Författare Ämne: Låg temp i vv-delen  (läst 14982 gånger)
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
Låg temp i vv-delen
« skrivet: 24 september 2009, 11:19:59 »
Jag får inte upp temperaturen i övre delen av pannan (VV-delen) till mer än 48g, även under sommardrift (då pumpen jobbar mellan 50g – 55g). Vidare så sjunker tempen i VP-delen snabbet efter att pannan stängt av, det är i stort sett nere på 54g direkt efter stopp, och sjunker ganska snabbt neråt vidare. Så jag har även tycker jag ganska många starter per dygn. Hetgasen ligger runt 90-95g vid stopp. Pumpen verkar ha ganska lätt att komma upp i temp, iaf på sommaren. Jag vet inte exakt hur lång tid det tar, men om man jämför med en rimlighetskalkyl (Tid x Effekt = massa x (diff temp) x värmekapacitivitet  Om min effekt är 7 kW, 150 kg vatten att värma 5 grader (50 till 55) och 4,2 i värmekapacitivitet, dvs Tid x 7 = 150 x 5g x 4,2 ger Tid = 450 sek eller 7,5 minuter. Jag skulle nog säga att det går snabbare vilket jag tolkar som att inte allt vatten värms 5 grader (tyvärr kan jag nog inte tolka in att pumpen levererar 20 kW…)
Jag har sett någon annan tråd som beskriver liknande problem där man föreslår att kanske tempgivaren för VP delen sitter ”fel”. Hur kollar jag det rent praktiskt? Var ska den sitta? Gäller garantin om jag öppnar plasthöljet? Kan jag flytta den själv?
Sen har jag lite allmänna funderingar också
•   Delta T, kan man mäta det med hjälp av pumpen, dvs i någon meny?
•   Finns det någon mer statistik än den som finns under historia med och utan 372?
•   Kan man få ut COP från hetgastempen, ev i kombination med brine? Finns det något diagram tillgängligt?
•   Jag har sett KB som förkortning ibland, men vad betyder det?
•   Jag har sett lite positivt om ”elementfläkten”, håller ni med? Då kan jag i kombination med tilläggsisolering av vinden få ner lutningen på min kurva, tror ni jag kommer att få mer problem med vv då?
Jag kör med 0kW elpanna, 55g lutning och 2g justering, 6g diff start stop och 10 min startfördröjning,
EcoHeat 7,5, 160m, 94m2+92m2 källare från 1937, stockholmsregionen, 2 rörs-radiatorsystem, ännu oisolerad vind...
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
SV: Låg temp i vv-delen
« Svar #1 skrivet: 24 september 2009, 12:17:40 »
Hej..
Jag har samma bekymmer...låg temp i övre delen + sjunker 5 ºC inom 1 min
En representant för CTC var här o tittade igår, han kände inte igen problemet.
Han sa att han skulle undersöka och höra av sig..
Så jag hoppas han kommer med en lösning.
Håller med om att det kan vara dumt att ändra förmycket med tanke på garantin...
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 24 september 2009, 12:46:08 »
det stämmer bra att inte tempen i övredelen blir mer än 48-49 ºC.edit du bör nog komma upp mot 51-52 ºC
VPgivaren sitter mitt i den del som kompressorn värmer ca150liter.  så på sommaren när pumpen kör mellan 50-55 ºC. och tempen blir 50 ºC vid givaren så har du fortfarande varmare temp i tanken över givaren.
när sedan VBpumpen går  igång så  blandas allt vatten tillen viss del. du sänker ºC tempen i toppen och höjer den i botten. sen börjar kompressorn att  höja temperaturen och då sitter vpgivaren så att det blir varmast där . så hela den nedre delan av tanken ca150liter blir inte lika varm utan den är någon grad kallare i toppen och ca 7 ºC kallare i botten.
pumpen du har avger nog max 10kw.
jag har satt min givare ca 17cm ovanför dykröret där givaren sitter original.
detta minskar antal starter. du kommer inte att få någon högre temp i vv-delen. kanske någon grad.
annars för att få ner antal starter är att öka diff start/stop. som du gjort.
hur många starter har du per dygn?
KB=brine
« Senast ändrad: 24 september 2009, 14:57:17 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 24 september 2009, 14:11:58 »
jag tycker att ni kan testa att öka på start/stopp diffen till kanske 10 ºC och se hur det fungerar.
kan eventuellt bli bättre då.
om kompressorn får jobba en lite längre tid.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 24 september 2009, 16:43:16 »
Ja prova det...jag ändrade till 7 ºC o det blev helt klart bättre..
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 24 september 2009, 16:52:29 »
Jag har haft ca 20 starter per dygn under sommarkörning, då pumpen gått ca 50 min. Det ger en genomsnittligt tid på ca 2,5 minuter, eller ungefär en tredjedel enligt beräkningen ovan. Det skulle ge mig en temphöjning på 1-2 grader per gång...
Just nu idag har jag framlednig, och jag kollade just när pumpen gick upp till 55, inom 10 sek ner till 54, 53 efter ca 25 sek och 52 inom totalt 1 minut. vv-Pannan, var hela tiden 44 grader, men hann gå upp till 45...
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 24 september 2009, 17:00:33 »
vad blev bättre? antal starer eller tempen i övre tanken?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 24 september 2009, 17:06:50 »
i vilket läge står VB-cp på?
temp på KB?
vi har lika pumpar. och på sommaren har jag 2-4starter per dygn.
start/stop diff 7 ºC och flyttad givare.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 24 september 2009, 17:32:27 »
Ett alternativ till att flytta temp-givaren har jag funderat på om det skulle vara att höja max arbets-temp till 56 eller 57 grader. Som jag ser det skulle det ge ungefär samma resultat som att flytta temp-givaren till en annan position, dvs att det blir 1-2 grader varmare på de andra ställena i systemet. För i ditt system kullabacken, så måste ju det vara varmare där du hade temp-givaren innan än där den är nu? Eller är jag ute och cyklar???
Jag vet inte vad ni andra har för kondenstemp vid 55g, jag ligger iaf runt 90-95 (92 nu senast, 6/3 grader på in/ut brine, larmet är inställt vid 127g och jag tror inte jag har ändrat det). Det borde vara ett tecken på hur motsvarande varmt ni har vid min temp-givar-placering.
Är det någon som har provat det?
Intressant vad som blev bättre för dig nyland...
Jag ska säga att tempen i pannan gick upp till 47 när VP tempen hade sjunkit till 50, men jag kan ju omöjligt få upp den till över 50 med nuvarande system...
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 24 september 2009, 17:37:35 »
Vad är VB-cp?
Brine 6g in och 3g ut.
Hur lång gångtid har du totalt?
« Senast ändrad: 24 september 2009, 17:39:33 av twonky »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 24 september 2009, 17:55:12 »
njaa de blir inte riktigt så. när VB-cp (värmebärar cirkulations pump) startar så blandas vattnet i tanken. så i mitt fall blev hetgas tempen de samma  när jag flyttade givaren. men när den kyler så tar det längre tid.
ligger oxå på hetgastemp på 90-95 ºC när jag ºC kör pumpen till 55 ºC.
men de gör jag inte nu utan till max 48 ºC. sen spettsvärmer varmvattnet med elVVB.
på sommaren har jag gångtid på 30min-1tim
« Senast ändrad: 24 september 2009, 17:58:17 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 24 september 2009, 19:33:37 »
"när VB-cp (värmebärar cirkulations pump) startar så blandas vattnet i tanken."
hur vet jag när den startar? Syns det i någon meny? Måste jag ta bort plashöljet för att kolla vad den står på, den ser ut i min manual att sitta under själva pannan.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 24 september 2009, 19:38:54 »
du ser det i aktuelldriftinfo kallad laddpump. den startar några sec innan kompressorn.
du måste ta bort fronten på pumpen vb-cp sitter till vänster och KB-cp till höger den är isolerad.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad twonky
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 24 september 2009, 20:10:27 »
Nu har jag tagit bort fronten, VB-cp står på II.
Laddpump är "till" när kompressorn går.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 24 september 2009, 20:50:28 »
japp.
du kan testa att höja maxtemp till 56eller 57 ºC. men prova även att öka star/stop diff till minst 7 ºC.
har du  problem med VV eller är det bra att du tycker tempen i övre delen av tanken borde vara högre?
kan vara dålig kontakt på givaren. den sitter ju bara i stucken mellan tanken och isoleringen.
är det ont om VV så kan jag varmt rekommendera en spettsberedare i serie efter pumpen.
har fått uppfattning att det inte kostar så mycket extra i driftkostnad. men betydligt mycket mer VV.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
