Författare Ämne: ads energi  (läst 4136 gånger)
Utloggad kisse
  • kan allt om lite eller tvärt om.
  • Stad/land: södertälje
  • Antal inlägg: 29
ads energi
« skrivet: 27 september 2009, 17:34:05 »
HEJ är det någon som vet något om ads energi.... har sökt på alla bolag men hittar bara armatur de syd på deras tele nr. säljer tydligen klockor och vvs. Får dåligt med uppgifter från ovanstående. är intresserad av deras pump md220d. någon som har erfarenhet av pumpen samt firman. m.v.h Kisse.
bor i hyrd villa.70m2med källare 70m2 med 2 sovrum. installerade pulsonex för 6år sedan som jag kör på el. satte in panasonic l/l 2008 minskade el med ca 5000kwh enligt v fall.nu tänker jag l/v för källare och v.v. lagt ner ca 100000:- hittills i huset.har den13/12 installerat l/v invest lve6 funkar bra ger 47 gradigt vatten vid 10-,avfrossning ca 5 min från nedkoppling till start,från 38+till47 tar ca 7-8min.hus med lite sågspån på vind,väggar består av tretex,plank ca6cm, tjärpapp,panel.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ads energi
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 18:19:49 »
Är det ADS MD20D som du söker?
http://adsenergi.se/sida7.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kisse
  • Antal inlägg: 29
SV: ads energi
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 17:31:20 »
svar ja. jag söker data på denna pump och fick ett diagram och inget mer från ads energi.Ville kolla upp firman innan jag handlar företaget är ett handelsbolag och heter armatur de syd, någon som har erfarenhet av detta företag.
