Författare Ämne: 1år med bosch pumpen  (läst 10562 gånger)
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
SV: 1år med bosch pumpen
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2009, 00:14:44 »
Hej igen Anders...kom på det hade snackats om sånna problem med lågtryckspressostat tidigare....
Kolla alla dina värden under drift i den avancerade menyn månad/dag är koden eller om det var dag/månad
skriv av dom så ska vi se om vi inte kan lista ut vad som är fel, vad kör du för inställningar på cirkulationspumparna?
Dax sova nu känner ja, testade koppla el i min relax nyss o det blev inte helt rätt märkte ja:) haha
Mvh Håkan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009, 16:52:35 »
Hej igen Kga_kille32!
Lite om mina pumpproblem:
081016 Amnälde massor med bubblor i synglaset. Det tog 1 vecka innan service kom.
081111 Fel på utegivaren
0811?? Mailade till Bosch och undrade varför tillskottet går in vid +4. Väntar fortfarande på svar.
081113 Stopp pga UTLÖST LÅGTRYCKSPRESSOSTAT. Utegivaren bytt.
090102 LÅGTRYCK löser ut flera ggr. Pumpen igenisad. Anmäler.
090104 LÅGTRYCK igen.
090108 Servicekille dyker upp. Hittar inget. Service ska kontakta Bosch och återkomma.
090112 Ringde service för att påminna.
090202 Mailar till Bosch för att få hjälp eftersom service fortfarande inte återkommit efter 4 veckor.
090210 Talar med den lokale installatören om bekymren med service.
             Service dyker upp på em . Justerar expansionsventilen.
090215 LÅGTRYCKS-pressostaten löser ut vi 0 grader.
090218 Service kommer och flyttar bulben enligt rekommendation i servicemeddelande från Bosch.
             Pumpen stannar 2 gånger på kvällen.
090219 Kontaktar lokale installatören, som uppgivet talar om "att stånga sig blodig mot Bosch".
Sedan steg utetemperaturen och tack vare det slutade problemen.
Nu ser jag med viss bävan  fram mot kommande kallperiod.
Hälsningar Anders H
Har bubblorna försvunnit i synglaset?
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009, 19:49:18 »
Hej mikaelanderlund!
JA, bubblorna är borta utom en liten stund efter varje kompressorstart.
Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2009, 14:43:37 »
Hej Håkan!
Jag förmodar att eventuella jäkelskap dyker upp först när yttertemperaturen hamnar en bit under nollan.
Men om det kan vara till någon nytta, bifogar jag några larmlistor från förra problemsäsongen. Det är en Excelfil.
Hälsningar
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
  • Antal inlägg: 61
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2009, 22:37:22 »
Får hoppas det inte blir en lika strulig vinter detta då...en fråga bara är siffrona avlästa under produktion av radiatorvatten? och efter någon minuts drift...
Såg konstigt ut med T8-T9 väldigt liten diff samtidigt som ja tyckte du hade högre framledningstemp än pumpen producerade...men om ja förstod rätt så var det eltillskott med på alla även den då det vara -0,1 typ...
Var nere nu och tog en snabb avläsning, följande siffror...
T1 34,5
start 29,3
stopp 37,4
T2 -0,8
T3 59,4
T6 95
T8 36,2
T9 27,3
T10 26,2
T11 -6,2
T12 -0,6
Inget eltillskott, radiator produktion, cirkulationspumpar läge 1 på båda
Mvh Håkan
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2009, 23:11:28 »
Det är siffror ur larmhistoriken som vissar värdena vid några driftstopp.
Jag slutade notera uppgifter, eftersom det i stort sett bara blev upprepningar från tidigare stopp.
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2009, 23:31:30 »
Hej igen!
Här är dina siffror kompletterade med mina till höger:
T1 34,5      43,0
start 29,3   35,0
stopp 37,4   43,5
T2 -0,8      -0,7
T3 59,4      54,6
T6 95      72,6
T8 36,2      43,2
T9 27,3      37,8
T10 26,2                38,4
T11 -6,2                -9,4
T12 -0,6                -2,6
För att kunna hålla innetemperaturen + 22° är temperaturkurvan uppskruvad till max.
Inomhusgivaren är satt till 22° med påverkan 5.
Förra dygnet gick pumpen 20 timmar, varav 19 på värme vid  cirka +6° utetemperatur.
Inte lovande inför dygn med minus utomhus!
Hälsningar
Anders
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
  • Antal inlägg: 61
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2009, 13:39:09 »
Hej...låter ju inte så kul det där du!
Men var tar all din värme vägen? snålt med element i huset o dåliga fönster, isolering osv?
Ja har renoverat stora delar av mitt hus och var efter har ja bytt till nya större o mer anpassade radiatorer, det har gjort otroligt mycke åt min framledningstemp...ja håller med lätthet 22-23grader i hela huset...kör på 19,5/52 (har ja för mig, sitter på jobbet)  på min kurva i pumpen, har ingen innegivare ja....det funkar toppen är väl runt 0an som det kan sjunka typ 1-2grader en sväng inne...
Håkan
