Författare Ämne: modifiera fläkten för tystare gång.  (läst 1212 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« skrivet: 28 augusti 2009, 15:41:12 »
har en samsung neo forte 09 i sovrummet, och jag skulle vilja minska fläktens hastighet i den, lägsta farten brusar nästan som högsta farten på min toshiba. jag är ju medveten om att det är en billig pump så jag hade ju räknat med detta, dock funderar jag lite på att det borde ju gå att minska hastigheten, jag kommer aldrig behöva köra den på högsta fart, då rummet är litet och den behöver inte blåsa mycket för att sprida värmen.
så om fläktmotorn är en enkellindad likströmsmotor som är spänningsreglerad så kan man ju sätta en resistor i serie för att få ner samtliga hastigheter en aning, och då kan jag köra den på högsta fart på dagen, vilket kanske blir som mellanfarten är just nu och sänka till lägsta när jag lägger mig.
så frågan lyder, vet någon vad för sorts motor som brukar användas?
är det en likströmsmotor med 3 lindningar, en för varje fart, så blir det ännu lättare, det värsta vore väl om det är en frekvensstyrd AC-motor.
eller nån slags PWM styrning.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: modifiera fläkten för tystare gång.
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2009, 23:27:51 »
Hei
Jeg kjenner ikke dette merket, men kan du ikke heller kjøle (evt.varme) soverommet ditt godt F Ø R du legger deg så slipper du å kjøre pumpen om natten??? Kanskje du er elektrikker eller automasjonstekniker, hvis ikke høres det ut som det kan bli mye skruing og plukk for å få ned turtallet på innedelen.. (tenker da på garanti etc)
Det enkle er ofte det beste :)
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
