Författare Ämne: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?  (läst 11280 gånger)
Utloggad Kristoferm
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 27 september 2009, 10:12:15 »
Jag har tagit över ett hus med en Nibe Fighter 410 P. Huset är på 127 kvm och två våningsplan. Radiatorsystem, tvårörs.
Mitt problem är att elementen i ena halvan av huset är kalla. Framledningsrören från pannan går s.a.s. åt två olika håll. Åt den ena hållet funkar allt som det ska. Jag kan känna på rören att de blir varma och elementen blir varma i den sidan av huset. Åt den andra hållet är båda framledningsrören och elementen kalla.
Vad kan detta bero på? Cirkulationspumpen går som den ska. Alla termostat är fullt öppna. Jag tror att jag luftat elementen ordentligt. Kan det kanske vara smuts i rören? Eller kan det ha gjorts någon felkoppling (lät renovera badrummet nyligen och radiatorrören drogs då om på en sträcka av någon meter)?
Tacksam för förslag!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Kalla radiatorer i halva huset - vad göra?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 10:35:16 »
Badrumsrenoveringen låter misstänkt.
Fungerade värmen i den kalla halvan av huset före badrumsrenoveringen?
Det är inte så enkelt att det sitter en avstängningsventil på något eller båda av rören som går till den kalla halva av huset?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 10:37:21 »
Är du helt säker på att termostaterna är öppna? den lilla piggen som manövrerar avstängningen kan ha fastnat, den ska gå att trycka in och då ska den fjädra ut igen.
Over and out!
Utloggad Kristoferm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 27 september 2009, 12:28:21 »
Digitalrobert: Kan inte se några avstängningsventiler. Vet ej om det funkade som det skulle innan badrumsrenoveringen - vi renoverade innan vi flyttade in.
cougar: Vad gäller termostaten - förstår ej riktigt var den lilla "piggen" finns. Men det som väl talar emot att det skulle vara termostaten är väl att problemet gäller alla fem elementen på ena sidan av huset medan alla tre elementen på andra sidan fungerar som de ska?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 12:32:38 »
kanske långsökt som du säger, men dom brukar kunna fastna om dom varit stängda hela sommaren.
Om du tar bort själva termostaten från ventilen så ser du piggen därunder, prova att motionera den
Over and out!
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 27 september 2009, 12:43:46 »
Är rören som drogs om vid renoveringen synliga? Hur ser skarvkopplingarna vid de omdragna rören i så fall ut?
Installerades vattenburen golvvärme i samband med badrumsrenoveringen?
Utloggad Kristoferm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 27 september 2009, 13:10:24 »
[/quot
Nej, rören är inte synliga, förutom "skarvarna". Rören leder över i en form av slang/böjbart rör. Skarv av koppar med en liten grå plastbit ut mot "slangen". Dålig beskrivning, jag vet, men jag är inte så hemma på det här..
Nej, ingen vattenburen golvvärme (men väl elslinga).
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 27 september 2009, 13:19:18 »
Ok, testa att stänga alla radiatorer som sitter på slingan som är varm (antar att du inte har någon avstängningsventil mot slingan som fungerar heller) och sätt cirkulationspumpen på högsta hastighet.
Se till att pannan värmer radiatorvatten och känn om framledning/radiatorer blir varma.
Utloggad Kristoferm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 27 september 2009, 13:41:51 »
Digitalrobert: jag gjorde som du sade. Cirk-pump på max och alla termostat avstängda på den fungerade slingan. Det har nu gått ca 10 min. Vad som hänt hittills är att framledningen nu är varm en 3-4 meter i början av slingan (även förbi den del som ersatts vid badrumsrenoveringen). Däremot har elementen ännu inte blivit alls varma.
Skall jag vänta ytterligare och se vad som händer?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 27 september 2009, 13:50:26 »
kan du se om framledning och retur har blivit växlade?
Over and out!
Utloggad Kristoferm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 27 september 2009, 14:02:38 »
Cougar - Jag plockade fram lite filmer jag tog under renoveringen. Ser inte ut att ha blivit någon omkastning, men helt hundra kan jag kanske inte vara. Vad skulle hända om det blivit en omkastning?
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 27 september 2009, 14:04:45 »
Har inte någon radiator åtminstone blivit varm vid inloppet vid det här laget så är det bara att fortsätta felsökningen.
Hur ansluts rören till radiatorerna?
Är de anslutna via ett koppel liknande detta?: http://www.mma.se/sv/flik/03/m_vrvm_fa.pdf
En annan variant är att returen är kopplad via en sån här: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=273
Ny teori är att rörmokarn stängt ventilerna mot radiatorerna för att minimera vattenspillet under omkopplingen av rören vid badrummet och sedan glömt att öppna en del av dem.
Om rören är anslutna till radiatorerna via koppel och rörmokarn glömt att öppna ventilen (den undre på bilden) så bör du inte få en kontinuerlig vattenstråle när du avluftar radiatorn.
Om du i stället har returventiler så funkar avluftningen som den ska men flödet genom radiatorn spärras av den avstängda returventilen.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 14:20:25 av digitalrobert »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 27 september 2009, 14:12:23 »
moderna koppel brukar inte fungera om de är kopplade bakochfram
Over and out!
Utloggad Kristoferm
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 27 september 2009, 14:15:34 »
Digitalrobert - En av radiatorerna har börjat bli varm vid inloppet. Hela framledningen till denna är nu också varm (ca 7-8 meter). Jag avvaktar ett tag till och ser vad som händer.
Kopplet ser ut ungefär så. Men termostaten sitter annorlunda (högst upp till höger kan man väl säga)
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 27 september 2009, 14:32:18 »
Ok, så inloppsröret (stigaren) är lite varmare än returröret?
Inloppsröret är rödmarkerat och returröret blåmarkerat i bilden nedan.
Ps
Läs förra inlägget en gång till, jag la till lite info i efterhand.
« Senast ändrad: 27 september 2009, 14:35:48 av digitalrobert »
