Författare Ämne: Ventilation av integrerad kyl/frys  (läst 9240 gånger)
Utloggad garder
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 september 2009, 18:00:26 »
Vi håller på att bygga ett nytt kök och jag har lite funderingar kring ventilationen av kyl+frys. I huset finns ett värmeluft system med bacho minimaster/minivent med värmeväxlaren i tvättstugan (ej tillsammans med köksfläkten).
Vi har valt integrerad kyl och frys (AEG S91800i och AEG A9850i). Med snickeri lucka door-on-door monterat på skåpen och med överskåp som går hela vägen upp till tak. I produktbladen står det att de kräver minst 200cm2 nertill och 200cm2 ovanför för ventilationen.
Helst vill vi slippa synliga galler, eller liknande, framför allt upptill. Köksfirman har sagt att de kan fräsa på insidan av luckan till överskåpen och på så sätt göra 75cm2 stora luft utgångar.
Vi har funderat och kommit fram till två olika möjligheter för att få till de andra 125+125cm2 hålen som vitvarorna kräver:
1. Borra ett hål i väggen bakom skåpen och släppa ut det i tvättstugan bakom.
2. Tillvänster om skåpen går en luftkanal för frånluft från golvet (med frånluftsventil) upp till taket och till värmeväxlaren i tvättstugan. Min fundering här är om man kan utnyttja den genom att ta upp ett hål i röret ovanför kylen och på så vis både få hjälp med luftcirkulationen (från suget i röret) och tillgodogöra sig överskottsvärmen från kylen och frysen genom att leda den till värmeväxlaren.
Röret och platsen för kyl&frys syns till höger på bilden.
Är det någon som har några kommentarer, eller ideer kring detta vore det väldigt bra!
Ett tredje alternativ är väl att inte ha nån mer ventilation alls (utom de 2x75cm2 som blir via överskåpen), men det kanske känns lite väl riskabelt?
IVT Optima + 290A/W 13kW (163l VV) med Rego 800.
Enplansvilla från 2006 i Stockholmsområdet 178 m2. Golvvärmeslingor i betongplatta på mark.
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
SV: Ventilation av integrerad kyl/frys
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 11:57:13 »
Det är viktigt med bra ventilation för kyl och frys.
Både ur energisynpunkt, men också för att de ska orka prestera när det blir riktigt varmt.
Jag tycker alternativ 2 låter som en mycket smart lösning.
Zibro SC-1235 som komplement till vattenburen pelletsanläggning.
Utloggad garder
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 15:34:53 »
Nu har jag fått bekräftat från flera håll att alternativ2 skulle vara ett lämpligt alternativ. Men får också varningen att se upp så att inte luftflödet blir för stort i köket, så att flödet i badrumen blir för lågt.
Frågan är nu hur mycket luftflöde behövs. Leverantören av kyl och frys anger bara att det ska finnas minst 200cm2 öppning ovanför kyl och frys, inte hur stort flödet ska vara. Det blir ju lite skillnad på att ha ett "passivt" flöde, mot att ha ett aktivt sug ifrån en fläkt.
Vad jag förstår är nån gammal tumregel att man ska ha 10l/s luftflöde i ett kök. Om man utgår ifrån att det är vad som sugs genom frånluftsdonet idag, skulle det räcka?
Utloggad Goforit
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2009, 15:01:42 »
Jag kan tyvärr inget om luftflöden..
Dock har jag svårt att se att flödet från köket skulle bli större för att du tar ansluter ett nytt tilluftsdon. För det är väl till samma kanal?
Möjligen skulle det väl kunna försämra optimeringen då den gamla ju sitter i golvnivå.
Men vi har ett kök som blir väldigt varmt sommartid. +27-29° är inte ovanligt.
Det är en större temperaturskillnad än frysskåpet (modernt Electrolux) är konstruerat för.
Så jag har tvingats montera en liten fläkt under skåpet som forcerar ventilationen.
