Författare Ämne: Plats på sidan ?  (läst 1485 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
Plats på sidan ?
« skrivet: 27 september 2009, 18:44:16 »
Ska sätta pumpen ovanför ytterdörren, och undrar om ca 15 cm vardera sida funkar i framtiden då man tex måste göra ett fläktlager byte eller dylikt ?
  • Antal inlägg: 36600
SV: Plats på sidan ?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 18:49:36 »
Jag vet inte, men jag tror att man på de flesta modellerna drar ut fläkthjulet till vänster (om man måste ut med det).
Det går ju alltid att lossa innerdelen från väggen om du måste nån gång i framtiden.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 21:41:03 »
Jag har 19 cm på min vänstersida och tog bort fläkthjulet i somras när jag skulle byta fläktmotor. Det var inga problem. Pumpen var en HE9 Panasonic.
