Författare Ämne: dockning mot bef. elpanna  (läst 3192 gånger)
Utloggad Andreasj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 augusti 2009, 07:27:55 »
Ska docka min Nibe 2025 enligt bild. Min fråga är om man behöver en till shuntventil.
Har även funderingar på att dra extra rör så jag kan ställa om den till att värma varmvatten på sommarn.
Ska jag då gån in med framledning även på elementreturen på panndel? Ska man lägga retur på hetvattenretur på pannan?
Tack på förhand!
MVH Andreas
  • Antal inlägg: 31245
SV: dockning mot bef. elpanna
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2009, 08:14:50 »
Pannans shunt räcker.
Jag har sett fler som kopplat så att VP:n kan göra varmvatten på sommaren genom att ställa om ett par ventiler, enklast är väl att sätta en kortslutning mellan stigare och retur till/från radiatorerna och sätta en avstängning till någon av stigare eller retur. Öppnar man kortslutningen och stänger flödet till huset och ställer upp shunten på max så borde väl VP:n värma pannan?
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 08:16:56 av Carl N »
Utloggad Andreasj
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2009, 15:35:01 »
Ska shuntventilen vara kopplad enl. ritning eller ska den va där jag har markerat ut frågetecken? för där sitter den idag.
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2009, 18:55:48 »
Det normala är att den sitter på framledningen som det är hos dig. Den sitter bra där, jag tror det är lite felritat på nibes skiss även om den funkar på returen också.
