Författare Ämne: panasinic vs foma  (läst 1176 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
panasinic vs foma
« skrivet: 09 september 2009, 15:48:36 »
hej
har en enplans på 140 kvm med vattenburen elvärme.gör av med 17000 kw/år
har fått pris på 19000 ink allt från ett företag
då sätter dom in en panasonic ne9 o den ska ja spara in 5-6 tusen kw per år med säger dom,e de ett bra pris tror ni
ja väger mellan den och julas foma luft/vatten för 25 tusen  o monterar den själlv med en rörkrökarkompis
va sejer ni hjällp mej
panasomicen eller foman
elle e de dyrt för panasonicen
för foman e väll bara skit eller?
mvh jonas i småland
ps vi har facktist ner mot 20 minus o i bland 30-35 inte ett par minus som nån sa i en annan tråd
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: panasinic vs foma
« Svar #1 skrivet: 09 september 2009, 15:52:47 »
Det är väl vargavintrar i småland...
Om man väljer en luft/vattenlösning så får man ju med tappvattnet också.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 09 september 2009, 17:07:29 »
En besparing på 5-6oookWh i ditt fall är nog i överkant, kan gå om du når all yta du vill värma upp med vp.
Jag körde luftvärmepump ihop med kombipanna, och det var fin besparing med enbart pumpen.
Men så fort kombipannan skulle vara igång och stötta med värme i badrum och ett par sovrum så sjönk besparingen drastiskt.
Kan du/ni sänka värmekomforten en del, så satsa på en luft/luftvärmepump.
Annars, låt bli! (tråkigt svar, jag vet)
