Författare Ämne: Nu är RAS 10:an monterad  (läst 1957 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« skrivet: 29 september 2009, 23:23:48 »
Nu har morsan fått sin RAS 10 monterad, första gången jag sett en "live".
Monterad ovanför ytterdörren i ett älvsbyhus från -76 med ca 7 meter rör så ytterdelen kunde monteras på baksidan av huset.
Friginor lyckades med en riktigt fin installation, snygga kanaler och fint gjort.
Fin och smäcker innerdel, lite snyggare än monstret som hänger hemma hos mej  ;D
Pumpen verkade bra, lite svårt att testa ordentligt i +5 så man får väl se när det kryper ner mot -20 hur det funkar då.
Var lite som jag inte gillade med den, man var tvungen att ställa vingarna i sidled manuellt så det inte går att få automatisk sving på dom, gjorde inget där den sitter nu, men det kändes lite epigt.
Fläkt kontrollen, håller samma fläkthastighet även när den kommit upp i temp, bra om man eldar, men jag tycker det är irriterande att den inte slår av då.
Tyckte att utedelen lät mycket, mer än Nocrian i alla fall.
Var som ett skarpt ljud nästan som pipande/visslande.
Ett mysko fenomen, jag hade fläkt på 5 och börvärde på 23 den blåste då fullt, sen skulle jag testa den lite hårdare så jag ökade börvärde till 30 och fläkten var fortfarande på 5, men då gick fläkten ner i varv.
Testade sen att sänka börvärde till 27 och då gick fläkten på fullt igen, vet inte om det var nåt med denna pump bara eller om det är nåt Toshiba specifikt att den gör så för att värma upp innerdelen eller nåt.   Kanske Raffen kan bringa klarhet i det.
En del negativt men verkade väl bra ändå, det viktiga är ju att den värmer till låg kostnad.
Glömde tyvärr fota den, men det blev riktigt fint där den sitter nästan som en tavla som "nån" här brukar säga  :)
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nu är RAS 10:an monterad
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 23:49:50 »
Hej GammelMan!  Skoj att morsan din också har fått en riktigt snygg tavla på väggen tycker jag. Thumbsup Och den är ju inte bara snygg utan verkligen en Ulv i fårakläder skall ni få se. ;) Det här med en manuell inställning av spjällen (sidfenorna) för ev sidledes fördelning av luften är väl helt ok tycker jag, bra dessto mindre krafs som kan krångla på en värmepump egentligen, dessutom är detta med sidledes luftfördelning ganska överreklamerat och behöver rakt inte vara någon motorstyrd funktion, samma sak med t.ex I See och liknande påhitt. Jag hade på min tidigare Panasonic så små fiskfenor att det inte ens märktes något av att luften flyttades i sidled när man använde dessa och det blev ingen som helst skillnad ändå på värmefördelningen i gillestugan i källaren där pumpen satt. På Toshiban så märks det ivf tydligt om man ställer in resp späll åt något håll, men som sagt för min egen del så kvittar denna funktion helt egentligen.
Det här mysko fenomenet som du beskrev har jag aldrig tidigare hört talas om tidigare, och en Toshibainnerdel skall absolut inte beté sig på det sättet, har man ställt in en fläkthastighet så innehålls den ända till det man själv ändrar hastighet igen alt slår över till autofläkt alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
