinx hemsida fortfarande, undrar om det inte kommer att komma något nytt? Någon som har hört något?
Utloggad sbj
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1107 skrivet: 16 februari 2016, 09:47:41 »
testar att skicka in en fråga om Sfinx VP11 ifall någon vänlig själ vet något som kan hjälpa mig. Jag har alltså en VP11 som har funkat fint i snart 4 år, men som nu bara går och går utan att alstra någon värme. Den visar ibland felmeddelandet E1:15 vilket enligt manualen betyder att en sensor är skadad och måste bytas. Fick kontakt med Stig via kontaktformuläret på hemsidan och han skrev att han skulle skicka en sensor samt anvisningar. Det har fortfarande inte dykt upp vare sig sensor eller anvisningar, trots att det har gått en månad och jag har påmint honom flera gånger.  :'( Är det någon som har råkat ut för samma sak och kanske vet vilken sensor det handlar om och vart den sitter? Det kanske går att fixa det själv om jag bara får en liten hint.
Tack på förhand!  :)
Utloggad gossen
« Svar #1108 skrivet: 17 februari 2016, 10:44:35 »
Högst troligt är det givaren på förångaren, den sitter längs ner på en rörböj bakom kompressor. Det finns bilder någonstans i denna långa tråd...
Men längst ner på denna bilden i bakkant kan man eventuellt se den litegrann https://www.dropbox.com/s/9b3254jyu6ygig5/2012-01-14%2014.06.01.jpg?dl=0
man kommer dock lättast åt den bakifrån.
Jarko
Jarko
« Svar #1109 skrivet: 18 februari 2016, 11:33:36 »
Hej.
Är mitt uppe i en installation av en 11KW vertikal Sfinx luft/vatten och har en fråga.
Jag laddar min acctank från värmepumpen via en värmeväxlare och har då en glykolslinga ut mot pumpen. Har ni trycksatt denna glykolslinga och hur har ni i så fall gått till väga för att lösa den biten?
Tacksam för svar!
Någon som har mer info om vad som händer hos sfinx, inte mycket aktivitet på deras hemsida? Har Stig ledsnat?
