Författare Ämne: Helintegrerad L/L  (läst 2332 gånger)
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
Helintegrerad L/L
« skrivet: 27 september 2009, 23:06:48 »
Jag söker en billig helintegrerad luft / luft pump. Finns det?
Vad jag menar är altså en pump där inne och utedel sitter ihop i en enhet.
Argo Xfetto 235H är en sådan, hela delen sitter inomhus men den är förhållandevis dyr och har lågt COP om jag förstått det hela rätt.
Min uppfattning är att en helintegrerad pump boder bli avsevärt billigare i och med att hela installationen försvinner. Allt som är jobbig eller dyrt görs i en fabrik.
Jag har läst på forumet att det blir mycket ljud om både inne och utedelen sitter inomhus, det är inte så kritisikt för mig men för all del, varför inte en pump där båda delarna sitter utomhus? Bara två ventilationsrör in i huset varigenom inomhusluften cirkulerar?
Alternativt så låter man både ute och inneluften gå genom rör, då kunde hela enheten stå i källaren.
I och med att vi nu har 3 års garranti i Sverige är det häller inte ett stort problem att köpa en fulpump då den lätt kan kopplas ur och tas tillbaka till butiken (ingen gas eller jobbig installation).
Var tänker jag fel? Varför finns det inte en uppsjö av sådanna pumpar på bygg och hemelektronikvaruhusen?
Tim
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Helintegrerad L/L
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 08:29:36 »
Garanti i 3år ? ... nja. Garantin sätter tillverkaren eller säljaren. Behöver inte vara 3år. Den kan likväl vara 0år. Däremot har vi reklamationsrätt i 3år. Men det är inte samma sak som garanti.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 09:02:30 »
Egentligen kan man ju säga att utomhusdelen är själva pumpen och inomhusdelen bara en låda med rör där kylmediet strömmar igenom och en fläkt för att få fart på luften. Jämför med kupévärmen i en bil: vätskan värms av motorn och passerar sedan en fläkt som blåser in luft i kupén.
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 19:06:12 »
Ni har absolut rätt båda två, men vore det inte oerhört enkelt att sätta den lilla lådan med vätskan på utsidan och bara blåsa inomhusluften genom ett ventilationsrör? På en pryl som inte kan installeras fel och som man aldrig rör är det troligen inte ett handahavande fel om den går sönder så man har stor möjlighet att få rätt i ett reklamationsärende även efter 2.5år.
Går en L/L sönder verkar det ofta ha med att kopplingar läcker, det skulle vara ett mycket mindre problem på en helgjuten lösning.
Hur som haver, om något annat går sönder kan jag inte lätt ta pumpen tillbaka till affären för då läcker gasen ut. Och till råga på allt, en vanlig klåpare som jagsjälv kan inte installera en pump tack vare gasen och vakumsugningen. Man vill ju inte köpa en billig pump och sedan ge lika mycket till installatören.
Det gnager mig att jag inte kan se varför en så genialisk produkt inte byggs i miljontal. Sc:,h
Tim
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 28 september 2009, 19:16:26 »
Jag trodde att garantin lämnades av tillverkaren tills jag kom in på detta med VP. Här verkar det kunna vara lite hursomhelst.
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 10:05:17 »
Ah, jag förstår.. En sån anläggning och lite dragning av spirorör till alla rum, sen har man ett system med luftburen värme.
Tim
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 29 september 2009, 10:09:46 »
Från konsumentverket:
"En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier."
