Författare Ämne: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria  (läst 44528 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria
« Svar #45 skrivet: 18 december 2009, 18:05:21 »
Vilka? Jag trodde jag läste alla Nocria trådar...
Det är väl ett par stycken inklusive (obs, fel av mig...) den här jag sett hittills. Om du inte hittar den andra ska jag kolla lite senare.
Det kanske inte är nåt att haka upp sig på, och att det finns förklaringar till varför enstaka exemplar inte lever upp till sitt rykte riktigt.
Och just i det här fallet kan det ju bero på inställningen.
« Senast ändrad: 18 december 2009, 18:32:10 av Ubbe0 »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #46 skrivet: 18 december 2009, 18:14:56 »
Det är väl ett par stycken förutom den här jag sett hittills.
Ok, har missat dem då...
Rerozz: Eftersom du får rätt temp i hallen så handlar ditt problem om värmespridningen. En lösning som kanske inte är så attraktiv rent inredningsmässigt skulle vara en fläkt som trycker luften bort i hallen mot vardagsrummet. Jag har min Nocria i en lokal som bara används på kvällar och under resten av tiden ställer jag fram en manuell fläkt som trycker ut luften från rummet där nocrian sitter, ger väldigt bra resultat. Får nästan samma temp i rummet utanför. Jag har även en pax-fläkt in till ett mindre rum som har vägg men inte dörr mot rummet med nocrian. Det rummet värms till 1 grad under rumstemperaturen i Nocria-rummet.
Hur har du det förresten med frånluften? Var har du frånluftsdon?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Rerozz
  • Stad/land: Norra Upplandskusten
  • Antal inlägg: 4
« Svar #47 skrivet: 18 december 2009, 18:28:14 »
Hej igen !
För tillfället har jag bara en frånluftsfläkt i badrummet vid köket, kommer sedan att bli en i det andra badrummet och en i grovköket när hela bygget är klart.
Tycker annars att det borde vara nog med flöde i korridoren till vardagsrummet eftersom det inte är något litet dörrhål där utan öppet i hela korridorens bredd och nästan ända upp i tak (vägg ca. 50cm mot tak).
Tackar för all snabb feedback jag fått hittills, återkommer som sagt när jag testat lite till.
/ Rerozz
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #48 skrivet: 18 december 2009, 19:54:45 »
Lite mätningar då.
Från den 18/11 till idag 18/12
så har förbrukningen legat på 1908 kwh varav värmen ca 1308 kwh
Och då är det bara pumpen och ett 700w elementsom gått, förutom senaste dygnet då.
För nu när det var som kallast så startade jag två element till.
Gjorde ett test igår och räknade ut att senaste dygnet alltså 17 till 18 så blev förbrukningen 157 kwh och om jag räknade rätt så är då värmen ca 124 kwh. huva tur de inte är kallt så ofta.
Har redan nu blivit bara 12- 13 grader kallt ute och nu klarar pumpen att värma själv igen utan några problem.
hade ju lite problem när det va upp mot 26 grader kallt med att tempen inne sjönk till 16-18 grader vissa ställen långt bort bara 15 grader.
Inomhus tempen har nu ökat till 22 grader igen skönt studs
lite lättare att läsa förbrukningen så hära
Förbrukning värme 2009/2010 (600 kwh borträknade för hushållsel, varmvatten)
17/9 -18/10 - 569kwh
18/10 - 18/11 - 928kwh
18/11 - 18/12 - 1308kwh
« Senast ändrad: 18 december 2009, 20:28:39 av mcrave »
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #49 skrivet: 18 december 2009, 20:09:01 »
Jag är bara nyfiken. Jag läser allt jag hittar om Nocrian, men kände inte igen att flera haft problem vid temperaturer en bit under nollan. Inser också att du kanske avser trådar som Mcraves -26 ºC? En bit under nollan är runt  -5 ºC i min värld. Nocrians angivna arbetsområde är ju från -15 ºC och över det kan jag inte påminna mig att någon haft problem att få fram värme? Vi har -5 här nu och Nocrian värmer snällt 200 kvm till ett snitt på 20 ºC i ECO-läge,...
Utloggad Rerozz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #50 skrivet: 19 december 2009, 18:39:53 »
Kan komma med lite ny info.
Körde inatt med pumpen inställd på 23 grader, fläktläge 4 och med vingarna näst längst ner, det blev en avsevärd skillnad.
Sovrum: 19,8
Datarum: 20,1
Hall: 20,3
kök/vard: 17,6
Utetempen låg på mellan -10 & -15 inatt.
Jag tror den stora skillnaden låg i att rikta vingarna neråt och bara swinga i sidled, känner mig genast mer tillfreds med pumpen.
/ Rerozz
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #51 skrivet: 19 december 2009, 18:59:35 »
Nja, du kanske har rätt. Men är de verkligen monsterpumpar? Jag börjar undra lite faktiskt, ivf. när det gäller 14.
« Senast ändrad: 19 december 2009, 19:01:37 av Ubbe0 »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #52 skrivet: 19 december 2009, 19:27:21 »
Vad menar du med monsterpump? Att Nocrian ska klara producera värme i speciellt låg utetemp? I manualen står att den kan arbeta ner till -15 i heat-läge vilket väl är ganska normalt? Det verkar dock som att många kan änvända den ännu lägre.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #53 skrivet: 19 december 2009, 19:40:35 »
Nocria 14 och 18 kallas ju så här på forumet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #54 skrivet: 19 december 2009, 19:41:13 »
Kör vingarna takt ut istället, bättre spridning på luften, annars drar pumpen isig varmluften och drar ned effekten.
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #55 skrivet: 19 december 2009, 19:48:54 »
/A.
Generellt kanske, men inte med den planlösningen.
Kul att det verkar funka bättre nu Rerozz!
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #56 skrivet: 29 december 2009, 22:01:15 »
En fundering eller två.
När det börjar bli kallt ute och pumpen börjar ge mindre (ute temp vid minus 23 grader)
Ska man höja börvärdet på pumpen eller är det bättre att låta den stå kvar på ex 25 grader.
Visst jobbar pumpen max ändå? tycker då det inte blir någon skillnad ifall ja höjer till 30.
Sen visst jobba pumpen bättre om den har varm luft inne att jobba med?
Alltså när den börjar minska i värme återgivning att man startar upp ett eller två el-element för att få upp värmen.
Har läst någonstans att blir det för kallt inne så ger pumpen ännu sämre än om det har varit hyfsad temp.
Det blir som en ond cirkel..
hoppas ni förstår
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #57 skrivet: 29 december 2009, 22:03:15 »
hoppas ni förstår
Märkte idag då vi hade -29 grader ute att min Nocria ökade i fläkt då jag satte fläkten på Auto i stället för på manuellt fläktläge 4 Sc:,h
//Krister
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #58 skrivet: 29 december 2009, 22:13:32 »
hoppas ni förstår
//Krister
Jag tycker min går högre i läge 4 än manuellt, visserligen inte -29 då jag testade.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #59 skrivet: 29 december 2009, 22:38:49 »
hoppas ni förstår
//Krister
Ok nej detta med fläkten har jag inte tänkt på förrän nu då det blev så här kallt.....kom in i garaget och tyckte att fläkten gick på låg hastighet trots att den var ställd på max så därför testade jag att köra fläkten på auto istället och då ökade den direkt i hastighet. Om det bara var en tillfällighet vet jag inte men jag hade inte tid då att testa mera utan jag lämnade fläkten på auto. Får testa mera sen men du kan ju gärna testa lite du oxå om ni får lite mera kyla.
//Krister
