Författare Ämne: Byte av pump till vintern  (läst 4795 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 31 augusti 2009, 20:39:34 »
Nu vill jag ha lite hjälp av alla erfarenhet som verkar finnas på detta forum :)
Till vintern ska vi byta ut vår NA-9000 som sitter i vardagsrummet under fönstret. Tanken är då att jag skall sätta en ny pump där och samtidigt flytta NA pumpen till köket då det verkar vara problem med att få runt värmen ordentligt i huset. Alternativet är att köpa en riktigt stor kraftfull pump till vardagsrummet och flytta NA pumpen ut till gästhuset.
Måste även ha en pump som kan rikta värmen rakt ut i rummet då den gamla har suttit under en fönstret ganska nära golvet och jag har ingen lust att ha den nya på nått annat ställe då det skulle innebära att jag måste tapetsera om hela det nytapetserade rummet :) Har ni några tips på hur jag ska gära och vilken pump man ska kika på? Har sneglat lite på mitsubishi....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Byte av pump till vintern
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2009, 20:48:37 »
Hej Sutarn!  Ja när du nu har haft en NA-9000-pump så unnar jag dig verkligen en riktigt rekorderlig pump som ersättning, och i mitt fall så blir ju tipset ganska lätt. ;) Jag tycker då att du skall satsa på en Toshiba RAS 10 alt RAS 13 istället, och oavsett vilken du än väljer så kommer den att slå dig med stor häpnad det vågar jag lova dig. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2009, 20:52:43 »
Mvh Raffen.
ok. Finns det nån återförsäljare och installatör av dessa nära ulricehamn i västergötland? Går luftstrålen att ställa rakt ut på Toshiba så jag kan sätta den under fönstret? Är det nån ide att flytta NA pumpen till köket eller uthuset som är ca 30m2, eller ska jag slänga den :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2009, 21:03:44 »
Hej Sutarn!  Det är väl bara att ringa upp Regionkontoret i Jönköping och kolla om de fortfarande har lite bra erbjudanden, de har ju bl.a nyligen haft ett s.k byteserbjudande när man avser att byta eller flytta en annan pump som finns, stämmer ju bra in på dig. http://www.ventilationsutveckling.se/Kontakt.htm
När det gäller Toshiba så har de ju en fullständig flexibilitet när det gäller alla inställningar, inkl vinge rakt ut naturligtvis. :)
Är du osäker på vad du skall göra med NA-pumpen så kan du väl spara den lite så länge tills du har bestämt dig.
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2009, 21:20:24 »
Mvh Raffen.
Ok ska kolla upp ventilationsutveckling. Halkade även in på Nettovärmepumpars hemsida och med rotavdrag kom jag fram till att jag får en Toshiba RAS-B13SKVP-E för 16400:- installerat o klart. Bra pris?
Ger denna pump bättre värme än min nuvarade NA-9000, vet nämligen inte alls vad den har för effekt osv?
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2009, 21:38:36 »
NA-9000 är ju rena skräpet, kasta den!
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2009, 21:52:48 »
Ja den verkar inge vidare, men den funkar ju än så kanske är synd o slänga den. Tänkte jag kunde flytta den till uthuset ev då jag behöver någon slags uppvärmning där.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 12:14:06 »
Ok nu såtr det mella toshiba ras13 eller mitsubishi q heat 660. Mitsubishin är betydligt dyrare, varför? Vilken skall jag välja....
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 02 september 2009, 12:50:46 »
Jag skulle valt Toshiban...
men det är inte därför jag svarar.
Kanske vore det en ide att köpa en ny kvalitets L/L för absolut lägsta pris utan installation. (Tex genom att klicka på en gul skylt ovan). Och sedan hitta en lokal installatör som installerar den nya pumpen och flyttar den gamla för ett bra allt-i-ett pris. Och sedan gör ROT avdrag på rubbet.
Pointen är  att NA lönar sig inte att flytta om du inte kan göra det jättebilligt.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 02 september 2009, 22:02:14 »
Lutar nu åt en mitsubishi Qheat 660, och har fått ett pris på 19 000:- installerat o klart. det enda killen sa var att jag får lägga till 1500:- iom att det redan sitter en pump som de måste montera ner då det inte ingick i installationen av den nya? Tycker det låter lite konstigt, det måste ju va lättare nu när det redan finns hål borrat osv. hur som helst, kan jag inte montera ner den gamla själv? är det inte bara o riva ner skiten?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 02 september 2009, 22:05:12 »
Tjenare Sutarn!  Mkt märkligt du!  Nedmontering av pump brukar inte kosta något extra, själv fick jag lite extrarabatt när man gjorde ett utbyte av pump. Var 19000 inkl rotavdraget eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 02 september 2009, 22:15:48 »
Ja det var med rotavdrag. Tyckte också det lät lite konstigt att det kostar extra bara för att montera ner den gamla.
Nån mer än jag som är helt förvillad i denna djungel av pumpar, vilken ska man välja, var ska man köpa, vissa kostar mer andra mindre vad är skillnaden, jag blir tokig  ;D
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 03 september 2009, 16:42:37 »
Nu har jag börjat snegla på toshiba igen ;D Har förstått att den är ganska ensam om att köra maxfläkt hela tiden om man ställt in den på det, vilket inte Qheat verkar gör. Och jag har fått för mig att jag vill ha runt luften så bra det går då det är ett gammal halvdragit torphus jag bor i. Men när jag jämför pumparna på energimyndigheten så verka mitsubishin ge mer värme när det är riktigt kallt. en 660 ger vid -15 4,3kw medans en ras16 ger 3,1kw.
vad säger detta i praktiken? Är det ovesäntligt?
hoppas ni inte tröttnat på alla mina frågor, jag är så velig :D
mvh sutarn
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 03 september 2009, 16:48:06 »
Hej Sutarn!  Ja det är helt rätt FD35:an är en baddare på att ge ifrån sig värme vid -15 ºC, däremot FD 25:an är i princip likvärdig med Toshiba RAS 13 vid -7 ºC och -15 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #14 skrivet: 03 september 2009, 16:58:12 »
Mvh Raffen.
Ang. fläkten hur är det med det? Går toshiban att köra på full speta hela tiden och den går inte ner i hastighet när värmen börjar uppnås?
