Författare Ämne: Rengöring av fläkt?  (läst 4662 gånger)
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
Rengöring av fläkt?
« skrivet: 03 september 2009, 15:27:31 »
Min Panasonic som enbart används för kylning har blivit sämre och sämre. Plockade hem en servicetekniker (försäkringsärende) som konstaterade att gasen inte kyldes bra nog. Han kollad med Panasonic och fick tipset om att det kan bero på smutsiga fläktblad. Han hade redan letat efter smuts och inte sett mycket damm på insugssidan.
Vi kollade dock fläktbladen och de var minst sagt smutsiga. Fulla av damm och mögel/bakterier. Är ju inte direkt så att man ser dessa dagligen då man måste titta i lurig vinkel och använda ficklampa.
Är detta normalt? Har inte sett något om rengöring av dess i manualen. Dammfilter rengör jag kanske inte så ofta som man borde, men typ varannan månad.
Har skaffat medel för att rengöra. Tippset var att spreja, vänta, spreja med vatten. Droppar ju ganska ordentligt när man håller på och det är ju inte rent vatten som droppar, men tycker det verkar svårt att få rent. Skall man montera ned hela innerdelen för att få rent den? Känns ju inte som något man skall behöva göra ....
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Rengöring av fläkt?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2009, 17:31:47 »
jag tror inte en liten beläggning påverkar luftflödet något märkvärt om du inte har flera cm skit på den. Är nog störe risk i så fall att det är något fel på fläktmotorn i så fall så den snurrar långsammare
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 03 september 2009, 19:08:15 »
Vi pratar fläkten i innerdelen och det var nog så att gapet mellan "skovlarna" krymt till nästan hälften.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 03 september 2009, 23:10:05 »
jag trodde att det var i utedelen eftersom det var skrivet under  L/Vatten fliken men är det i innerdel kan det mycket väl stämma
Har du kompressor så blås lite fösiktigt med tryckluft
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 04 september 2009, 12:06:29 »
Aj, vad skall man säga. Grymt klantigt av mig. Visste var jag skulle posta, men måste ha klickat mig in i fel forumdel av misstag.
Om en moderator ser detta, så flytta den gärna till luft/luft
