Författare Ämne: Ska jag byta ut elelementen till luftvärmepump på andra våningen?  (läst 3714 gånger)
Utloggad rlofgre2
  • Teknisk inköpare
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
Jag har ett 1 1/2 plans hus med en Nibe frånluftsvärmepump och vattenburen värme på plan 1. På övervåningen har jag elelement som komplement. Nu bygger jag ut övervåningen med två kupor och behöver i sådant fall komplettera med ytterligare två element.
1.Frågan är ska jag skrota elelenten och installera en luftvärmepump som komplement på övervåningen?
Huset är efter ombyggnad på 160 kvm.
2.Vilken typ av pump? Jag är inne på en Mitsubishi då vi har dem på jobbet och de funkar bra.
Tacksam för många ideér!
mvh Robert
Hjältevadshus 150kvm 2 vuxna 2 barn. 21 grader.
Årsförbrukning på totalt 12300 med en Nibe fighter twin 1988.
Lågenergilampor överallt och slår alltid av huvudbrytarna på all apparatur. Följer energichecklistan.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
En luftluftvärempump är bättre än direktverkande el. ME är bra. Finns ifs andra pumpar som är lika bra.
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
Tänk på att luft/luft pumpar inte lämnar mycket vid riktigt låga temperaturer dvs för en "normal" installation behöver man komplettera med element
vid -10 till -15 C och lägre om man inte accepterar att temperaturen i huset sjunker.  Vid -30 bidrar pumpen med mycket liten andel av värmen. Dessutom kan pumpen gå sönder. Lägre tillförlitlighet än ett element.
Dvs behåll elementen men ställ dem på lägre temperatur eller slå på dem vid behov så de bara går igång när det verkligen behövs.
Åk inte hemifrån utan element som hindrar frusna vattenledningar om pumpen skulle stanna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ska jag byta ut elelementen till luftvärmepump på andra våningen?
« Svar #3 skrivet: 20 september 2009, 08:54:42 »
Du klarar dig ned till kanske -20 med en bra pump på bara övervånigen, sen är inte övervånigen så stor, köper du en 5-6kw pump så är det inga problem, men skulle nog spara kanske 2 element eller har 2 element på "fot" som backup, men nackdelen med dessa pumpar är om dörrar stängs mm, då blir det minusgrader i detta rum.
/A.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 20 september 2009, 09:34:32 »
Med en årsförbr. idag på 12300kWh så ska du inte installera en luftvärmepump till övervåningen för att tjäna några pengar, utan för att i så fall slippa elementen på väggen samt att du kan kyla på sommaren.
Utloggad rlofgre2
  • Teknisk inköpare
  • Antal inlägg: 12
Hej på er!
Tack för alla svar. Det lutar åt att jag behåller elementen i ytterrummen och installerar en värmepump i mitten av andra våningen.
Där har vi mycket möbler och Tv så det kan vara skönt att slippa väggmontering.
Vad kostar en värmepump som kyler och värmer? T.ex ME?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Runt 18000-19000 för Q-HEAT 630/FD 25VABH inkl. installation exkl. ROT.
