Författare Ämne: råd vid köp av luftvärmepump  (läst 3030 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 15 september 2009, 21:47:24 »
Funderar på att köpa luft värmepump.
150m2 välisolerad boyta, 37m2 välisolerat garage. totalförbrukning 21.000kwh inkl allt. räknar med att uppvärmning är ca 15.000kwh och 6.000kwh hushålls-el och varmvatten.
Måste idag värma garaget till runt 15-17 grader pga av VA ledningar där, samt att garaget kyler ner resten av huset om det är för kallt där. idag värms detta med två radiatorer på 800w resp 500w.
Alt1. 1st Toshiba RAS-13 (6,9kw, COP 4,42) i hallen ovanför dörren för att värma bostadsdel. kost 19.000:- inst o klart. + fortsätta att värma garage med radiatorer.
Alt2. 1st Toshiba M18 sk. multisplit (8,7kw, COP 3,62) med två st innedelar en 13-modell i hallen ovanför dörren och en 10-modell i garaget. kost 27.000:- inst o klart.
Vilket ger bäst besparing?
« Senast ändrad: 16 september 2009, 11:27:04 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: råd vid köp av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 08:28:12 »
Jag har tyvärr inget svar till dig men kan inte låta bli en kommentar:
Grymt intressant frågeställning. Normalt hoppar ett gäng personer in och säger två separata små pumpar istället för en multisplitt och normalt ser jag mycket logik i detta. Ditt fall är något speciellt dock då den "andra" maskinen ska sitta i ett garage där du vill ha 15° samt har ett hyffsat lågt effektbehov. Vad jag kan förstå ganska så taskiga förhållanden för en pump, svårt att avfrosta.
Med en multisplitt i detta läge skulle ju denna åka snålskjuts på den andra vid avfrostningen!
Å andra sidan blir ju dina två delar ganska så ojämna, en som kräver mycket effekt och en som ska ha lite. Jag kan alldeles för lite om denna teknik för att säga om detta inte är bra men känns instinktivt som att om det gällde mig skulle jag kolla upp om detta är "skadligt" (antar att det bara är en effektivitets förlust i så fall).
Kul att se dina priser också, många säger ju att det kosta lika mycket (mer eller mindre) med en multisplitt som två separata (kanske skulle jämföra med två mindre maskiner än 13:on maskinen då i och för sig).
Hoppas vi får in några "gurus" här som kan ge lite råd, ace t.ex?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 09:10:50 »
Jag skulle satsa på två RAS-13 istället för en multi-split. Rent ekonomist skulle nog det bli billigare i inköp (förutsatt nicepriceleverantör) och bättre drift ekonomi samt bättre värme komfort.
Raffen tipsade om VK-system som reade ut RAS-13 för under RAS-10 priset.....
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 11:23:56 »
Kan inte ha två utedelar på huset...
därför är det som sagt 1st RAS-13 som värmer huset och element som värmer garaget.
eller 1st RAS-M18 med två innerdelar, en i garaget och en i hallen.
Nån som vet hur dessa multisplit hanterar olika effekt belastning?
antar att det inte ska vara några problem eftersom de säljs med en RAS-10 och en RAS-13 som innedel, redan där kommer det bli en snedbelastning isåfall...
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 12:14:34 »
Nä, säkert jag som är ute och cyklar men skulle vara kul om nån mer insatt skulle kunna klargöra / förklara varför det inte spelar någon roll.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 15:52:10 »
Hej Whoppi! Det är väl precis samma innerdelar tror jag både på RAS 10 och RAS 13 (och t.om även till RAS 16??). Det är väl bara det att de möjligtvis varvar upp även innerdelsfläkten lite extra isf på de större modellerna eftersom RAS 10 ger 620 m3/tim, RAS 13 ger 640 m3/ tim och RAS 16 ger 670 m3/tim. :)
Mvh Raffen.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 16:15:04 »
likadana innedelar kan det ju inte vara eftersom man kan välja mellan 10, 13 och 16!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 16 september 2009, 16:20:36 »
Tjenare Whoppi!  Njae de ser väl likadana ut ivf, och har ju precis samma mått och vikt mm. Det enda som skiljer dem lite i specen vad jag kan se är väl luftmängden och ljudtrycket. ;)
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladvppolar.pdf
Mvh Raffen.
