Författare Ämne: nibe fighter 310P  (läst 1406 gånger)
Utloggad Strandö
  • Antal inlägg: 6
nibe fighter 310P
« skrivet: 18 september 2009, 06:44:07 »
Har installerat en en nibe fighter 310P.
Varmvatten samt ventilering (måste dock finetunas) fungerar fint. Cirulationspumpen vill dock inte var starta.
Jag tror / jag har:
1. Kan inte vara överhettningsskyddet då det andra (vatten/vent) fungerar.
2. Framledningsvärme ligger på mellan 20-25 dvs jag får respons om jag ändrar den.
3. Har prövat att hjälpstarta den genom att ta bort avluftningsskruven och vrida igång den manuellt.
4. Cirkulationspumpen har inte kommit igång överhuvudtaget (dock har jag inte lagt märke till det då värmen i huset inte varit påslagen fram tills nu), så visst kan det vara installationsrelaterat men det har jag kollat med behörig elektriker och det skall vara rätt kopplat
5. Jag har luftat systemet.
Om jag gissar själv efter att kollat i forumet så skulle elpatronen kanske vara blockad men får inget utslag om detta.
Ngn som kan ha en bra idé om var felet kan ligga.
Väldigt tacksam för svar... Det börjar ju bli lite kallt på nätterna nu!
« Senast ändrad: 18 september 2009, 06:52:39 av Strandö »
  • Antal inlägg: 31296
SV: nibe fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 18 september 2009, 08:41:55 »
Lyser lampan för cirkulationspump?
Sen finns inte så mycket mer att felsöka på en 310, snurrar inte pumpen så får du reklamera felet.
Utloggad Strandö
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 september 2009, 16:32:34 »
Tack för svar...
Cirkulationspumpen funkar nu...
Givare ute, framledning (är- och börvärd) är korrekta...
Ingen luft i systemet
Inget utlöst värme skydd..
Förslag på vad det kan vara?
