Författare Ämne: Temperaturen ner 1 grad > RF från 60 till 90?  (läst 2818 gånger)
« skrivet: 29 augusti 2009, 00:27:19 »
Började mäta lite i krypgrunden till utbyggnaden (15 m2) vi gjort på landet.
Stängde ventilationen och stack in en sond.
Temperaturen varierar bara mellan 13,5 - 14,5 grader över dygnet.
Men den temperatursänkningen gjorde att RF gick upp från 60 till 90% framåt morronkvisten?
Varje natt.
Rimligt?
funderar också på luftvolymens betydelse i en krypgrund. Är en större grund bättre eller sämre ur kondenssynpunkt?
Vi grävde ur till berget och fyllde på med singel.
« Senast ändrad: 29 augusti 2009, 06:55:58 av drjukebox - som knappast är »
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
SV: Temperaturen ner 1 grad > RF från 60 till 90?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2009, 08:44:05 »
60% RF vid 14.5 grader motsvarar 63.8% RF vid 13.5 grader. Det måste finnas en annan förklaring. Kanske grunden inte är helt vindtät och omgivande luftfuktighet ändrades? Ett sätt att kolla fukttillskottet från marken är att jämföra absoluta fuktigheten i omgivningsluften med den i grundutrymmet. Skillnaden i den absoluta fuktigheten orsakas av fukttillskottet. Man bör nog mäta några gången vid olika förhållanden i omgivningsluftens fuktighet eftersom man kan förvänta sig en viss tröghet i grundutrymmet.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2009, 11:09:28 »
Har tänkt vidare - den kraftiga svängningen i RF är skum. 60% RF är en ovanligt låg siffra vid denna tiden på året. Var den korrekt? En möjlig förklaring skulle vara att grunden inte är särskilt tät och att du hade ett väder med tillfälligt låg RF just då.
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2009, 11:29:23 »
Tack för dina svar. Jag ska lägga in en givare till i den andra ventilen nästa vecka så får vi se.
Jag kom förbi förra helgen efter ett skyfall och då var RF "hi" så jag öppnade raskt ventilationen. När jag åkte hem nästa lunch var den fortfarande på "hi" så man blev lite orolig.
Markfukt torde inte kunna förklara varför RF går upp under natten?
Vi murade grunden med slaggsten (tung som fan, detta är i södra Dalarna), och denna satte sig varefter vi fick täta. Det är möjligt att det måste göras om...
Volymen i grunden är liten, i ena hörnet ligger gruset bara ett par dm från reglarna - vad har detta för för/nackdelar?
