Författare Ämne: foma fran jula  (läst 8047 gånger)
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
foma fran jula
« skrivet: 28 augusti 2009, 22:19:38 »
Hej jag har i dag en ctc2200 190 L vatten med 2 acc tankar pa 500 vardera kan stanga av en om jag vill inga slingor i tankarna utan anvander pannans vv  kor pellets 2 pall och ved ca 20m3 huset 1 1\2 plan 167m3 plus kallare ( har ej svenskt tangentbord ) tra med tegel undrar nu om jag koper en foma L\V for 25000 fran jula beter jag mig valdigt korkat eller kan man ha tur med dom billiga eller ar det skrap ! vill slippa elda sommar host o var
hemmabyggd pelletsbrännare 2*500 acctank laddomat 4030 automix 20 ctc2200 1 1/2 plan167 m3+källare byggt 1954 tegel
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: foma fran jula
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2009, 22:43:29 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.0
nästan lika pump
nu har du 184 sidor att läsa
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
SV: foma fran jula
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009, 22:55:13 »
ok här ska det läsas (bytte dator till en med svenska)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: foma fran jula
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2009, 08:15:46 »
Foma e i konkurs....så det är restlager isf som säljs..
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
SV: foma fran jula
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2009, 13:12:20 »
ok bra att veta tackar,  men det finns ju ett märke som är på forumet här som är samma sak o ju mer jag läser om "kalle anka" pumpar ju mer sugen blir jag på att just köpa en sådan  ::) rätt eller fel ja det vet man senare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: foma fran jula
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2009, 15:13:03 »
Hej Piloten!  Ja du har ju helt rätt i det du säger att om man inte har tagit reda på ordentligt hur det ligger till alt funkar så får man givetvis köpa sig det vettet som man brukar säga, och det brukar kosta en del i pengar räknat. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 augusti 2009, 17:32:42 av Raffen »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
SV: foma fran jula
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2009, 17:19:29 »
Bara att köpa. På ett år har man om inte annat lärt sig en väldig massa om värmepumpar och man kan babbla om det när man e på fyllan med polarna, hehehe
Lycka till!!
-Johnny2d
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
SV: foma fran jula
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2009, 22:30:46 »
ok såååå.... det är alltså inte riktigt rätt o köpa en för billig pump om man inte vill få mycket erfarenhet under vinern menar ni ??eller är det läropengar som man kanske kan tjäna på !! med lite tur eller är det bättre o tända brasan med dom lapparna o köpa en dyrare typ panasonic ??
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: foma fran jula
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2009, 23:36:51 »
Panasonic har väl inga lv pumpar.....
Utloggad kjell62
SV: foma fran jula
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2009, 23:56:35 »
 jag var åxå sugen på en sådan pump
 men sedan jag läste EC tråden
 köpte jag en Nibe 2025
 den kostade ca 10 T mer i in köp
  men jag har inte haft en drift störning
 på den (än) den har gått i 7 månader nu
 men har man tur kan man även lyckas med en
 billig pump ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad piloten66
  • Antal inlägg: 13
    • michaelb.se
SV: foma fran jula
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2009, 12:00:13 »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: foma fran jula
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2009, 12:03:28 »
Dom har en på G vad jag har förstått.  Thumbsup
