Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657240 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1065 skrivet: 28 augusti 2014, 11:06:38 »
Så - nu efter någon mulen dag slog jag på VP i söndags. Pumpen gick kanonbra (fattas annat +16C ute). Jag tänkte köra upp en tank till 50C som tappvärmevatten. När jag kikade ner efter någon timme hade pumpen stannat - med felkoden "Fasfel". Jag pratade en del med Stig på Sfinx och gjorde en del efterforskningar. Efter en dag kom jag fram till att (Stig drog samma slutsatser) en kompressorvärmare pajat och att kortslutningen i den slog ut säkringen i husets proppskåp, då den (jag har som var först ut med denna modell och den inte var monterad från start, satt dit dem själv) är kopplad direkt på 3-fas plinten.
Vill därför "varna" alla att kanske säkra av värmaren separat - eller göra som jag tänker göra nu - dra strömmen in till pumpen för värmarna från annan strömkälla och att säkra av den separat. Då kan man dessutom slå på värmarna bara när det ev behövs.
För övrigt har pumpen gått 3 vintrar nu. Senaste rullande 12 mån perioden har den dragit ca 9000 KWh (+ någon kubik "mysved" i kaminen). I och för sig en mild vinter.  Förra ägarna brände ca 2,5-3 M3 olja. Som tillägg till detta kan nämnas att jag byggt ut huset med drygt 10%, vilket dubblerade husets antal fönster samt en dubbel glasdörr. Snickaren "vägrade" av estetiska skäl att sätta i treglasfönster. Utbyggnaden är en sk "punschveranda" men tillhörande påbyggnad/kupa på övervåningen.
Rätt bra jobbat av en billig kinapump...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #1066 skrivet: 28 augusti 2014, 19:34:20 »
Bra poäng Maos, min är med kopplad direkt på plinten så det kanske skulle vara något att titta på innan vinterkylan sätter in.
Jag släppte igång min Sfinx med helgen, jag slog på strömmen och tryckte upp börvärdet så att den gick igång. För skojs skull gick jag ut och kollade för att veta att den lät och gick som den skulle och visst startade den och började köra men när jag kollade på högtrycksmätare så steg den oroväckande fort...
Ett par minuter(?) senare så bröt den på högtrycksvakten, det visade sig vara cirkulationspumpen som hade hängt sig under sommarens stillestånd och efter lite hjälp gick den för fullt igen tills målvärdet 60*C var uppnått  tummenupp.
Nu är styrningen igång och den får värma när det behövs.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1067 skrivet: 29 augusti 2014, 09:51:44 »
OK - var det CP:n i pumpen som stannat? Hur drog du i gång den? Skruvmejsel?
Utloggad gossen
« Svar #1068 skrivet: 29 augusti 2014, 18:56:51 »
Ja, det var CPn ute i pumpen som hade hängt sig. Den startade lätt med hjälp av en mejsel under skruven :)
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1069 skrivet: 05 oktober 2014, 20:52:35 »
Hi Guys !
Trevligt att vara tillbaka igen...  Har efter mycket om och men.. börjat få ordning på mina grejer..
Kör numera min Sfinx11 via 15m solslinga i tanken som, som visade sig vara av kaliber 22mm . (Enl. ritning 15mm)
Slängde ut värmeväxlaren som minskade effektiviteten med några viktiga grader. Hade en del problem med bakventil till Sfinxen, som inte tätade när solfångaren startade utan läckte värme ut till VP:n när solen sken och tog över.
Stig skickade en liten backventil som stoppas in i 22mm röret -- ersätter den invändiga hylsa som man normalt använder vid montage av avstängningskran. Jag monterade den först 1 gång utan att trycka ihop rör och kran-koppling tillräckligt..
Inga utvändiga läckage syns då tätningsringarna klämmer åt.. men den lilla gummiända som finns på backventilen, måste även täta i axiell led.. annars pyser det baklänges. Tog ett tag och några svordomar innan jag fattade varför pumpen blev 60-70 grader utan att vara i drift..
Nu funkar det hela .. helt automatiskt.  YES !! När solen skiner - stannar pumpen . när tempen från solslinga överstiger önskat värde för VP:n..    Och tvärt om.. När solen slutar pumpa värme, startar Sfinxen..  Sfinxen verkar fungera mycket lugnare och effektivare direkt mot solslinga än med V-växlare..
Kör just nu Sfinxen med ett börvärde på 45 grader och har installerat en liten 30-liters el-varmvattenberedare (3kW) efter min TVA-automatik som höjer tappvattenvärmen från 40-45 grader till  60 grader..
Eget påhitt som verkar fungera alldeles utmärkt för oss som för det mesta bara är 2 i hushållet som duschar o diskar..   ::)
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad Mörkö
  • Antal inlägg: 6
« Svar #1070 skrivet: 04 december 2014, 12:06:46 »
Tänkte bara meddela att jag har byggt om min anläggning som Gossen har beskrivit det. Det är helt fantastiskt, ingen påfrysning alls !! Äntligen fungerar anläggningen som det var tänkt från början. När pumpen ska gå simulerar ett motstånd 16°C och när den ska stoppa simulerar den 56°C. Allting styrs via en Raspberry Pi mot ute temperaturen. Egentligen sinnessjukt att leverantören inte kunde lösa detta. Bonus är att jag kan jobba mot kurvor och att jag kan se pumpen i min mobil.
Sfinx 11 kw
Molle vedpanna
2000 liter acktank
Utloggad gossen
« Svar #1071 skrivet: 04 december 2014, 20:01:45 »
Kul att höra tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #1072 skrivet: 08 december 2014, 17:08:08 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1073 skrivet: 28 december 2014, 22:33:51 »
Gossen .. Nu blir jag nyfiken..
" byggt om min anläggning som Gossen har beskrivit det.
Det är helt fantastiskt, ingen påfrysning alls !! Äntligen fungerar anläggningen som det var tänkt från början"
Var hittar jag denna beskrivning..   Har inte hängt med så bra på denna sida av diverse anledningar...
Verkar spännande..
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #1074 skrivet: 31 december 2014, 10:49:36 »
Är det någon som har de vanligaste "normala" värdena på till en 11 Kw (Den gamla typen som blåser rätt upp) som den skall ha innan den avfrostar.
Har hyrt ut stugan nu och pumpen har visst isat igen. Kan vara en sensor eventuellt. Hade en sensor för några veckor sedan som hade lossnat, men hittade den med en gång då jag öppnade baksidan.
Så det hade varit fint med lite värden som jag kan jämföra med som är "normala", utan att behöva leta igenom hela tråden, tills jag åker ner till helgen.
Utloggad gossen
« Svar #1075 skrivet: 01 januari 2015, 23:12:39 »
Abuquir:
Manualen med default värden till din maskin bör vara den som jag har på https://dl.dropboxusercontent.com/u/89504054/v%C3%A4rmepumpsmanual_11%20okt.pdf
Pluto:
Ombyggnaden är att manipulera tankgivaren med hjälp av tex en raspberry Pi och kringkomponenter.
I mitt fall används en Raspberry, 1-wire nätverk och ett påhängskort med relä av typen PiFace. Mer info bör finnas i tråden och eventuellt har jag ett beskrivande dokument liggande någonstans men det kan ha försvunnit i en datorkrash...
Föutom att slippa avfrostningsproblemen så kan man med detta göra mer eller mindre komplicerade program för att få ekonomiskare drift :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1076 skrivet: 02 januari 2015, 06:46:31 »
Tack Gossen,
laddade ner den.
Men vad kan man förvänta sig ha för värden när pumpen körs och precis innan en avfrostning på:
d4= Förångarens temperatur i värmepumpen
d6= Hetgastemperatur i värmepump. Lägg till 100C för att få värdet
och om det eventuellt är någon annan sensor som gäller och vad dessa bör visa precis innan avfrostning.
Tack på förhand
Utloggad gossen
« Svar #1077 skrivet: 02 januari 2015, 10:22:20 »
Hetgasen beror på utetemp, vattentemp, vilket ködmedie pumpen har och pumpens uppbyggnad (köldmediekrets och kompressor modell) och då jag inte har samma som dig vet jag inte.
d4 ligger troligtvis på 7-10 grader under utetemp och beroendet för att gå in i avfrostning har jag noterat som följande: Jag har dock inte kollat så att variablerna är samma på din pump.
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3  - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1078 skrivet: 02 januari 2015, 10:25:47 »
Tack för det Gossen,
skall titta på detta i morgon då.
 tummenupp
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1079 skrivet: 18 januari 2015, 11:38:57 »
Den här d4 sensorn, var sitter den och var går den in på kretskortet?
Trodde jag visste vilken det var men det verkade inte så....  Sc:,h
