Författare Ämne: Nybliven Fujitsu Norica 14 ägare...  (läst 4940 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 24 september 2009, 13:28:27 »
Hej Alla!
Efter mycket spekulerand och funderingar på modeller/funktioner/verkningsgrader osv föll mitt val tillslut på en Fijutsi Norica 14!
Den levereras och installeras i slutet av nästa vecka studs.
Mången tack ALLA som jag har bollat frågor och funderingar med och som lagt grunden till valet!
Startade med Eletrolux, sen blev det IVt sen ME men slutligen en Fujitsu..så kan det gå  :D
Ni som nu har olika tips att komma med angående inställningar, olika funktioner mmmm skriv gärna en rad!
Kommer att logga temeraturer-inne & ute, el förbrukning ja allt som går *roflmao*!!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: Nybliven Fujitsu Norica 14 ägare...
« Svar #1 skrivet: 24 september 2009, 19:32:48 »
Grattis till ett bra val, en BRA pump som ger MYCKET värme :-)
Testa  "eco mode" så sparar man någon krona...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 19:45:02 »
Vad innebär eco mode?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 20:24:50 »
Hej Anno!  Ja jag får givetvis också säga stort grattis då till ditt goda pumpval här. Thumbsup Thumbsup Jag hoppas nu verkligen att du blir riktigt nöjd med din "Monsterpump" framöver eftersom jag känner mig i viss mån delaktig i ditt beslut om pumpval. ;) :) *roflmao*
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 21:18:38 »
Eco mode = kompressorn går på 70% av max, ska väl vara i det läget som den ger mest COP.
Har läst det nånstans, men rätta mej gärna om jag har fel.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #5 skrivet: 25 september 2009, 10:20:20 »
Mvh Raffen.
Jepp, är övertygad om att det kommer att bli kanon Thumbsup, den får gå på vanligt strömuttag fram tills eletrikern har dragit nya kablar och säkring.
Eco mode innebär alltså att kompressorn går i 70%... Finns det något "snabb alternativ" att ställa ner den till 50%?
Kollar man på tester av energimyndigheten så verkar det vara den bästa inställningen så länge tempen ligger runt 7ºC... Ner mot nollan så blir det upp på 70% och kallare än så 100%..
Stämmer det med verkligheten oxå Sc:,h?
//A
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #6 skrivet: 25 september 2009, 18:29:40 »
Det beror helt på hur stor del av huset som din värmepump kan värma, och hur välisolerat huset är, och hur du dimensionerat värmepumpen.
Det går inte generellt säga hur hårt en värmepump går vid olika utetemperaturer.
Energimyndigheten har sina beräkningar - och det gäller nog att läsa allt finstilt för att kunna bilda sig en uppfattning om hur det kan stämma med ens egna förutsättningar.
Så vitt jag vet kan du inte begränsa en värmepump till 50%, men kör du den på autoläge så går den inte hårdare än den behöver, och det är ALLTID dyrare att värma med el, ved eller annat alternativ!
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 28 september 2009, 20:10:08 »
Är nöjd nocria 14 ägare sedan ett år. Körde med eco-mode aktiverat hela förra vintern. Räckte ner till minus 15 ºC i ca ett dygn, hade tempen ute sjunkit mer hade jag nog tryckt bort eco-mode för det kändes som huset behövde mer värme.
Egentligen tror jag inte att det gör så stor skillnad om man använder eco eller inte?! Kompressorn går ju inte hårdare än den behöver ändå. Har man ett större behov så måste man ju avaktivera eco och har man det inte så går ju inte kompressorn hårdare i alla fall.
Dock så finns det en stor fördel med eco. Min innedel sitter precis ovanför ytterdörren och så fort någon öppnade dörren så kände ju innetempgivaren av att det blev kallt och kallade på mer värme fast det egentligen bara var ett ytterst kort kalldrag från dörren. Då är det skönt att slippa höra dånet från en nocria kompressor varva upp till 100%. Vet inte hur mycket ström dessa kortvariga maxvarven skulle dra men rent komfortmässigt märker man inte av att den "bara" ger 70% vid dessa kalldrag.
