Författare Ämne: Pumpval/ skåne sydkust ca 100m2 Daikin/fujitsu?  (läst 5241 gånger)
Utloggad blueeyes
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 september 2009, 23:10:38 »
Hallå,
Behöver köpa värmepump till sommarstugan, som ligger på en bit öster om Ystad.
har tillbringat dagen och några dagar i våras med att läsa på forumet, för att få lite kött på benen, ledsen om jag trots detta frågar återkommande frågor och ber om hjälp/ råd.
Huset, i trä från 1920 talet ligger uppe på en kulle( kustvallen), med full exponering mot havet( från syd), när det blåser så blåser det rätt så bra).
Tilläggsisolerat i år på bottenvåningen(170mm), samt byte av några fönster till treglas.Övervåningen inte lika isolerad, ligger väl kanske70 mm max, från ca 1970.
bottenvåningen ganska öppen planlösning.
1.5 plans villa totalt ca 100m2, 65 nere( veranda, vardagsrum och kök),  resten uppe( hall och två sovrum).
Tills för ett år sedan, satt det direktverkande el radiatorer i huset. jag har stoppat in olje radiatorer nyligen och bestämt att jag nog får skaffa en värmepump iår. dvs troligen nu med en gång.
Vi har en keddy kamin i vardagsrummet, i den gamla eldstaden.
Huset är sommarstuga i trä, med tegel tak. Men nu när det är isolerat och vi eventuellt skall tillbaka till skåne, så kanske vi bor där mera.
i år har vi varit där ca 6 veckor, varav 5 veckor under högsommar, så då behövs inte mycket värme.
Flyttar vi hem till skåne så är vi väl där oftare, kanske 70-90 dagar / år och om vi flyttar dit en period så blir vi ju där hela tiden:-)
vad hoppas jag pumpen skall göra för oss:
*dra ner underhållsvärme kostnaden, ge bättre inomhusklimat och få huset att må bra.
* om vi flyttar dit ge bra värmeekonomi.
*ge jämn och behaglig värme, även under eventuella vinter besök.
*förhoppningsvis trycka upp lite värme på övervåningen
*hjälpa till att sprida värmen från kaminen när vi eldar i den, idag stananr merparten av värmen i vrummet.
*inte låta för mycket inne eller ute.
jag har under gårdagen och dagen shortlistat ett par modeller( priset är vad jag hittat med ännu så länge, billigare tips uppskattas, inkl installation)
Fujitsu Nocria 14( eller är den alldeles för stor för oss) ca 21000
Fujitsu 12LGC verkar lagom, men hur skiljer den sig från nocrian rent upplevelse/ ekonomi mässigt) ca 17 eller 18000 för den motsvarande fujitsun som har golv monterad innerdel
Mistubishi FD25 18500
electrolux esd12hra 16900 eller räcker lillebroren för 15900
panasonic har jag inte shortlistat, mycket baserat på att jag inte sett så mycket + om dem.
Nocrian, verkar alla som känner till tycka är det bästa sedan skivat bröd. men just nu har jag overload i hjärnan så jag kan inte bestämma.
vilka skall mer få vara mer och slåss om priset tycker ni?
saker som jag undrar specifkt om
* underhållsvärme, är det bara en gimmick? Är det bättre att sätt apumpen på 17 grader och vara glad och förlora
 (vad blir det 200-300 kronor / år eller?)lite, mot att huset mår bättre?
* vinner man livslängd/ eller ekonomi på en kraftigare pump, dvs går den effektivare vid lägre varv.
* vad händer när det blir är lite varmare, typ ett par plusgrader dvs mars/ april och okt/nov/dec. hanterar alla pumpar det lika bra. blir då lägsta effekten intressant, eller vad skall man titta på. har för mig att någon skrivit att nocrian klarade att arbeta steglöst ner till mkt liten effekt.
*kommer pumpen ta mycket mer stryk av att det är fuktigt i luften och så nära havet (saltvatten).
* hur länge skall jag räkna med att pumpen håller(10-15 år?)?
*+- med golvmonterad/ vanlig innerdel?
*skall jag räkna med värme på ovanvåning eller är det överkurs?
*hur funkar rengöring / service om jag inte är där på 6 månader och klappar på den?
*blir man lycklig av en pump?
bilden visar schematiskt botten våningen (blått är fönster, fönster väggen är mot havet/söder). de röda ringarna är alternativa( mina ideer, absolut inte alla möjligheter) placeringar av pump. placering 3 som känns lovande, kommer nog förstöras av väggen bakom( dvs flödet till övervåning), som jag nog inte kan ta bort.
alt 1 verkar funka bra, men är orolig att jag inte får plats med en innerdel( måste mäta) , kanske monterat vertikalt istället för horisontellt?(kanske är en kass idé?). funktionen flytta kamin luft blir väl optimal här kan jag tänka mig. skulle kunna flytta den till under första fönstret kanske, då får den stå på golvet...
ja ni ser hur förvirrad jag är. ;-) hjälp
mvh
Blue eyes,
« Senast ändrad: 09 oktober 2009, 23:05:10 av blueeyes »
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Pumpval/ skåne sydkust ca 100m2
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 13:05:34 »
Tjena Blueeyes!
Ingen nackdel att satsa på Nocrian och köra på lägsta temp den är ju inverter styrd och går långt ner i effekt, det verkar ju vara en öppen plan lösning och mycket volym med över våningen. då ni kommer till stugan och vill öka tempen  3-4 grader kan det behövas ett monster med den rå kalla luften ni har där nere. En annan fördel med nocrian är den store kast längd och luft volym som inner delen har på max fläkt hastigheten för att trycka runt luften och öka tempen från ett lägre värde till ett högre. Med en pump med underhållsvärme tar det sin tid att värma upp huset från tex. 10 grader och vill öka till 20-22 grader.
Det med rengöringen är ett pluss för monstret, jag tar lös filtren 2ggr/år  och tvättar ren dem+ och dammsuger ren innerdelen (har hund), övrig filterrengöring sköter pumpen om själv efter instäld drift tid.
Livslängden blir säkert längre med en pump som slipper gå på max så ofta, och pratar vi inverter styrda pumpar som har ett brett regler område (min-max effekt) så kan det bara vara ett pluss i mina ögon när det blir betydligt mindre start och stopp moment för pumpen.
Lycklig blir du nog då du jämför elräkningar före och efter pump montage och då du märker nocrians förmåga att leverera värme nästan obegränsat.
Då det gäller placering, så välj vid ytterdörr om du kan, (jag såg ingen tydlig markering var den är).
Meanstreak
 *vinkar*
« Senast ändrad: 29 september 2009, 13:08:08 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 29 september 2009, 14:20:11 »
Jag skulle vilja slå ett slag för Rickards guide http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26949.0.
Jag röstar på alt3 och en pump som tex Mitsubishi ME-25, Toshiba Ras-13 alt den Electrolux som jag själv har.
Utloggad blueeyes
  • Antal inlägg: 3
SV: Pumpval/ skåne sydkust ca 100m2 - Daikin/fujitsu?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2009, 22:37:48 »
Hej igen och tack för de svar vi fått,
nu har vi nästan bestämt oss för en golvmodell. e det smart?
Nu är frågan om  det skall bli Fujitsu AGYV 09 LAC  eller Daikin FVXS25F, tacksam för råd?
Daikin verkar ligga runt 18.5-19k och Fujitsu runt 18k installerad och klar.
Efter att ha läst specar på pumparna så är jag inte mycket klokare, det verkar som om de beskriver olika. tex så levererar enligt produktblad fujitsu upp till 5.5 kw med max 0.8 kw förbrukning, medan daikin ger 4.4kw vid 1.4kw, men cop verkar vara i stort sett samma.
jag drar slutsatsen att de inte mäter samma sak, har jag rätt, eller är fujitsu bättre?
mvh
BlueEyes
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Pumpval/ skåne sydkust ca 100m2 Daikin/fujitsu?
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2009, 23:15:55 »
Där har det allt blivit lite fel.... Enligt vad jag kan se har den 0,79 kW i nominell förbrukning. Ett COP på 6,9 vid maxeffekt hade nog gjort den världsunik!  ;)  3,5 kW med 0,8 i förbrukning ger ett mer ordinärt COP på 4,4.
I övrigt vet jag inget om golvmodeller så jag kan inte komma med några tipps.
Utloggad Mercedesboy
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2009, 01:37:00 »
hej precis fått min fujitsu 12lgc installerad beställde från en firma som heter siqab verkar ha erbjudanden då och då kolla deras hemsida.Den kostade ca 15300 installerad och klar med 5 års helgaranti.Fick pruta en tusing per pump =14350 då jag beställde 2 på en gång.
Har liten erfarenhet av värmepumpar men verkar fungera bra och tyst än så länge.
mvh mb
« Senast ändrad: 10 oktober 2009, 01:46:10 av Mercedesboy »
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2009, 01:39:01 »
Skall tillägga 15300 med rotavdrag:) och att elinstallation ingår så att man kan få elen inkopplad i elskåpet utan extra kostnad om man önskar det istället för stickpropp som verkar vara vanligt annars.
« Senast ändrad: 10 oktober 2009, 01:44:50 av Mercedesboy »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2009, 05:27:39 »
Får man fråga var du bor och vilken firma som installerade?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2009, 04:47:10 »
[/quot
Klimatteknik Solsta AB Heter firman som installerar och jag bor 5 mil utanför Stockholm
mvh mb
