Författare Ämne: Förbrukning augusti 2009  (läst 9570 gånger)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
SV: Förbrukning augusti 2009
« Svar #15 skrivet: 01 september 2009, 11:25:37 »
VP =    2 Kwh (Badvatten i bubbelpoolen någon kall dag)
HH = 264 Kwh
Totalt 266 Kwh
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #16 skrivet: 01 september 2009, 11:46:37 »
Min förbrukning i augusti månad
VP   ca 135 KWh
HH   ca 375 KWh
Tot      510 KWh
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad tned
  • Läser Gärna manualen...
  • Stad/land: varberg
  • Antal inlägg: 15
  • nybliven nibe 360p ägare sen augusti 2008
« Svar #17 skrivet: 01 september 2009, 12:06:24 »
Förbrukning under augusti
Total 444 kwh
HH  121 kwh
VP  323 kwh
Nibe fighter 360 p med fjärrvärme som tillägs energi.
Vattenburen golvvärme 131 m3 villa byggd 2008 i Varberg
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 01 september 2009, 20:31:48 »
CTC EcoAir: 87 kWh
CTC EcoEl:    0 kWh
Hushållsel:  391 kWh
Totalt:       478 kWh
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #19 skrivet: 01 september 2009, 20:42:49 »
Är det bara jag som använder ström hemma? ;D
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #20 skrivet: 02 september 2009, 14:26:53 »
Näe...jag oxå!
Förbrukning Augusti
HH El                                                       475kWh
LVP                                                            74 kWh (34 tim, 558 starter)
VVBeredare, cirkpumpar, styrdator, ventilation 120kWh
Alltså: Varmvatten (och värme) 6,2kWh/dygn
Årsbokslut LVP Ecoair 105 (Nu har jag haft den 1 år)
LVP: 3275 driftstimmar, 5395 kWh. Gångtid sommar (VV prod) 1,1 - 1,5 tim/dygn cirka 20 starter
                                         Gångtid vinter (VV+värme prod)18-24/tim/dygn, cirka 2-3starter
Elpatron tillskott 55timmar a 6kWh = 330kWh. (Två LL pumpar hjälper till vid stark kyla)
Ingen gång har pumpen stannat för låg utetemp. (VP's utegivare visar 1.5 ºC för varmt)
VVBeredare, cirkpumpar, styrdator 2250kWh
Bedömer att jag sparat cirka 3000kr/år på varmvattnet. Och egentligen inget på värmen, eftersom jag har två LL tidigare. Men fått mycket bättre värmefördelning.
Totalt har jag investerat 46tkr i en LV och 25tkr i två LL, dvs 71tkr totalt. Tidigare kostade värme+VV(19.000kWh) cirka 23.000kr/år. Idag 10.600kr/år.
Jo - jag får nog tillbaka investerade pengar, men det tar tid. (Å andra sidan har jag haft mina  LL i fyra år nu, så de är intjänade)
« Senast ändrad: 02 september 2009, 14:32:42 av larryd »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 02 september 2009, 16:16:41 »
315 kWh totalt, varav
24 kWh stödel i det solvärmda varmvattensystemet, täckningsgrad 93 %.
291 kWh hushållsel. Så går det när man köper en speldator åt grabben  huvuddunk. Då sticker hushållselen upp i det blå.  ;D
MVH/Gano
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 02 september 2009, 20:36:51 »
Augusti 2009
HH: 444 kWh
VP: 148 kWh (ink FLM 30, CP av)
TOT: 592 kWh
Medeltemp i augusti: 17.4 ºC  (max 27.2 ºC , min 7.9 ºC )
Augusti 2008, TOT 735 kWh (HH:424 VP:311)
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #23 skrivet: 02 september 2009, 21:36:41 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare augusti 2009 blev så lågt som 259kWh.  Thumbsup
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
« Svar #24 skrivet: 02 september 2009, 23:23:26 »
Värme och VV: 89 kWh
Hushåll: 586 kWh
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #25 skrivet: 06 september 2009, 09:15:55 »
VV 33 kwh
HH 242 kwh
Tot 275 kwh
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #26 skrivet: 07 september 2009, 17:07:59 »
Totalt: 344kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #27 skrivet: 15 september 2009, 22:38:29 »
Totalt efter Huvudmätare för Augusti, 207kwh, Vilket är lägre än förra årets 283kwh för samma Månad, tycker dessa nya mätare mäter lägre!
/A.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #28 skrivet: 16 september 2009, 14:34:47 »
 548 kw totalt (har ej kopplat in mätaren på pumpen än)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #29 skrivet: 16 september 2009, 21:18:32 »
Augusti 2009 (medeltemp +18.6 )
Totalförbrukning: 471kWh
Luft/luft värmepump: 1kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 154kWh
Hushållsel (inc ev. el-golvvärme på toaletterna): 316kWh
Augusti 2008 (medeltemp +17.3 )
Totalförbrukning: 551kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
