Författare Ämne: Varför stoppade pumpen i fredags?  (läst 2332 gånger)
Utloggad bostonne
  • GDS-ingenjör
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 september 2009, 04:55:06 »
Hej! I fredags startades Ultimate-18 pumpen(Inverter) för första gången efter att den blivit flyttad från sitt gamla hem i Nyköping.
I samband med detta fick den nya elledningar och nytt köldmedel (407c).Enligt skylten på utedelen ville den ha 1450 gram för att kunna utföra sitt jobb.  När vi slog på strömmen och startade med fjärren ställdes den in på 26 grader,mediumfläkt samt swing på "spjället". Efter ett par minuter kom det jämn fin värme ur innedelen och allt verkade vara frid o fröjd.  Beslut togs om att låta apparaten vara på över helgen för att "känna" av den lite inför kommande vinter.  Efter ungefär 18 timmar stängde apparaten av sig och stängde "spjället".   Efter detta får vi ej liv i apparaten,men det säger "pling" när vi försöker med fjärren!!!
Ingenting blinkar om felkoder eller dylikt. En grön diod är all som behagar visa sig i nederkanten på innedelen.
Denna maskinen är från -04 enligt muntliga uppgifter.(Påstods :,v( ha funkat 100% tidigare ;D)
Jag har haft värmepump sedan i våras,alltså har jag inte saknat några kunskaper förrän nu!!
Finns det någon av er andra på forumet som tror sig veta vad detta fel kan bero på och varför den gick klockrent i 18 timmar?
Letade efter manualer lite varstans på nätet,det enda jag fann var en bruksanvisning för fjärren på Ultimates egna sidor.
Med hopp om fungerande pump!   Mvh:Bostonne :'(
bostonne
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Varför stoppade pumpen i fredags?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2009, 11:44:20 »
Är den begagnad?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 21 september 2009, 11:50:31 »
Gissel och köpa begat, och sen när man inte ens vet ålder, hoppas den var billig..
Utloggad bostonne
  • GDS-ingenjör
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 21 september 2009, 22:04:16 »
Jo då,den var begagnad där den stod nedplockad. Priset var det inget fel på,50 liter fet fuldiesel!!! :D
Sug och fyllning var även det helt överkommligt. (Pizza och två starköl.)
För uppvärmning av mitt hus har jag två stora LG-artline som klarar mina 290m2 problemfritt.
Ultimate-18 var tänkt till att fixa lite värme i källaren där jag(när jag) värmer med elpanna och vattenradiatorer idag.
Jag känner folk som har kört begagnade bilar sedan 18 års ålder,så fastän de är begagnade så brukar dom komma dit dom tänkt sig och oftast utan avskrivning!!
        Bostonne
bostonne
Utloggad bostonne
  • GDS-ingenjör
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 26 september 2009, 00:28:09 »
Nu funkar den begagnade pumpen igen :o  :o  .   Det var bara oxid på "promets fötter" där det satt dåligt intryckt i ytterdelens ena kretskort :). Gjorde rent med wd-40 och en tandborste,lade dit en liten klick klövervaselin och klämde fast "prommet" så var allt frid och fröjd ;).  Kan nämna att denna maskin lämnar ifrån sig  förvånansvärda mängder värme utan att knappt låta något varken från ute eller innedel .
        Mvh: "beg"-Bostonne på landet i Risveden *vinkar*
bostonne
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 26 september 2009, 02:37:48 »
Kul att höra att du fick till det!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 26 september 2009, 08:05:15 »
allt går med vaselin.......
