Författare Ämne: Byte av pump till vintern  (läst 4796 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Byte av pump till vintern
« Svar #15 skrivet: 03 september 2009, 17:29:58 »
Hej Sutarn!  Ja det är helt rätt FD35:an är en baddare på att ge ifrån sig värme vid -15 ºC, däremot FD 25:an är i princip likvärdig med Toshiba RAS 13 vid -7 ºC och -15 ºC. :)
Mvh Raffen.
Gäller det nya FD25:an också? Den har ju Hyper Heater ....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 03 september 2009, 20:30:48 »
Mvh Raffen.
Ang. fläkten hur är det med det? Går toshiban att köra på full speta hela tiden och den går inte ner i hastighet när värmen börjar uppnås?
Tjenare Sutarn!  Toshibas innerdelsfläktmotor har fullständig flexibilitet när det gäller inställningarna och du bestämmer helt själv vilken fläkthastighet (1-5) du vill ha från tid till annan (du kan ju även välja auto på fläkten om du så önskar), och detta oavsett hur mkt alt hur lite värme pumpen än avger. Den fortsätter att snurra i den inställning du har valt även om pumpen stänger ned värmetillförseln helt och behåller samma inställning även efter det att pumpen börjar att avge värme igen (om du nu vill ha det så alltså). Detta är ju helt perfekt vid t.ex eldning, men är minst lika värdefullt för värmespridningen även vid en lägre värmeavgivning från pumpen och detta är då guld värt anser jag av egen erfarenhet. Thumbsup
Toshiba är då mig veterligen helt ensamma och unika på marknaden med denna funktion på innerdelsfläkten. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 september 2009, 23:24:01 av Raffen »
