Författare Ämne: Timerstyrning av golvvärme?  (läst 4856 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 12 september 2009, 09:57:44 »
Badrummet renoverat i sommras, golvvärmen vart 52m elslinga, funderar på att köra den på timer efter behov, i höst jobbar vi båda och bägge barnen är på dagis, känns lite onödigt att ha golvet varmt hela dagen och natten, då LVP värmer upp toaletten till största delen, dörren öppen, termostaten reglerar via golvgivare och rumstermostat, men golvtempen har prio 1.
Vet att det finns inbyggd timerfunktion i vissa golvtermostater, vår har det, men då via ext "switch", alltså måste ext timer som sluter, bryter upp och aktiverar denna funktion, men måste finnas med allt inbyggt i termostaten? Då man kan ställa tiderna i denna.
Tänkte köra den mellan 15:00 till 21:00.
Annars får lyssna med elgrossist..
Tack tack..
/Andreas.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Timerstyrning av golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2009, 10:24:02 »
Tack tack..
/Andreas.
golvvärmen brukar vara tröög
tar många timmar att få jämn värme i golvet
har du klinker så är det många kilo som ska värmas upp
jag har vatten buren golvvärme med klinker i bubblet & bastun
tar en halv dag att få fin värme i golvet
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 12 september 2009, 10:41:35 »
oooo... golvvärme drar ström.  --/
Värm upp en stund innan ni kommer hem och stäng av en stund innan går går och lägger er.
En elektriker kan alltid fixa en timer.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 12 september 2009, 11:05:33 »
Jo men är just vart denna extra timer ska få plats? Bättre med allt inbyggt i termostaten.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 12 september 2009, 11:13:48 »
/A.
Du kanske har golvvärmen på sep. "propp" ... då kan du sätt timern vid elskåpet. ju mer avancerad timer desto bättre komfort för veckans alla dagar.
Om alla ider är tömda kan du annars praktisera "norsk timer"  ;D.... stäng av och på själv manuellt.
(Bäst att trycka till en smile så att inte någon norrman tar illa upp av mitt lilla skämt  ;D  ;D )
« Senast ändrad: 12 september 2009, 11:16:02 av MGKea »
  • Antal inlägg: 31212
