Författare Ämne: Nivåkärl alt. tryckexpansion, montering o placering  (läst 11650 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
SV: Nivåkärl alt. tryckexpansion, montering o placering
« Svar #15 skrivet: 22 september 2009, 21:25:49 »
Intressant diskussion det här. Men jag hänger upp mig på ett begrepp som jag behöver först för att kunna hänga med. Kan någon vara bussig och förklara vad kavitation innebär?
// Tomas
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 22 september 2009, 22:04:20 »
Kavitation är uppkomsten av kaviteter (hålrum) i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker. Vätskan "kokar" d.v.s. övergår lokalt i gasform. Om man kollar på en båtpropeller så blir det fullt med luftbubblor efter den och det beror på att propellern kaviterar. Det är bla kaviteringar man lyssnar efter när man jagar ubåt...
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #17 skrivet: 23 september 2009, 07:28:05 »
Citat från: heddan skrivet igår kl. 20:32:34
Jag vet inte om jag är dum, men om pumpen inte är absolut högsta punkten så har den väl alltid mer eller mindre tryck. Sitter pumpen två meter under högsta punkten så blir ju trycket 0,2 bar vid pumpen. Och KB-pumpen sitter väl oftast längst ner i VP:n och sitter då nivåkärl eller inkommande brine i taknivå så har du ju med automatik ungefär 0,2bar i golvnivå...
Det behöver inte vara så att trycket i rörledningen vid högsta punkten är lika med atmosfärtrycket, det kan vara lägre. Har man ingen öppen vätskeyta i kontakt med luften kan trycket i systemet vara i princip vad som helst. När pumpen går blir kan dessutom trycket på sugsidan ändras beroende på tryckfall i ledningarna.
Då ska vi se om jag är med. Om jag har pumpen i golvnivå och nivå kärlet 2m högre upp. Jag öppnar säkerhetsventilen på nivåkärlet för att utjämna systemets tryck och atmosfärstrycket. Om vätskenivån i nivåkärlet då är 2m högre än pumpen så borde väl pumpen ha ett 0,2bar tryck på sugsidan.
Om jag då förstår rätt så när pumpen går så minskar pumpens tryck på sugsidan pga motstånd i slangarna(tryckfall).
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 23 september 2009, 11:04:28 »
viktigt är också att inte packa säkventilen som ska vara lätt åtskruvad så att kärlet kan andas.
jag vet för vi har installerat 1100 Nibe värmepumpar.
Thomas
Liten mening med att ha säkerhetsventilen på sugsidan. Ännu mindre om den inte är tättslutande.
Finns ingen mening med att kärlet ska "andas". Din erfarenhet är troligen att kärlet sugs ihop d.v.s. vätskan läcker ut och trycket sjunker under atmosfärstryck. Gissar att det blir duktigt med kavitation, vid dessa tillfällen.
Naturligtvis ska säkerhetsventilen sitta på KB-ut och kärlet trycksättas.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #19 skrivet: 23 september 2009, 11:14:33 »
Ja, det stämmer. Det blir 0,2 bar övertryck vid pumpen när den står still. Vad trycket blir på sugsidan när pumpen går beror på vilket håll köldmediet cirkulerar i systemet i förhållande till pump och expansionskärl, om expansionkärlet så att säga hamnar på pumpens sugsida eller trycksida.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #20 skrivet: 23 september 2009, 12:05:09 »
Hos mig sitter nivåkärlet på sugsidan...bra eller dåligt för trycket?
Känns bara som att det borde sitta där av naturliga skäl. Finns det någon gång som det bör sitta på trycksidan?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #21 skrivet: 23 september 2009, 12:21:13 »
Anledningen till att nivåkärlet sitter på inkommande brine är att ev luftbubblor ska fångas upp innan de kommer in i pumpen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 23 september 2009, 13:05:54 »
Har man inte kavitationsproblem tidigare, så får man det garanterat då kärlet placeras på trycksidan.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #23 skrivet: 23 september 2009, 13:13:31 »
Det var med tanke på Rolands inlägg jag undrade: När placerar man med vilja kärlet efter pumpen. Eller är det bara okunniga som gör det...?
